Iridium tulpat ja asiaa virranjakajista.
- ak72
Re: Iridium tulpat ja asiaa virranjakajista.
Tommoset piuhat mulla:
https://m.summitracing.com/parts/fms-m-12259-c301
Nyt kun kaasari pois koneesta uudelleen kirrasin imusarjan pultit. Hieman osa oli löysällä.
- ak72
Tuli uus V8 makasiini ja pisti silmään "tuoteuutta" palstalla:
http://www.kaasutinexpertti.fi/shopultr ... g.php?c=79
Nuita vois joku kokeilla ja kertoa kokemuksia
- ak72
Hieno mainosvideo, ku loppuu köyhtyminen ja rikastun nii ostan heti Mustiin tommoset
- ak72
Jep, tuosta tekniikasta sen enempää tietävänä kait tuossa jotain perää on. Mutta tavallinen tulppa alkaa olla niitä antiikkisimpia osia mitä nykyautoistakin vielä löytyy.
Omassa jakajassa oli pyörijän kärki ruuvilla kiinni. Pyörijän ja nastan välisen raon mittasin laittamalla taivutetun rautalangan kärkeen sopivan tiukalle ja hieman liian pitkäksi. Pyöritettäessä painuu lähimpänä olevan nastan mukaiseen pituuteen.
Tässä tapauksessa kärjen ja nastan väliin jää tehtaan asetuksilla alle milli:
Kärjessä olevat kipinöintijäljet olivat keskialueen tuntumassa, joten vaiheistus on tässä setupissa kohdallaan.
- ak72
Löytyi ihan hyvä artikkeli ajoituksen säätämisestä:
http://www.fordmuscle.com/archives/2000/03/timing/
Kävin oman MSD jakajan läpi ja vaihdoin "limpun" 25 asteiseksi ja jouset light silver ja light blue.
Jos laitan sitten perusennakoksi 12-13 niin kokonaiseksi tulisi juuri tuo 38 jota suositellaan maksimiksi 9.5:1 - 10.5:1 puristeisille koneille.
Tuo kokonaisenakko tulee vähän alle 3000rpm:llä sitten.
Jospa tällä viikolla pääsis ottamaan ekat savut koneesta kun järjestyi hieman aikaa sairausloman merkeissä
Sytkäennakot määräytyvät moottorin hyötysuhteen perusteella. Ei ole jotain tiettyä ennakkoa, jota pitäisi automattisesti käyttää. Jostain on tietysti lähdettävä liikkeelle, mutta joka kokoonpanot toimivat erilaisilla ennakoilla. Maksimi ennakko on vain yksi useammasta käyttöennakoihin liittyvistä arvoista.
Noista tulpista vielä. Iridium on ihan ok kynttilä, muttei mitenkään pakollinen useassakaan kokoonpanossa, edes kilpakoneissakaan. Moottorin säädöt vaikuttavat yksinomaan tulpan kestoon/käyttöikään. Kaikella on tietysti käyttöikänsä, mutta ei ole mitenkään tavallista, että jopa kilpakoneissa joissa säädöt kohdallaan, samoilla tulpilla ajetaan useita vuosia ongelmitta. Puhumattakaan käyttöautoista.
Anti -Histamiini 65
- ak72
Jep tuohon 35-38 total ennakkoon ois tarkotus tähdätä. Silloin perusennakoksi 25 limpulla tulisi noin 10-13.
Sitten tuon näkee paremmin kun saa auton käymään että mihin asettuu. Dynossa on tarkoitus käydä jossain vaiheessa mutta vielä ei tiedä milloin sinne ehtii kun ei tuota kesälomaa ole tälle kesää uuden duunin takia. Muutenkin erittäin paljon harrastukset kärsii rankemman työn vuoksi
Toistan taas itseäni, mutta itse heittäisin vähänkään moottoria vakiosta muutettuna normijakajan hittoon ja korvaisin sen ohjelmoitavalla sytkälaitteistolla joka sisältää map anturin. Eivät maksa tänäpäivänä enää kovin kauheasti, mutta lopputulos tavan jakajasytkään verrattuna aivan eri planeetalta säädetynä.
Jakajankin taitanee saada jättää paikoilleen johtoineen päivineen, mutta se muutetaan kiinteäksi. Esim. MSD:ltä löytyy sopivat kilkkeet tähän tarkoitukseen. Ja kaikki näyttää ulospäin liki vakiolta.
Anti -Histamiini 65
- ak72
porttari kirjoitti: ↑17 Touko 2017, 10:35 Toistan taas itseäni, mutta itse heittäisin vähänkään moottoria vakiosta muutettuna normijakajan hittoon ja korvaisin sen ohjelmoitavalla sytkälaitteistolla joka sisältää map anturin. Eivät maksa tänäpäivänä enää kovin kauheasti, mutta lopputulos tavan jakajasytkään verrattuna aivan eri planeetalta säädetynä.
Alkoi vähän kiinnostamaan, oisko sulla linkkiä mimmosesta wärkistä on kyse?
Katsele MSD:n sivuilta kys. laitteita esimerkiksi. Oiskohan tyyppi ollut 6AL tms.
Anti -Histamiini 65
