Joo eli ajaessa olen huomannut autoni lämmityslaitteessa sellaisen jutun, että kun puhaltaa sisälle lämmintä tai kylmää ilmaa "ritilöistä" niin tuntuu kuin ykkös- ja kakkosasennolla ei puhaltaisi melkein yhtään. Siis vaikuttaa vähän turhan tehottomalta normaaliin puhallukseen verrattuna. Kolmosasennolla eli viimeisellä puhaltaa vasta niin hyvin, että hiukset pöllyää. Onko mun lämmityslaitteessa vikaa vai onko puhallus vaan niin tehotonta 95' GTS:ssä??? Testattu joka asennolla...yhtä tehotonta.
Taitaa olla 1 ja 2 useiten kaytettyja asentoja. Onko niilla mitaan eroa eli puhaltaako kumpikaan? Jos vaikka nappulan takana on kytkin tms kulunut ja/tai rikki? Harvemmin tulee sita kolmosta tahi nelosta kaytettya, kun ne tosiaan laittaa jo lahkeet lepattamaan... Ilman puhallusta ("suunnanvalitsin" nollalla) sielta tuuteista saattaa joku kissanhenkays tulla ihan ajoviiman voimasta, kuitenkin paljon vahemman kuin ykkosella.
Hieno piirre noissa nappuloissa on muuten se, etta puhalluksen saa sisakierrolle vain ilmastointi paalla...
Korjatkoon joku viisaampi, mutta yleisesti käytetty puhaltimen nopeudensäätö systeemi on ollut laittaa 1 ja 2 asennolle etuvastukset. Jotka on yleensä sijoitettu ilmakanavaan jotta ne jäähtyisivät, sähkö kun vastuksen läpi mennessään tuppaa lämittämään niitä. Tapauksessasi voipi olla että sinulta on kaksi vastusta palanut poikki. 3 nopeus tai yleensä isoin on kytketty suoraan, ilman etuvastusta.
1-asennolla tuntuu kuin ei tulisi puhaltaisi ollenkaan.2-asennolla ihan vähän ja 3-asennolla tosi kovaa. 3-asento autossa viimeinen jos ei nolla-asentoa lasketa.
Vois olla etuvastus, sielä on useempi vastuslanka sarjassa, sitten kun sarjojen välistä eri liitospisteistä otetaan virta ulos, saadaan eri nopeudet. Nyt vois olla viimeinen lanka, eli hitain nopeus poikki. Mulla ainakin -94 GT:ssä puhaltaa ja kuuluu äänikin, jopa hitaimmalla.
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
Joo mullakin kuuluu sellanen suhina kun laittaa lämppärin päälle. Missäs ne lämppärin johdot sijaitsee? Ei oo vielä tullu hankittua korjausopasta, siksi kysyn. Olis varmaan syytä hankkia.
Voi, kyllä noita tuli muutama myytyä edellisessä elämässä voortikaupassa. Mutta jos se jollain nopeudella toimii, niin vika on aiemmin mainittu etuvastus tai katkaisin. Moottori joko toimii tai ei toimi.
