C4 laatikko ongelma
Tahavo
Auto: Ford Mustang HT 64½
C4 laatikko ongelma
Viesti Kirjoittaja Tahavo »
Nyt alkaa harrastus olla pakkopullaa:Koneen sain vihdoin käyntiin ja nokan sisään ajettua. Tässä vaiheessa Kaikki alkoi näyttää valoisalta. Laitoin laatikkoon sisäänajon ajaksi niin paljon öljyä kuin meni, reilu 3 litraa. Sitten aloin sisäänajon jälkeen lisäillä öljyä ja aloin käydä vaihteita läpi. Siinä vaiheessa kun turbiiniin alkoi mennä öljyä, alkoi turbiinista kuulua mieletön mekkala. Hankaava kitinä/vikinä/räminä, ikään kuin kuiva laakeri tai jotain(peltinen ääni. vaikea kuvailla). Lisäilin öljyä ja kävin vaihteita läpi mutta mekkala jatkui. Vaihde N-asennossa meteli oli pienin, mutta heti kun laittoi pykälää päälle niin meteli taas koveni.
Otin syksyllä moottorin pois turbiinin kanssa tietämättä mahdollisista riskeistä. Laatikkoon vaihdoin uuden suodattimen. lisäksi kun moottori oli kiinni annoimme vetolevyyn muutamia iskuja koska sen hammaskehä otti jostain kohti startin hammaskehään kiinni :oops: . Saimme sen "oiottua". Mutta jälleen en ollut tietoinen toimenpiteen riskeistä.
Vaihteet kyllä tuntuivat menevän ihan hyvin päälle mutta mikä ihme siellä nyt voisi olla risa? Kaveri meinasi, että turbiinin siipipyörät ottaa toisiinsa kiinni ja se pitäisi purkaa ja tarkistaa, mutta eikait turbiinia pysty purkamaan? Mitähän mun nyt kannattaisi tehdä? Lepäillä viikko pari ja sitten pikku hiljaa palailla tallille? :nörd:
65HT
Viesti Kirjoittaja 65HT »
Mulla oli kiero vetolevy, syy tuntematon. Aiheutti kolinaa, kilinää, hankaavia ääniä yms. Ääni hävisi vetolevyn vaihdolla. Eikä ollut pahasti kiero.
Chrysler Sebring 2.7 2002
Make67
Auto: Ford Mustang HT 1967
Viesti Kirjoittaja Make67 »
65HT kirjoitti:Mulla oli kiero vetolevy, syy tuntematon. Aiheutti kolinaa, kilinää, hankaavia ääniä yms. Ääni hävisi vetolevyn vaihdolla. Eikä ollut pahasti kiero.
Aivan sama juttu mulla silloin kun oli vielä C4. Lisäksi se vetolevy hajotti startin ja jumitti koko koneen. Levy vaihtoon ja ongelmat hävisi.
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
Tahavo
Aion kyllä tuon vetolevyn nyt vaihtaa. Toivottavasti vika olisi vain siinä. Ihmetyttää vaan kuinka se alkoi ääntelemään vasta kun turbiini alkoi täyttyä öljyllä.
Aku_81
Viesti Kirjoittaja Aku_81 »
wink mulla ois aivan uudenkarhea vetolevy suoraan paketista, tuli moottorin osien mukana :wink:
Go tell Alice....
SamiM
Viesti Kirjoittaja SamiM »
Tahavo kirjoitti:Aion kyllä tuon vetolevyn nyt vaihtaa. Toivottavasti vika olisi vain siinä. Ihmetyttää vaan kuinka se alkoi ääntelemään vasta kun turbiini alkoi täyttyä öljyllä.
Muuntimen öljyntäyttö toimii aina kun moottori käy eli pumppu/muunnin pyörii. Tämä siksi koska laatikon toiminta on riippuvainen muuntimen voiman välityksestä öljypumpulle. Kävikö laatikko siis nokan sisäänajon aikana liian vähällä öljyllä? Pitkäänkin?
Ääntelyn alkaminen vasta kun vaihde meni päälle johtuu luultavasti siitä, että tällöin turbiinipyörä muuntimessa on pysähtynyt ja tällöin muunnin ei enää pyörinyt vapaasti moottorin mukana. Kieron vetolevyn pitäisi kyllä tunnistaa mittailemalla viivoittimen avulla ja silmämääräisesti. Sinuna en käyttäisi moottoria enää yhtään ennen kuin vetolevy on tarkistettu/uusittu.
Vaihteet tuntuvat menevän päälle. Eli tuntuu siltä kuin auto haluaisi lähteä liikkeelle? Eli voima välittyy muuntimen läpi.
Se vetolevyn uusiminen taitaisi olla ensimmäinen mitä voi kokeilla korjaukseksi. Muuntimia voidaan kyllä purkaa ja korjata, Suomessa sitä tekee esim. JN Trading.
Make67
SamiM kirjoitti:
Ja hyvin korjaakin...kokemusta on. Tunnen kaverin joka niitä työkseen tekee, teki mullekkin kivan limpun AOD:hen. Toimii!
-Make-
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
Tahavo
Kiitos vastaajille. Motti on jo (jälleen kerran) nostettu pois nokalta. Vetolevy on kyllä aivan kiero. Jo koneistamossa kertoi sen vipottavan mutta meidän moukarointi on vääntänyt sitä lisää. Kierouden huomaa jo silmämääräisesti.
Uusi vetolevy on "tilauksessa". Kaippa kokeilen nyt pelkkää vetolevyn vaihtoa.
Turbiinin kunnon tarkistaminen? Lienee ammattimiesten ja työvälineiden hommaa?
SamiM
Tahavo kirjoitti: Turbiinin kunnon tarkistaminen? Lienee ammattimiesten ja työvälineiden hommaa?
Niin on, itse voi tarkistaa korjaamokirjan ohjeiden mukaan pari välysarvoa. Eipä juuri muuta.
Kannattaa yrittää tiirailla vaihteistossa olevaa turbiinin kaulan laakeria, että ottiko se itseensä viipotuksesta. Jos näkyy pahasti hioutuneen, kannattaa harkita laakerin vaihtamista, joka vaatii pumpun irrottamisen ja purkamisen.
paltant.ponitalli
GT 1994 Convert.
c4
olihan limppu varmasti kiertämällä loksautettu paikalle perille asti.
Tahavo
Re: c4
paltant.ponitalli kirjoitti:olihan limppu varmasti kiertämällä loksautettu paikalle perille asti.
Olettaisin että oli. Kaksi iltaa sitä pyörittelin enkä syvemmälle saanut. Nyt kun vetolevy on irti, niin ei se nyt niin mahottoman kierolta näytäkään.
SamiM
Re: c4
Tahavo kirjoitti:
Mutta eipä paljoa tarvitakkaan...
Tahavo
Ei meinaa löytyä vetolevyä. Tarjolla olevissa levyissä on kaikissa turbiinin kiinnityspulttien reiät liian kaukana ulkokehällä. Turbiiniin sopiva levy on taas halkaisijaltaan liian pieni kytkinkoppaan nähden, ei ylety starttiin :shock: Eli ilmeisesti turbiini on kytkinkoppaan liian pieni, tai siis 60-luvun turbiini 70-luvun kytkinkopassa tai jotain. Sen takia vanhaan kieroon vetolevyyn on porattu uudet kiinnitysreiät lähemmäs vetolevyn keskustaa.
Taitaa olla mahdoton yhtälö löytää sopivaa vetolevyä? Vaihtoehdot ovat varmaan uusi vetolevyyn sopiva turbiini tai sitten porailla "liian isoon vetolevyyn" uudet kiinnitysreiät. Tai jos ostan uuden isomman turbiinin, niin mahtuuko se kytkinkoppaan..hehee :rollin:
ps. turbiini on 26 rihlainen.
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Mach-E GT
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
Mikäs se halkasija pulttikehällä on? Mulla on tommonen 26-rihlanen jouten..
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
Tahavo
Kiinnityspulttien välinen etäisyys? Käyn mittaamassa tänään.
