Moottorin irrotus/kiinnitys
- Tahavo
- Auto: Ford Mustang HT 64½
Neuvokaas amatööriä kuinka earlyn nokalta saa mottorin pois pahemmin mitään rikkomatta. Nyt on tunkki C-4 automaatin alla, sekä kaikki yläpuolelta irrotettavissa olevat koneen kiinnityspultit(6kpl). Talja on valmiina ja siitä menee köydet moottorin kumityynykiinnikkeiden alta, sekä edestä damperin takaa, sekä takaa jostakin missä köysi tuntui pysyvän.
Mitä pultteja on mahdollisesti vielä irrottamatta? Paljonko mahtaa alakerta painaa? Kannet on siis irti.
Viimeksi muokannut Tahavo, 28 Huhti 2007, 17:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juuri vähän aikaa sitten tehtynä, unohtui irrottaa se pultti joka pitää vaihdelaatikon mittatikun tuubia siellä kannen takapäässä kiinni....
Öljyä lattialle kun tuubi irtos lootasta ja tallinomistajalta kauhee valitus, että nyt ei sit voi maalata ikinä enää tuota lattiaa. No täälläkin nähdyllä videolla henkilö sitten "kumitti" sen lattiansa...se siitä maalauksesta.
Honda CB750, -73
Honda CB750, -73
- Tahavo
Mulla ei kumityynyissä ollut pultti/mutteri kiinnitystä, vaan pultit on hitsattu kiinnikkeisiin kiinni, että konetta pitäisi nostaa että pultit nousee ylös kannattimien reiistä. Onko normaalia?
Varmaan on myös joku koneen ja laatikon välinen kiinnitysmutteri vielä kiinni kun ei inahtanutkaan
No huomenna jatkuu yritys.
lisätty: muistaako joku ulkoa monellako pultilla kone on laatikossa kiinni?
5:llä, tai kuudella. Mikä kone sulla on? Kaikki 302:t on kuudella, early 289:t viidellä (C3, C4 -vuotiset), C5/C6 -alkuiset 289:t kuudella. Koneen koodi?
Koneen kumityynyt...jos jätät ne koneeseen kiinni, riittää kun ruuvaa sen yhden ison mutterin auki sieltä alta. Jos jätät ne noston ajaksi runkoon, niin sitten vaan pultit irti lohkosta...
- Tahavo
Pari huomiota: kone lähti lopulta irti, kun nosti laatikkoa ja konetta samassa suhteessa vuoron perään. Kone tuli ylös liian takapainoisena koska turbiinista lorahti öljyt pihalle
kaippa sinne saa öljyä lisättyä samaa kautta mistä tulivat ulos?
Talja ei nostanut mottia tarpeeksi ylös, joten nyt se pitää laskea takaisin parrujen päälle ja täytyy yrittää virittää taljahässäkkää ylemmäs. Järkevintä olisi ollut nostaa kannet paikallaan esim. tuolla rokin systeemillä. Taistelu jatkuu ruokatauon jälkeen.
Sulla jäi vissiin turbiinin pultit irrottamatta vetolevystä? ne kun olisit irrottanut, olisi moottori noussut helpommin ylös. Voihan moottorin nostaa ilman kansia tolla rokin mainitsemalla systeemillä kun laittaa ketjun kulmittain kannenpulttien reijistä.
Business Coupe '51
F250 '01 PSD Platinum Edition
Business Coupe '51
- Tahavo
Joo enhän mä noita juttuja älynnyt. Mutta lähti se lopulta irtimusse67 kirjoitti:Sulla jäi vissiin turbiinin pultit irrottamatta vetolevystä? ne kun olisit irrottanut, olisi moottori noussut helpommin ylös. Voihan moottorin nostaa ilman kansia tolla rokin mainitsemalla systeemillä kun laittaa ketjun kulmittain kannenpulttien reijistä.
Biltemasta voisi hakea moottoripukin kun näytti saavan aika edullisesti.
- Tahavo
En löytänyt haulla vinkkejä moottorin paikalleen laittoon, joten kysyn täällä: minulla on nyt C-4 laatikko vielä paikoillaan. Kumpi olisi parempi tapa laittaa moottori takaisin? Ottaako laatikko myös irti ja laittaa koko paketti kerrallaan, vai pelkkä moottori niin kuin sen irtikin otin? Jos otan laatikon irti, niin mahtuuko se nousemaan konehuoneen puolelta pois?
