Mikä laturi mahtuu Motorcraftin tilalle FE:hen?
Laturin vaihto edessä. Ongelmana on että ainakin FE-koneisessa vm. 69 laturi ei saa olla kovinkaan pitkä (kiinnityspinnasta 108 mm). Mikä sopii tilalle?
Mielellään hommaisin sisäisellä säätimellä varustetun laturin?
Re: Mikä laturi mahtuu Motorcraftin tilalle FE:hen?
Soitto Niemensivun Sepolle ratkaisee asian.karjal kirjoitti:Laturin vaihto edessä. Ongelmana on että ainakin FE-koneisessa vm. 69 laturi ei saa olla kovinkaan pitkä (kiinnityspinnasta 108 mm). Mikä sopii tilalle?
- veekoo
Shop manualin mukaan kaikissa kasikoneisissa '70 musteissa on sama laturi. Kutvosessa on vahan laiskempi, jos ei ole ilmastointia... Oletettavasti sama tilanne 69:ssa. Eli perus foordia. Pari kolme palikkaa, jotka kuitenkin kaikki sopii yhteen..
Eli jos jotain eroa on, niin bracketeissa ja/tai hihnapyorassa. Edelleen veikkaisin, etta uuden mustin (SN95) laturi menee "heittamalla".
Mene lähimpään autosähkökorjaamoon ja kysy että jos saisit verrata romulatureita alkuperäiseen ja sitten kun sopiva löytyy, niin tilaat samanlaisen uuden.
Business Coupe '51
F250 '01 PSD Platinum Edition
Business Coupe '51
Boschilaisessa sekin hyvä puoli että akseli on samaa vahvuutta mitä motorcraftissa. Käy tarvittaessa vanha hihnapyörä uuteen laturiin.Antti66HT kirjoitti:Bosch
Business Coupe '51
Business Coupe '51
Joo on muuten bochi parempi yksinkertaisempi korjata, jos tarvii joskus korjata, säädin hiili paketti laturin päässä kahdella pienellä ruuvilla kiinni. Motorcrafti pitää purkaa kokonaan ennen kuuin saa etes hiilet vaihdettua.
