Mikä laturi mahtuu Motorcraftin tilalle FE:hen?
karjal
Viesti Kirjoittaja karjal »
Laturin vaihto edessä. Ongelmana on että ainakin FE-koneisessa vm. 69 laturi ei saa olla kovinkaan pitkä (kiinnityspinnasta 108 mm). Mikä sopii tilalle?
Mielellään hommaisin sisäisellä säätimellä varustetun laturin?
veekoo
Ford Mustang 2001
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Viesti Kirjoittaja veekoo »
95 Explorerin (ja mustin?) 110A laturi ainakin menee heittamalla tilalle.
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
Aku_81
Viesti Kirjoittaja Aku_81 »
veekoo kirjoitti:95 Explorerin (ja mustin?) 110A laturi ainakin menee heittamalla tilalle.
On 302 eri pannu kuin isolohko, mittaile laturi että onkos samanmittanen
Go tell Alice....
karjal
Sitä tässä juuri haenkin eli laturin tulee olla lyhyt? Lieko näin on SB-koneissa?
Aku_81
karjal kirjoitti:Sitä tässä juuri haenkin eli laturin tulee olla lyhyt? Lieko näin on SB-koneissa?
Yritän muistaa mitata jos muistan, mutta eiköhän friik reississä ole tarpeeksi mittailukohteita, 302:sta avoautoissa ja kovakattoisissa mustankeissa.
Go tell Alice....
karjal
Heh heh, siksipähän asialla onkin hieman kiire kun alkuperäinen tarkoitus oli tulla mustilla pyörähtämään siellä..
Re: Mikä laturi mahtuu Motorcraftin tilalle FE:hen?
karjal kirjoitti:Laturin vaihto edessä. Ongelmana on että ainakin FE-koneisessa vm. 69 laturi ei saa olla kovinkaan pitkä (kiinnityspinnasta 108 mm). Mikä sopii tilalle?
Soitto Niemensivun Sepolle ratkaisee asian.
veekoo
Ford Mustang 2001
Shop manualin mukaan kaikissa kasikoneisissa '70 musteissa on sama laturi. Kutvosessa on vahan laiskempi, jos ei ole ilmastointia... Oletettavasti sama tilanne 69:ssa. Eli perus foordia. Pari kolme palikkaa, jotka kuitenkin kaikki sopii yhteen.. :wink: Eli jos jotain eroa on, niin bracketeissa ja/tai hihnapyorassa. Edelleen veikkaisin, etta uuden mustin (SN95) laturi menee "heittamalla".
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
musse67
Viesti Kirjoittaja musse67 »
Mene lähimpään autosähkökorjaamoon ja kysy että jos saisit verrata romulatureita alkuperäiseen ja sitten kun sopiva löytyy, niin tilaat samanlaisen uuden. :)
Bosch :roll:
musse67
Antti66HT kirjoitti:Bosch :roll:
Boschilaisessa sekin hyvä puoli että akseli on samaa vahvuutta mitä motorcraftissa. Käy tarvittaessa vanha hihnapyörä uuteen laturiin.
ROKI
Viesti Kirjoittaja ROKI »
Joo on muuten bochi parempi yksinkertaisempi korjata, jos tarvii joskus korjata, säädin hiili paketti laturin päässä kahdella pienellä ruuvilla kiinni. Motorcrafti pitää purkaa kokonaan ennen kuuin saa etes hiilet vaihdettua.
