constant voltage unit...
- JYK-90
Mustang GT 2007
Ford Ranchero GT 1974
Yritin saada bensamittaria toimimaan 65 Mustangissa jossa on ns. normaali mittaristo, eli ei pyöreä. Käsittääkseni itse mittari on kunnossa koska se näyttää noin 11 ohmin vastusta ja tankin anturi on uusi joka sekin pelittää (tyhjänä noin 70 ja täynnä noin 10 ohmia). Lisäksi olen tarkistannut kytkennät "miljoona" kertaa ja oikealle näyttäisivät.
Eli nyt varsinaiseen asiaan. Mikä tarkoitus tällä "jännitteen tasaajalla" on ko systeemimssä? Sinne tulee 12 volttia suoraan startilta ja siitä lähtevät piuhat bensa- ja lämpömittariin. Lisäksi tietääkö kukaan minkä kokoinen jännite laitteen läpi pitäisi kulkea virran ollessa päällä?
Kiitokset etukäteen
Kiitokset etukäteen
- voxagent
- Auto: Ford Mustang 3.7 2011
MGB Roadster 1971 - Paikkakunta: Turku
Alkuperäinen constant voltage unit värähtelee välillä 0-10 volttia saaden aikaan 5-6 voltin tehollisarvon(?) jos haärvelin lähtö piuhassa ei näy muuttuvaa jännitettä on se rikki tai lähtö oikosulussa.
Jotkut ovat tietämäni mukaan korvanneet osan puolijohteella eli yleisellä LM7805-lutikalla.
vehje toimittaa sähkön sekä tankki-että lämpömittarille.
- JYK-90
Mustang GT 2007
Testasin auton ollessa käynnissä constant voltage unitia ja siitä tuli ulos 13-14 volttia, joten eipä taida enää pelittää!
Jos oikein ymmärsin voxagentin kirjoituksesta niin jännitteen pitäisi olla 5-6 volttia, joten pitänee hommata uusi osa tai sitten korvata se puolijohteella joka lienee huomattavasti edullisempi vaihtoehto...
- Mussemaan
varmaan näyttääkin "väärin" jännitteen normaalilla yleismittarilla.JYK-90 kirjoitti:Testasin auton ollessa käynnissä constant voltage unitia ja siitä tuli ulos 13-14 volttia, joten eipä taida enää pelittää!
Purkkihan toimii niin että värähtelijä tmv katkoo jännitettä (12-0-12-0-12 jne) niin että jännitteen teholliseksi arvoksi tulee tuo 5v.
Eli pitäis mitata oskilloskoopilla tai paremminkin tehollisarvoa näyttävällä RMS -mittarilla.
- voxagent
Jos siellä mittarin DC-asennossa näkyi tuo 13-14 V on cvr luultavasti kuollut. Näkyiköhän AC-asennossa mitään ?
Shop manualin julkaisun aikana ei digimittareita ollut joten analogisella viisarimittarilla pitäisi toimivassa näkyä jotain eloa.
Täytyy omaankin tehdä puolijohteella toimiva korvausosa koska mittarien
skaala on jo hieman toisessa laidassa. Vehkeestä saisi tehtyä myös säädettävän.
- Mussemaan
Juu tosiaaan perinteisen viisarimittarin pitäis näyttää hyvin lähelle oikein.voxagent kirjoitti: Täytyy omaankin tehdä puolijohteella toimiva korvausosa koska mittarien
Se tavallaan "keskiarvoistaa" jännitteen automaattisesti.
Nää nyky-digimittarit taas voi näyttää sitä maksimia vaikka oikeasti ei niin paljoa olisikaan.
- JYK-90
Mustang GT 2007
Eipä tullut mitattua cvu:ta mittarin ollessa AC-asennossa, vaan DC:llä se oli kun tuon 13-14 v sain sieltä ulos. Mittari on tietenkin digitaalinen, joten eipä sillä mainitsemianne vaihteluita näkyviin saakaan!
Miten vaikea homma olisi rakentaa kyseisestä puolijohteesta toimiva jännitteen säätäjä? Riittääkö siihen pelkästään tuo osa, vai tarvitaanko mukaan esim vastuksia ym??
Sitten eikun Corraliin juttua kuinka homma käy. Siitä tulikin mieleen että ompa unohtunu tehä Oulun näyttelystä juttua...voxagent kirjoitti:Suht helppo homma. Jäähdytyslevyn se vaatii koska tehoa jää helposti 7-10 wattia regulaattorin yli. Osan max virta on 1A joten sen pitäisi sitten riitää molemmille mittareille . Pitää ilmeisesti ihan kokeilla....
Business Coupe '51
F250 '01 PSD Platinum Edition
Business Coupe '51
- JYK-90
Mustang GT 2007
Kevät tulee eikä bensamittari vieläkään pelitä!
Mites on, onko kukaan askarrellut talven aikana tuon vaihtoehtoisen säätimen kimpussa? Enpä ala ite kokeilemaan, vaikka joskus on sähköoppia tullutkin luettua. On päässyt opit unohtumaan kun olen suuntautunut tonne "heavy metallin" puolelle!
Paha kirjoitti:Onko kukaan kokeillu vaihtoehtoista säädintä. Olis tarvetta kans jotain tehdä ku viisarit on oikeassa reunassa hyvin pienellä alueella.
-Mustang HT 65 'Viritetty'
-Mustang GT 2007
-Ranchero GT 1974
-Fender Mustang I 20W
-Tesla Model S 75D
-Mustang GT 2007
-Ranchero GT 1974
-Tesla Model S 75D
- voxagent
http://www.midnightdsigns.com/james/Ins ... Gauges.htm
Tuolla on jotain juttua. Laitan omaani kunhan moottori on koottu, laatikko asennettu, ylätukivarret vaihdettu jne. jne.
- veekoo
Onkos kukaan viela ehtinyt tehda tata korjausta? Itsella alkaa homma lahestymaan, kunhan saa kuskinkin oven kasaan ja tein vahan tarkempia tutkimuksia.. Toi 1A jonka 7805:sta saa pihalle, voi olla vahan rajoilla, joten suosittelivat laittamaan kaksi moista rinnan (molemmista in jalat yhteen ja out karvat samoin). Tulipa tuossa mieleen, ennenkuin joku hankkii toimintasavut pihalle... Itse ajattelin laittaa kolme rinnan, etta ainakin kestaa. Lutikat kun nakyivat olevan $1.50 kappale.
