BAMA
Dyna
Auto: Ford Mustang 4.6 GT Convertible 2005
BAMA
Viesti Kirjoittaja Dyna »
Onko kellään tietoa tuosta BAMA virityksestä? Saadaanko sillä lisäpotkua vapareihin, kun etu- ja takapään tukkoisuus on poistettu ja vaatiiko se nimenomaan virittämisen vai hoitaako Mussen oma ohjaus niin ettei mene laihalle? Auto on vm 2005 GT.
Re: BAMA
5-15 heppaa ilman muita virityksiä, ehkä 20-25 perus bolt-oneilla verrattuna vakioon. Kannattaa valita sellainen tuner johon saa ajettua räätäöidyn softan tarvittaessa.
Jogiath
Auto: Ford Mustang -05 4,6 GT
Re: BAMA
Viesti Kirjoittaja Jogiath »
Mikäs sitten olis se parempi ohjelma kun ajatuksena on vaihtaa vapari suodatin, läppäkotelo 2x60mm, suuttimet FR 9593 ja nokat FR hotrod perf. -05 GT:hen. avarsin cat backin omalla paketilla (oli vanhat aika tukkoiset) ja olen miettinyt tuota ohjelmaa mutta en ole ihan varma mikä sopisi tuon paketin kanssa yhteen.
Toin jenkeistä (tai vaimo toi) jo läppäkotelon ja suuttimet, loput menee tilaukseen asap kunhan saan tuon tunerin selville.
Pine Road Garage
sami92
Auto: Mustang GT vm.2000 Convertible
Re: BAMA
Viesti Kirjoittaja sami92 »
Sen verran paljon muutoksia, että valmiiksitehdyt ohjelmat tuskin riittävät, ovat korkeintaan sinnepäin. Säädättäisin dynossa, esim. ilpower ja Ilpo Kotkassa voi varmaan auttaa. Käytin itse 2000GT:n tuolla nokkienvaihdon, stroker kampuran + muiden muutosten jälkeen ja suosittelen +++. SCT-kapula varmaan riittää.
Dyna
Re: BAMA
Penkissä saatiin moottoritehoa 17 HP ja vääntöä 43 Nm nousua vakiona ilmoitettuun, kun vapaavirtaus suodatin ja vähän avarammat änkkärit oli vaihdettu. Pelättyä laihalle menoa ei tapahtunut vaan päin vastoin, auto kulkee nyt hieman rikkaalla. Nyt odotellaan sitä BAMAa ja uutta ohjelmaa, niin keväällä penkitetään uudestaan. :D :D :D
Make67
Auto: Ford Mustang HT 1967
Re: BAMA
Viesti Kirjoittaja Make67 »
Dyna kirjoitti:Penkissä saatiin moottoritehoa 17 HP ja vääntöä 43 Nm nousua vakiona ilmoitettuun, kun vapaavirtaus suodatin ja vähän avarammat änkkärit oli vaihdettu. Pelättyä laihalle menoa ei tapahtunut vaan päin vastoin, auto kulkee nyt hieman rikkaalla. Nyt odotellaan sitä BAMAa ja uutta ohjelmaa, niin keväällä penkitetään uudestaan. :D :D :D
Noni, viritys onnistu yli odotusten kun plussaa tuli :peukku: :peukku:
Täähän ei sitten ollu milläänmuotoa kenkkuilua vaan toteamus että oikeeseen suuntaan ollaan menossa!!!
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
Dyna
Re: BAMA
Eilen vedettiin peitto syrjään ja Tipuun ladattiin uusi program. Max kierrosluku nostettiin 5750:stä 6350:sen r/min ja tyhjäkäynti nostettiin 650:stä 750:sen r/min. Muitakin parametreja muutettiin ja lisäksi uuden ohjelman pitäisi nostaa vääntöä ja huipputehoa. Nyt pitäisi löytyä se 350 HP, saas nähdä. Auto lähti hyvin käyntiin ja tyhjäkäynti piti kutinsa. Koneen lämmettyä myös rajoitin pysähtyi tuohon 6350 r/min, joten ohjelma näytti näiltä osin toimivan. Keväällä sitten nähdään loput penkissä. Sitten kysymys? Paljonko tuota max kierroslukua voidaan nostaa, ettei kone ala poikimaan, koska SCT ohjelmahan sallii näköjään syöttöä aina tuonne 7000 r/min asti. 4,6 litraisessa rajoitin tulee normaalisti vastaan jo 5750 r/min ja kojoottikoneessa 6500 r/min.
Ruuvia kohtiahan tässä ollaan menossa, mutta ainakin ensikesä ajetaan vielä vaparilla ja ehkä tuo vaparin teho riittääkin kruisailuihin. :D :D :D
Re: BAMA
jos on vakiot pulveriveivit niin en itse nostaisi rajoitinta. Modulaarikoneiden ykkössyy täystuhoon.
Dyna
Re: BAMA
Annoin itselleni ymmärtää, että kun pysytään max 6500 r/min alapuolella ja tehoissa alle 450 HP, ei pitäisi isompia ongelmia olla vakiokoneella. :? :? :?
Re: BAMA
Jossain jenkkifoorumilla 32v koneen kanget suositeltiin vaihdettavaksi 400 hepan jälkeen. Mutta pulveriveivi ei varoita yhtään vaan napsahtaa kerrasta.
Re: BAMA
Ei muuta kun kierrokset tappiin ja seisovaa mailia koittaan. Pokkinen kokeili jo eikä varmasti suosittele.
Dyna
Re: BAMA
On tainnut olla kierroksia ja tehoja hieman enemmän, kuin tuo 6500 r/min ja 350 HP, huh, huh, rumaa jälkeä, ei käy kateeksi tuo jälki. :roll: :roll: :roll:
Re: BAMA
