Ohut/olematon alavääntö
Moro, onko muilla manuaali ruisku musse omistajilla ongelmia liikkeelle lähdössä olemattoman alaväännön takia? Itseäni edelleen ihmetyttää tuo alavääntö tyhjäkäynnin tuntumassa, pikkasen kun alkaa nostaa kytkintä lähteäkseen hissukseen liikkeelle, niin sammahtaa heti. Aina pitää pumppailla kaasua liikkeelle lähtiessä, onko näin muillakin?
Vertailun vuoksi oma 2-litrainen mondeo bensamoottorilla, liikkeelle lähtö paljon helpompaa, varsinkin kylmänä ei tartte kun kytkintä nostaa ilman kaasua niin lähtee liikkeelle nikottelematta. Ja huomionarvoista on sekin että autot samanpainoisia ja mustangissa vielä tiheämpi välitys jonka pitäisi helpottaa liikkeelle lähtöä.
Viimeksi muokannut Topias74, 10 Kesä 2014, 20:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ohut/olematon alavääntö
Olisko noin 850. Se mikä on boksin vakioasetus, voiko sitä jostain korottaa?
Mites se ruuvisäätöinen kaasuläpän ohivirtauskanava?
Ja toinen kysymys? Kauanko auto käy korotettua tyhjäkäyntiä kylmänä?
- Pappacosworth
jos säädät ruuvista niin kompuutteri korjaa, ja kun joutokäyntimoottori ei ole alueella niin heikommaksi vaan menee. Ford ecujen joutokäynti on aina ollut huono n. 90 luvun loppuun asti. Viritetyssä moottorissa joutokäynnin säätö ottaa melkein yhtä paljon aikaa kuin kaikki muut säädöt. Ja kun viritetään niin säätö on tarpeellinen tehdä. Aika perusteista säätöä ei taida olla, vaan veden lämpöön perustuva.
Ei ole.Topias74 kirjoitti:Moro, onko muilla manuaali musse omistajilla ongelmia liikkeelle lähdössä olemattoman alaväännön takia?
Arvatenkin, isolohkoa ei saa sammumaan kuin avaimesta! Ei pelkoa ohuesta alaväännöstä!
- 6872
- Auto: Ford Mustang SVT Cobra 1998
Fastback kirjoitti:Jooo ! Sama vika mullakin ! Auto vakiosäädöissä.Topias74 kirjoitti:Moro, onko muilla manuaali musse omistajilla ongelmia liikkeelle lähdössä olemattoman alaväännön takia?![]()
ex Mustang -99 3,8L
Mustang SVT Cobra -98
Onko tää sitten vähän niinkuin ominaisuus näissä ruiskumoteissa!
- hannu
Ei mulla ainakaan ollut MITÄÄN ongelmaa, otin tyhjäk.moottorin pois käytöstä ja ruuvasin pikkasen läppää auki, ja TOIMII !!! Ja siis tuota viimeista exääni tarkoitan.Topias74 kirjoitti:Mites se ruuvisäätöinen kaasuläpän ohivirtauskanava?
Siis Mustangia, ennen kuin Homer jotakin "keksii"
Joo, sama havainto täällä. Aika ponneton kone ( 2005 GT ) myös minusta alle 3500 kierroksen. Pärjäähän sillä, mutta aikoinaan tämä yllätti. Luulin konetta vääntävämmäksi.
Oliko sulla sen kanssa ongelmia sitten ennen tyhjäkäyntimoottorin deletointia?hannu kirjoitti:Ei mulla ainakaan ollut MITÄÄN ongelmaa, otin tyhjäk.moottorin pois käytöstä ja ruuvasin pikkasen läppää auki, ja TOIMII !!! Ja siis tuota viimeista exääni tarkoitan.Topias74 kirjoitti:Mites se ruuvisäätöinen kaasuläpän ohivirtauskanava?
Siis Mustangia, ennen kuin Homer jotakin "keksii"!!!
- hannu
No sen jälkeen oli joo kun nokat ja virtaavamman imusarjan vaihdoin, ei ehtinyt tyhjäk.moottoria "korjaamaan" käyntiä. Kylmänä sellasen minuutin verran vaatii vähän kaasulla pitämisen, mutta ei sen jälkeen mitään ongelmaa.Topias74 kirjoitti:Oliko sulla sen kanssa ongelmia sitten ennen tyhjäkäyntimoottorin deletointia?hannu kirjoitti:Ei mulla ainakaan ollut MITÄÄN ongelmaa, otin tyhjäk.moottorin pois käytöstä ja ruuvasin pikkasen läppää auki, ja TOIMII !!! Ja siis tuota viimeista exääni tarkoitan.Topias74 kirjoitti:Mites se ruuvisäätöinen kaasuläpän ohivirtauskanava?
Ja muistaakseni foxiin tein "pikku" virityksien jälkeen samalla lailla. Nythän Pekka59 on foxiin laittanut uuden tyhjäk.moottorin ja se toimii.
balez
- Auto: Mustang Gt -95
Mulla sama myös.. kun tietää ni ei paha mutta tietämättömälle huonompi.. jos tyhkäkäynti moottorin poistaa niin riittääkö pelkkä johdon irrotus? Antaako vikakoodeja? Entäs ohivirtauskanavan ruuvaus siinä tilanteessa?
Koneessa ei ilmeiseti mitään vikaa mutta ohjelmassa sitäkin enemmä.
Monesti nuo ruiskukoneet rauhoitetaan tehtaan ohjelmalla hyvin laiskoiksi alakierroksile.
Hanki ohjelmoitava ECU niin alavääntö palaa takaisin.
jyge
- Webmaster
- Auto: HT '65
+1
Vakiopaketti ja todellakin tosi onneton toi "GT" on tyhjäkäynnillä. Siinä 850rpm tuntumassa muistaakseni.
Kun tarjoaa kaasulla 1100rpm pintaan, niin ihan eri tavalla vetää het.
Tekis mieli sanoa et on hiukka ärsyttävä ominaisuus kun lisukkeena on kytkin joka ottaa lyhyeltä matkaa (ja omaa silti pitkän polkimen liikeradan)
..helpottaa kun sen tietää.
EEC-IV päivitystä vissiin harkitsemaan sitten?
