Ohut/olematon alavääntö
Moro, onko muilla manuaali ruisku musse omistajilla ongelmia liikkeelle lähdössä olemattoman alaväännön takia? Itseäni edelleen ihmetyttää tuo alavääntö tyhjäkäynnin tuntumassa, pikkasen kun alkaa nostaa kytkintä lähteäkseen hissukseen liikkeelle, niin sammahtaa heti. Aina pitää pumppailla kaasua liikkeelle lähtiessä, onko näin muillakin?
Vertailun vuoksi oma 2-litrainen mondeo bensamoottorilla, liikkeelle lähtö paljon helpompaa, varsinkin kylmänä ei tartte kun kytkintä nostaa ilman kaasua niin lähtee liikkeelle nikottelematta. Ja huomionarvoista on sekin että autot samanpainoisia ja mustangissa vielä tiheämpi välitys jonka pitäisi helpottaa liikkeelle lähtöä.
Viimeksi muokannut Topias74, 10 Kesä 2014, 20:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ohut/olematon alavääntö
Olisko noin 850. Se mikä on boksin vakioasetus, voiko sitä jostain korottaa?
Mites se ruuvisäätöinen kaasuläpän ohivirtauskanava?
Ja toinen kysymys? Kauanko auto käy korotettua tyhjäkäyntiä kylmänä?
Pappacosworth
jos säädät ruuvista niin kompuutteri korjaa, ja kun joutokäyntimoottori ei ole alueella niin heikommaksi vaan menee. Ford ecujen joutokäynti on aina ollut huono n. 90 luvun loppuun asti. Viritetyssä moottorissa joutokäynnin säätö ottaa melkein yhtä paljon aikaa kuin kaikki muut säädöt. Ja kun viritetään niin säätö on tarpeellinen tehdä. Aika perusteista säätöä ei taida olla, vaan veden lämpöön perustuva.
Topias74 kirjoitti:Moro, onko muilla manuaali musse omistajilla ongelmia liikkeelle lähdössä olemattoman alaväännön takia?
Ei ole.
Arvatenkin, isolohkoa ei saa sammumaan kuin avaimesta! Ei pelkoa ohuesta alaväännöstä! 8)
Auto: Ford Mustang SVT Cobra 1998
Viesti Kirjoittaja 6872 »
Fastback kirjoitti:
Jooo ! Sama vika mullakin ! Auto vakiosäädöissä. :cry:
ex Mustang -99 3,8L
Mustang SVT Cobra -98
Onko tää sitten vähän niinkuin ominaisuus näissä ruiskumoteissa! :roll:
hannu
Auto: Ford Mustang 4,6GT 1996
Viesti Kirjoittaja hannu »
Topias74 kirjoitti:Mites se ruuvisäätöinen kaasuläpän ohivirtauskanava?
Ei mulla ainakaan ollut MITÄÄN ongelmaa, otin tyhjäk.moottorin pois käytöstä ja ruuvasin pikkasen läppää auki, ja TOIMII !!! Ja siis tuota viimeista exääni tarkoitan.
Siis Mustangia, ennen kuin Homer jotakin "keksii" :P !!!
simppa 73
Auto: Ford Mustang GT 2005
Joo, sama havainto täällä. Aika ponneton kone ( 2005 GT ) myös minusta alle 3500 kierroksen. Pärjäähän sillä, mutta aikoinaan tämä yllätti. Luulin konetta vääntävämmäksi.
hannu kirjoitti:
Oliko sulla sen kanssa ongelmia sitten ennen tyhjäkäyntimoottorin deletointia?
hannu
Topias74 kirjoitti:
hannu kirjoitti:
No sen jälkeen oli joo kun nokat ja virtaavamman imusarjan vaihdoin, ei ehtinyt tyhjäk.moottoria "korjaamaan" käyntiä. Kylmänä sellasen minuutin verran vaatii vähän kaasulla pitämisen, mutta ei sen jälkeen mitään ongelmaa.
Ja muistaakseni foxiin tein "pikku" virityksien jälkeen samalla lailla. Nythän Pekka59 on foxiin laittanut uuden tyhjäk.moottorin ja se toimii.
balez
Auto: Mustang Gt -95
Viesti Kirjoittaja balez »
Mulla sama myös.. kun tietää ni ei paha mutta tietämättömälle huonompi.. jos tyhkäkäynti moottorin poistaa niin riittääkö pelkkä johdon irrotus? Antaako vikakoodeja? Entäs ohivirtauskanavan ruuvaus siinä tilanteessa?
Koneessa ei ilmeiseti mitään vikaa mutta ohjelmassa sitäkin enemmä.
Monesti nuo ruiskukoneet rauhoitetaan tehtaan ohjelmalla hyvin laiskoiksi alakierroksile.
Hanki ohjelmoitava ECU niin alavääntö palaa takaisin.
jyge
Webmaster
Auto: HT '65
Viesti Kirjoittaja jyge »
+1
Vakiopaketti ja todellakin tosi onneton toi "GT" on tyhjäkäynnillä. Siinä 850rpm tuntumassa muistaakseni.
Kun tarjoaa kaasulla 1100rpm pintaan, niin ihan eri tavalla vetää het.
Tekis mieli sanoa et on hiukka ärsyttävä ominaisuus kun lisukkeena on kytkin joka ottaa lyhyeltä matkaa (ja omaa silti pitkän polkimen liikeradan) :P ..helpottaa kun sen tietää.
EEC-IV päivitystä vissiin harkitsemaan sitten?
