maalin halkeilun korjaus?
- Pappacosworth
Puskuri ja helmat on melko lailla halkeillut. Millä konstilla halkeamat voisi korjata niin että ne ei näy maalin alta. Tbirdin puskurit hiottiin ihan muoville asti ja silti maalin ja lakan alta näkyy vielä, ja Cobrassa on paljon pahemmat halkeilut. Tuli mieleen että voisiko sen pinnoittaa jollain gelcoatilla millä lasikuitukin päällystetään. Ammattimaalarit väittää että ei mikään auta vaan puskuri pitäisi uusia jos haluaa halkeamat pois.
- Jones
- Auto: GT -94
Re: maalin halkeilun korjaus?
samanlaista on havaittavissa täälläkin, tiedosta kiinnostunut.
1994 MUSTANG GT 5.0/AODE
1/4 Endurance BMW E36 - #8
- Pappacosworth
Maalarit sanoo että mahdoton korjata, kun maali on haljennut. Maali on vanhoissa niin kovaa että halkeama ulottuu puskurin pintaa syvemmälle ja jää aina näkymään.
No kuitenkin sain tämmöiset ohjeet :
1
Fill a bucket with warm water and soap. Thoroughly wash the bumper with a sponge to remove dirt, grime, and debris. Rinse the bumper with a garden hose and dry it with a soft towel.
2
Remove the bumper from the car. Bumpers are held in place by nuts and bolts. The exact manner in which the bumper is secured to your vehicle depends upon the make and model of your vehicle. The screws may be hidden or obscured. Place the bumper in a warm and dry work area once it removed from the vehicle. A warm, dry climate is better environment patching material and paint.
3
Sand the damaged painted areas of the bumper with 60 grit sand paper. Sand the cracked paint until it is even and smooth with the surrounding areas of the bumper.
4
Fill cracks with a flexible auto filler. Plastic bumpers are made from a variety of materials. Look for a stamp on the rear of the bumper that identifies the material used for your bumper. The stamp will be two or four digits such as PP, PPO, PUR, or TPUR. Fill the cracks with the filler and allow it to dry. Sand the repaired area with 80 grit sandpaper. Wipe the bumper with a tack cloth to remove dust.
5
Lightly sand the entire bumper with 120 grit sandpaper. The goal is to roughen the surface of the bumper to allow better adhesion for the paint.
6
Apply several light coats of automotive primer to the bumper. Hold the nozzle six to eight inches above the bumper and apply the primer using back and forth motions. Apply the primer smoothly and evenly. Applying several light coats prevents the primer from running and dripping. Allow the primer to dry between applications.
7
Lightly sand the primed bumper with 400 grit sandpaper. Wipe the bumper with tack cloth to remove sanding dust.
8
Apply several light coats of the base color to the bumper. Follow the same technique used for applying the primer coat. Allow the paint to completely dry overnight.
9
Reattach the bumper to your vehicle.
10
Polish the bumper with a rubbing compound and soft cloth. Buff the bumper until it has a glossy sheen.
Read more: How to Repair Paint Cracks in Bumpers | eHow.com http://www.ehow.com/how_7608070_repair- ... z1Q7stLCkg
Ja tälläinen hyvä ohje löytyi:
http://www.coravari.fi/pages/automaalausohje.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Luultavastikkin ovat pehmyttä kumimuovi sotkua, olikohan sanamuoto termopastista paskaa
Kyllä senkin saa asettumaan mutta pitää tietää mitä aineita käyttää. 2000 eteenpäin pitäisi ola jo parempaa muovilaatua, ainakin 2002 mallin mustin purkurimuovit onnistui ongelmitta korjata.
