Ryytyy yli 4000rpm
veekoo
Ford Mustang 2001
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Ryytyy yli 4000rpm
Viesti Kirjoittaja veekoo »
302 4V 600cfm Holley, 14" pahvisuodin, performer imusarja, shorty headerit ja flowmasterit. Karjeton pervonix sytka, racinging jakaja ja 9mm tulpanjohdot.
Ongelma: Ryytyy yli 4000rpm. Mika voisi olla ongelma? Imupuoli ahdistaa? Sytty pielessa ylakierroksilla? 15 degp erusennakko. Kay ihan ok yli 4000rpm, mutta Teho puuttuu..
Muuten kiipeaisi puuhun alavannolla, jos renkaissa pito piisaisi.
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
JXA-26
Auto: Mustang -67 HT
F350 duel.
Viesti Kirjoittaja JXA-26 »
Pensanpaine...?
veekoo
Ford Mustang 2001
JXA-26 kirjoitti:Pensanpaine...?
6 PSI. Uus pumppu, ei pitaisi antaa lutkun periksi... :(
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
Nokka-akseli?
Venttiilijouset liian löysät.
Vika venttiili säädöissä, kantaa.
veekoo
Ford Mustang 2001
Venasaadot voisikin olla. Korvakuulolta siella on jotain pienta meneillaan valilla, joten ne olis tarkotus saadattaa jollakin asiantuntijalla. Useimmissa pajoissa taallakin on vaan sen verran siloposkista pojua, ettei ne oikein osaa kuin noita uudempia keksintoja... :roll: :(
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
Nokka juu, oma 280h, 351, huipputeho Compin 280H nokalla 5100 rpm, omilla kansilla mistä pahkat poistettu pako puolelta, Ed.perf.
Kone ei hyydy senkään jalkeen, teho alkaa laskea 6000 rpm.
Edellinen nokka tuntui hengettömältä 4000 asti, .412 nostoa 206/212 .050 nostoa... Eli ei välttämättä mitään "vikaa"...
CO = häkä
Viesti Kirjoittaja CO = häkä »
Nokkaketju !! Omastain oli venynyt ja oireet juurikin tuo, vääntöä vaan ei jengaa.....
-69 Ht / 302 4v HO / Toploader / 8" / aito suomiauto
-12 Coupe V6 Premium, Grabber Blue
veekoo
Ford Mustang 2001
CO = häkä kirjoitti:Nokkaketju !! Omastain oli venynyt ja oireet juurikin tuo, vääntöä vaan ei jengaa.....
Nokkaketju == timing chain?
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
musse67
Viesti Kirjoittaja musse67 »
veekoo kirjoitti:
Sepä se. Jos meinaat vaihtaa, nii laita kaks rivinen. ns. "double roller".
musse67 kirjoitti:Sepä se. Jos meinaat vaihtaa, nii laita kaks rivinen. ns. "double roller".
Tai jos haluaa hifistellä niin ratasjakopää mallia "loud & whine" kuulostaa kuin olisi ahdettu :wink: Jos haluaa satsata tosi laatuun niin milodonin ratas on sitä mistä maksatkin.
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
saako varmasti ruokaa ylhäällä.....jos vetää laihalle 4000 jälkeen niin johan hyytyy :?:
veekoo
Ford Mustang 2001
petska kirjoitti:saako varmasti ruokaa ylhäällä.....jos vetää laihalle 4000 jälkeen niin johan hyytyy :?:
Kylla se kay, mutta puhti puuttuu.. :( Bensapumppu on uusi, joten siita ei pitaisi ahdistaa. Samoin kaasari. Isompi ilmanpuhdistin ja nokkaketju on tyolistalla ongelman setvimiseksi..
EDIT: Viikonlopun kruisissa vuorilla (!) alkoi haisemaan bensa. Loytyi 1 kpl inan loysa letkunkiristin bensalinjasta, mutta ei se kylla selita ryytymista. Ainoastaan Miehekkaan hajun moottorijarruttaessa.. :D
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
veekoo
Ford Mustang 2001
Noniin. Pistin 3" korkean konnasuotimen ja tunkkasin alipaine ennakkoa hieman. Nyt kiertaa! Toi alipainejuttu tuli ohimennen yhdelta hepulta. Tulppasin sen ensin kokonaan ja kun alkoi kiertamaan, niin puoli kierrosta auki riitti.. :shock: Pienesta on naemma kiinni.
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
