302 efi vanhempaan musseen
- Pappacosworth
Re: 302 efi vanhempaan musseen
On silti tainnut tulla halvemmaksi jos on tuonut auton mulle säädettäväksi. Tietysti jos haluaa asiaa opetella, niin kuluuhan siinä aika mukavasti
1223
- Auto: 66 HT 289+T5
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Moro
Tähän tulee nyt kyllä ihan tehdas ruisku.
Tuossa toisessa saan Haltecin kanssa leikkiä ihan riittävästi.
Aiheesta toisenlainen kysymys: mulla on -84 Musse 5,0 EFI automaatilla. Tuon on ensimmäisen polven EFI, eli sellainen yksipisteruisku kahdella suuttimella ja ilman lisäilmaventtiiliä. Kun soppaan lisätään vielä saastekamat ja tusina alipaine- yms härpäkettä, käyntihäiriöitä ja käynnistysongelmia riittää ja bensaa palaa. Toista projektia varten satuin löytämään hieman uudemman 302 EFI:n, jossa mukana alkuperäinen johtosarja. Mistä kone on alunperin ja/tai vuosimallista ei ole tietoa, 8-piste ruisku se kuitenkin on. Nyt rupes askarruttamaan, että olisiko järkevää ja vaivan arvoista tehdä moottoriswappi ja vaihtaa uudempi kone Musseen? Vanhasta koneesta voisi heittää ruiskun kuikkaan ja korvata kaasarilla, koska tässä ”projektissa” ei tehoilla ja kulutuksella ole mitään merkitystä.
Tai miksi se alakerta pitäisi vaihtaa jos ruiskun haluaa, vanha imusarja pois ja uusi tilalle?
1223
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Eikös helpoin ole laittaa tuo ruisku kone valmiina musseen?
Sitten käyttää ton toisen koneen siihen missä kulutuksella ei ole niin väliä.
Saa mussesta makeasti kulkevan taloudellisen pelin.
ilmari59
- Auto: 1960 Ford F100 5L EFI
1959 Ford F700 kippi lava
1972 Vauxhall Firenza 1600 - Paikkakunta: Espoo
Minä olen tämän käyny pitkän kaavan kautta. Laitoin ensin Ltd:een mappi 8.efin,seuraava AL9P Ho5.0 johtosarjoineen vanhalla kuluneella lohkolla -90 Mustangin kaasuläppä imukansi imusarja retrofit hydrauli rullanostajat tuumalta
ja Mustanginn maffi E7 kannet.Tässä oli jo huima ero olihan toi Ltd matalapuristeinen motti. Nyt on viime talvena varojen ja ajan antaessa myöten näprätty 347 75mm kaasuläppäkotelo muokattu maffi E7 kannet, KAARA osaa kertoa enemmän Äänekoskella ostettu käytetty imukansi ja imusarja, lievä rullanokka ajoitettu 6astetta ennakkoon ja sit toi Tweecer ecun perään. Paljon ongelmia ja takaiskuja ja joskus jopa onnistumisia. Tuolla Vihdin suunnalla asustelee yks MacGyver jota ilman tää matka olis ollu vielä paljon kivisemp ja kiitos Pappacossule vinkeistä. Nyt ollaan aika lähellä, nyt kyllä murjoo heti tyhjäkäynnistä lähtien eikä vielä olla ihan valmiissa säädöissä, eli kompastelu jatkuu mutta ei luovuteta. Ja tää matka on kestänyt useamman vuoden.
1223
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Meillä on rojekti tässä mallissa.
Kattellaan efiä talvella sit.
Tehdään 65 kansilla niin saadaan ruttua.
1223
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Moottori on 89 mallia. Samoin kannet.
Onko näissä nyt sitten e7 kannet?
En siis purkanut imusarjaa vielä niin en tiedä kannen koodia.
Tarviiko joku, mulla on 94-95 gt johtosarja, jossa pari liitintä sulanut, mutta varmaan on korjattavissa. Ja siihen vielä Japsi boxi, yhteensä 100e.
1223
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Moro
Onko 89 kaikki ollut jo maffilla?
Vai onko saanut map versiota vielä?
1223
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
No niin
Tässä on siis E6 kannet valettu 89 vuonna.
Männät tuollaiset tasapäiset.
Näillä eväillä ei saa kun alhaalta vääntävän perus mosan.
