mahtuuko 5.7l V8 ht -64:seen
salkkari
- Auto: Mustang ht 351c -64½
eli mahtuuko toi kone ja miten on katsastuksen laita? on sellainen kone kiinni, mut ahdas on, ei saa tulppia edes otettua pois.. vielä on kilvet, rekisteris on merkitty pienemmällä (4.7l) koneella
Mika
Mika
salkkari
siinä on jäykemmät jouset ja rummut edessä. niin ja se kone on 351:n. siis en ole kokeillu saako tulppia vaihdettua, mutta hankalaa se voi olla.. jotain kuvia koneesta on http://www.mikathesika.com/mustang (jos sivut toimii)
olen siis ihan aloittelija mustang piireissä(ostin pari viikkoa sit ekan mustangin, joka on projekti yllättäen).
eli iso kiitos avusta jo nyt
Mika
Mika
Mulla, kun vaihdoin -66:n mustiin 351:n, tarvittiin tämmösiä liitteitä.
http://www.nhra.com/tech_specs/engine/b ... ORD-69.rtf
Sen lisäksi oil joku Musse kirja jossa samat tiedot.
Lisäksi hain Fordi liikkeestä kaverin suosiollisella avustuksella muutaman kopion, jotta näkivät että voimansiirto ja jarrut olivat kyseisen vuosimallin voimakkainta moottorivaihtoehtoa vastaavat. Ja kun kerran kone meni nuihin prosenttirajoihin, ei koneenvaihtolupaa tarvita.
- harrastelija
- Auto: 1966 6:cyl
- Fastback
Ei sitä turvatankkia tarvi vaihtaa pois ellet ole viemässä autoa museorekisterikatsastukseen. Akun laittaminen takaluukkuun siirtää muutaman kilon keulalta pois ja kompensoi 351:n tuomaa lisäpainoa. Early mustang '64 1/2 - '66:een 351w sopii pikkulohkon (289/302) moottorinkiinnikkeille & kumityynyille ja tulpat pystyy vaihtamaan ilman apinan käsiä. Cleveland on hieman leveämpi, sopii myös paikoilleen, mutta valmiita peltisarjoja earlyyn 351clevelandille en ole nähnyt.salkkari kirjoitti:mitäs muuten se vaikuttaa jos on turva tankki takaluukussa? kuulin et se pitäis vaihtaa tavalliseen?
Laitappa kuva siitä ostoksestasi, minkänäköinen vehje on kyseessä.salkkari kirjoitti:tää on järvenpäästä ostettu, en sit tiedä onko sama tapaus..
- Mussemaan
Re: mahtuuko 5.7l V8 ht -64:seen
No en ihmettele yhtään, mulla on Clevelandi -69 jossa konehuone on leveämpi "FE" -versio ja siltikin tulppienvaihto on hankalaa.salkkari kirjoitti:, ei saa tulppia edes otettua pois.. vielä on kilvet, rekisteris on merkitty pienemmällä (4.7l) koneella
Mika
salkkari
nyt on autosta kuvia http://www.mikathesika.com/mustang
ja pistin jo tekniikan myyntiin tonne myynti puolelle, tahtoo orginaali tekniikan alle/eteen.. et jos jollain on niin voi tarjota
Mika
Mika
-- Ford Mustang ht -64½ 351C --
