Kaaran kuviin vertaillessa näyttäisi, että pitää koneistaa seetit ja venttiilit uusiksi. Eipä tuo ole yllättävää jos ovat moukaroineet toisiaan viimeiset melkein 50 vuotta.
Olikos Kaara sulla laitteet kansiremppaan? Tässä voisi olla yhdet tarjolla
Erääseen moottoriin piti hommata vastaavaan vakiojousen paikkaan sopivia shimmejä ja niitä on Summitillakin. Howards Cams Valve Spring Shims -valikoimasta löytyy kolmea paksuutta: 0,015"/0,030"/0,060", reikä 0,875" ja ulkohalkaisija 1,25". Osanumerot 96210-15, 96210-30 ja 96210-60, joista ainakin Summitilla paksuimmat näyttäisivät olevan nyt backorder tavaraa, eli odotteluksi menisi jos tilaisi. Mutta tuossa sun tapauksessahan ohuimmilla taitaisi pärjätä. Kannattaa tarkistaa tuo asennuskorkeus jokaiselta venttiililtä ja shimmata vastaavasti. Ja tarkistaa myös että jousessa riittää vielä shimmauksen jälkeenkin koko nostolle varaa ja vielä jää välystäkin etteivät jouset pohjaa.Bruthal kirjoitti:Kuvassa siis testejä varten asennettu pieni sisäjousi ja koroke on niiden alla. Ostin Compin shimmisetin 4754 mutta ne jäävät kantamaan korokkeen päälle. Pitäisi siis löytää riittävän isolla reiällä varustetut versiot. Tuon korokkeen halkaisija on noin 0.863 tuumaa, eli 21,9 mm mutta ainakin Summitin listoilta suurin kolo on 0.814". Tietäisikö kukaan mistä saisi sopivia?
Shimmit taitavat olla sen verran kovaa tavaraa ettei reiän kasvattaminen onnistu ihan helposti? Vai kävelenkö vain lähimpään rautakauppaan ja ostan normiprikkoja joista voi muokata sopivat?
Katos, en löytänyt noita Howardin shimmejä kun filteröin ne pois jousen halkaisijan mukaan. Jouset ovat 1.437 tuumaa halkaisijaltaan niin nuo taitavat olla liian pieniä 1.25 tuuman ulkohalkaisijaltaan.SamiM kirjoitti:Erääseen moottoriin piti hommata vastaavaan vakiojousen paikkaan sopivia shimmejä ja niitä on Summitillakin. Howards Cams Valve Spring Shims -valikoimasta löytyy kolmea paksuutta: 0,015"/0,030"/0,060", reikä 0,875" ja ulkohalkaisija 1,25". Osanumerot 96210-15, 96210-30 ja 96210-60, joista ainakin Summitilla paksuimmat näyttäisivät olevan nyt backorder tavaraa, eli odotteluksi menisi jos tilaisi. Mutta tuossa sun tapauksessahan ohuimmilla taitaisi pärjätä. Kannattaa tarkistaa tuo asennuskorkeus jokaiselta venttiililtä ja shimmata vastaavasti. Ja tarkistaa myös että jousessa riittää vielä shimmauksen jälkeenkin koko nostolle varaa ja vielä jää välystäkin etteivät jouset pohjaa.
Normiprikat on liian pehmeitä kestämään jousen alla ja tuskin löytyisikään riittävän ohuita.
Katoppas, jouset on aika laajat. Vaihtoehtona löytyy samalta tekijältä 1,500" ulkohalkaisijalla ja 1,031" reiällä olevat. Näissä tulee sitten se, että kun ovat väljät tuohon "korokkeeseen", niin ovatko sitten riittävästi jousen kohdalla aina. Laskujeni mukaan kyllä ovat.Bruthal kirjoitti:Katos, en löytänyt noita Howardin shimmejä kun filteröin ne pois jousen halkaisijan mukaan. Jouset ovat 1.437 tuumaa halkaisijaltaan niin nuo taitavat olla liian pieniä 1.25 tuuman ulkohalkaisijaltaan.
Imujousi tarvitsee 0.1 tuumaa (2.54 mm) shimmejä niin tuohon voisi jopa löytyä sopiva prikka. Pakopuolelle tarvitaan noin 0.05" (1,27mm) niin se voisi olla vaikeaa. Mutta kuten sanoit niin arvelinkin ettei ne kestä.
Mittasin asennuskorkeuden jokaisesta venasta ja ne olivat tuo 1.8 +/- 0.01 tuumaa ja 1.5 +/- 0.01 tuumaa.
