Tuulettimen siivet
Re: Tuulettimen siivet
Mulla on kans anturi mut se on syylärin yläreunassa. Kaaran kanssa modattiin se oikeen toimimaanki, pelitti hyvin. Ja tietty katkasija mukana pakko ojauksena.
jls
Auto: 1965 Fastback 351
Viesti Kirjoittaja jls »
Pelkältä anturilta ohjaus releelle? Ilman mitään ohjausyksikköä? Pitääkö lämmöt tasaisena vai humpaako ylös alas? Jälkiasenteisissa ohajusbokseissa laatu vaihtelee ja hyvät maksaa maltaita. Mulla on iso syyläri, siihen jos laittaa ison flektin, pelkään että se menee siihen humpaamiseen. Mekaaninen toimii hyvin, mutta sähköinen antais moottorin lämmetä hitusen nopeammin.
Mustang FB -65
-Growing Up Is Overrated-
jls kirjoitti:Pelkältä anturilta ohjaus releelle? Ilman mitään ohjausyksikköä? Pitääkö lämmöt tasaisena vai humpaako ylös alas? Jälkiasenteisissa ohajusbokseissa laatu vaihtelee ja hyvät maksaa maltaita. Mulla on iso syyläri, siihen jos laittaa ison flektin, pelkään että se menee siihen humpaamiseen. Mekaaninen toimii hyvin, mutta sähköinen antais moottorin lämmetä hitusen nopeammin.
Termari alavesiletkussa, releen kautta flektille, ei mitään humppaa!!
SamiM
Viesti Kirjoittaja SamiM »
kaara91 kirjoitti:Tuo mun kytkentä on just sen humppaamisen poistoon. Etuvastuksen kautta ottaa ensin esim. puolelle teholle ja jos se ei riitä toinen termostaatti ohittaa vastuksen ja kytkee täyden jännitteen puhaltimelle. Toimii pehmeesti ja yksinkertainen toteuttaa. Tuohon voi sitten vielä laittaa kytkimellä pakko-ohjauksen tarvittaessa.
Tätä rakenneltiin veljen Musseen aikanaan, jäi vain tuo etuvastus ettimättä kytkentään paikalleen. Kaksikärkinen lämpökytkin jäähdyttimen alavesiletkun puoleisessa säiliössä lähellä alavesiletkun liitäntää. Kahdella releellä ja pakko-ohjausmahdollisuus on-off-on kolmiasentokatkaisijalla kabiinista.
