Onnistuuko vinyyliosien maalaus
Onkos kellään kokemuksia? Onko olemassa tähän tarkoitettuja aineita? Lähinnä kyse olis ovipahvien värjäyksestä. Onko pohjavärillä merkitystä?
Maalit
Ovipahvit pystyy maalaamaan normaalilla 2 komponentti akryylimaalilla. Pohjamaaleiksi käy DP40 epoksi tai Universal happoväri, 1 ohut kerros sitten 2 pintaväri, ei älyttömän paksuja kerroksia hyvä tulee tiedän kokemuksesta, himputti meinas unehtua, on näemmä tinneri tehnyt tehtävänsä, pintamaaliin on laitettava joustoaine, sit se elää sen pohjan kanssa samalla tavalla.
moi
vinyylimaaleja on myynnissä monenlaisia kyllä. Ongelma on vaan se, että aina kun vetelet eri maalilla, niin joka kerta tulos on suuri yllätys. Aina ei tulos mielytä ja ainutkertaiset osat menee lähes pilalle, kun vedät jonkun tatinan pintaan, jonka päälle ei sitten enään voi laittaa mitään, kun alkaa heti kuplimaan. Vinyyliosia ei voi oikein hioa puhtaaksi niinkuin peltipinnan voi jos tulee susi. Niinpä homman pitää onnistua kerrasta.
Itse en ole ollut ollenkaan tyytyväinen ns vinyylimaaleilla (spraypulloista) saatavaan tulokseen.
Mun mielestä helpon ja hyvän tuloksen saa ainakin mustiin pintoihin saa kun maalaa normaalilla puolihimmeällä akryllimaalilla (spraypullo). Mitään pohjamaaleja ei tarvi ja hyvin pysyy. . Esim. Rally-merkkinen maali (spraypullo) sisältää akryllimaalia (1 komponentti). tällä onnistuu ihan nätti pinta koelaudan vinyylipäälliseen ja ovipahveihin sekä sisustan koviin muoviosiin .Penkeistä en tiedä., en ole kokeillut.
nimimerkillä keep it simple.
Itse ainakin käytän tätä
Siinä on vain yksi ongelma kun noilla spräty tuuskuilla tehdään, tuo 1komponenttinen akryyli on laitettu pulloon konventterin eli muuntoaineen kanssa. Siihen kun ruiskasee 2komponenttista sitten päälle tulee varmasti korvasieni ilmiö, pitäis aina ensimmäinen maalaus tehdä 2k maalilla siten voi leipoa sprätyä vapaasti satun tietämään kokemuksesta. Mutta jos oman mussen sisuksia kunnostaisin, en varmati maalais ovipahveja enkä kojelaudanpäälisiä, saatikka sitten penkkejä niitä hilseileviä kasoja on aivan riittävästi. Vaan ostaisin uudet, maalaisin kaikki pelti pinnat tietenkin ja puhtaalta pelliltä lähtien ei entisten turien päälle, vinyylit lepikkoon parempaa materiaalia tilalle. Omaani teetätin kaikki sisä verhoukset verhoilijalla mikro plyysistä jota käytetään linjaautoissa ja pikku busseissa, on tautisen luja kulutuksen kesto ja helppo pitää puhtaana. Olleet jo 76 vuodesta alkain ovat edelleen hienossa kunnossa.
autoni 64-thunderbird ja verhoiltu neljävuotta sitten uusiksi,ongelmana oli vain se ettei saanut suomesta sopivan väristä vinyyliä.menin auto maaleja myyvään liikkeeseen josta ostin automaalia(sekoittivat oikean sävyn)ja sekoittivat lakan (oli kuulemma vähemmän kiiltoa eli joustavaa,ei liaan joustavaa ettei tartu takamuksiin penkeistä,tiesivät mitä tekivät).ostin tarvittavan määrän vinyyliä, levitin rullan isolle pöydälle ja maalasin ohuina kerroksina ruiskulla (vinyyli imee yllättävän paljon),lopuksi lakka pintaan.maalattu vinyyli verhoilialle joka teki uuden alkuperäisen värisen (vaalean sini-vihreä metallihohto) sisustan(penkit etu-taka ja ovipahvit).kattoverhoilu tuli valkeasta alkuperäis tyylisestä vinyylistä.
verhoiluun olen ollut todella tyytyväinen (kuin uusi) ,neljäkesää olen autolla ajanut(uusiverhoilu paikallaan noin 15000km)ja maali on pysynyt vinyylissä!
JKHarleyD
- Auto: 69 Sportsroof big-block
Moro,
Haulla näköjään pääsee kaivamaan vanhoja (ehkäpä jo unohdettuja) juttuja...
Eli vähän vastaavanlaisesta on mullakin kysymys:
Aikoisin maalata uusista (käyttämättömistä) sporttipenkeistä istuin- ja selkänojan keskiosat mustiksi (kuten muukin penkki), ovat nyt harmaat. Ottaisin tietenkin jo valmiiksi täysmustat, mutta perskule kun toimittaja (kaiketi itse tehdas) ei pysty toimittamaan, ja vain harmaa-mustia tarjolla.
Penkit sinänsä todella edulliset uusiksi sport-penkeiksi.
Eli asiaan:
Ne harmaat vinyyliset istuinosan ja selkänojien keskiosat (kovimmalla kulutuksella olevat) olisi siis tarkoitus värjätä. Onko kokemuksia? Siis pysyykö?? Peittääkö riittävästi? Mikä maali (VHT?) olisi paras? Tuleeko hyvä?
Decoväri ja pari muuta firmaa, jotka VHT:ta myyvät, väittivät kaikki, että "ja varmasti pysyy"...
Hjälp!! Roki!
Eli asiaan:
Hjälp!! Roki!
Moi JK! kyllähän kaikki hyvät maalit kestää aikansa, sen pitää olla samallatapaa joustava kuin itse materiaali. En itse ole käyttänyt VHT tuotteita, kuin pakosarjamaaleina ne eivät kylläkään kestäneet haihtuivat aika nopiaan pois, tärkeintä on materiaalin puhtaus että saa kunnon tartunnan aikaiseksi. Vois varmaankin vinyyli maali kestääkkin, kun et laita paksuja kerroksia se lohkeilee. Kysy viellä joltakin verhoilijalta tai suutarilta, miten pitää pohjustaa ja millää että tulee kerralla hyvä, pitäis varmaankin olla joku suihkutettava primeri, joka pehmentää maalattavan vinylin pinnan. Ohi asian miten mussen laita entäs harrikan, yv:nä jos vastaat.
Mites kojelaudan päällinen? Irroittelin tänään jonkun edellisen omistajan laittamat hottentotti-tyyliset keinonahka-hihamerkki (kyllä:hihamerkki)-niitti-viritelmät. Alta luonnolisesti paljastui auringon ja liiman halkoma päällinen. Mites noita repeämiä ja koloja kannattaisi lähteä paikkaamaan? Vai pääseekö helpoimmalla jos vetää vaikka lasikuitua päälle tai ottaa vaikka muotin ja tekee kokonaan uuden? Pinnanhan ei tuossa kohtaa tarvi kestää kulutusta, mutta tuskinpa normi pakkeli kestää halkeilematta noin joustavassa materiaalissa.
Onko ideoita, faktaa tai mututietoa?
-71 HT 351C 4v
