Onnistuuko vinyyliosien maalaus
Onkos kellään kokemuksia? Onko olemassa tähän tarkoitettuja aineita? Lähinnä kyse olis ovipahvien värjäyksestä. Onko pohjavärillä merkitystä?
Foxy Lady
VHT merkkistä vinyylimaalia on ainakin saatavilla
Mustang GT -88 "Mustikki"
GT-350
Viesti Kirjoittaja GT-350 »
Maaleja on muitakin. Pysyvät ihan hyvin "terveessä" muovissa, mutta monesti vanhempi muovi ainakin foxeissa on päivettynyt haperoksi ja siinähän ei mikään pysy kun muovi murenee hipasusta pois...
ROKI
Maalit
Viesti Kirjoittaja ROKI »
Ovipahvit pystyy maalaamaan normaalilla 2 komponentti akryylimaalilla. Pohjamaaleiksi käy DP40 epoksi tai Universal happoväri, 1 ohut kerros sitten 2 pintaväri, ei älyttömän paksuja kerroksia hyvä tulee tiedän kokemuksesta, himputti meinas unehtua, on näemmä tinneri tehnyt tehtävänsä, pintamaaliin on laitettava joustoaine, sit se elää sen pohjan kanssa samalla tavalla.
FB69
Viesti Kirjoittaja FB69 »
moi
vinyylimaaleja on myynnissä monenlaisia kyllä. Ongelma on vaan se, että aina kun vetelet eri maalilla, niin joka kerta tulos on suuri yllätys. Aina ei tulos mielytä ja ainutkertaiset osat menee lähes pilalle, kun vedät jonkun tatinan pintaan, jonka päälle ei sitten enään voi laittaa mitään, kun alkaa heti kuplimaan. Vinyyliosia ei voi oikein hioa puhtaaksi niinkuin peltipinnan voi jos tulee susi. Niinpä homman pitää onnistua kerrasta.
Itse en ole ollut ollenkaan tyytyväinen ns vinyylimaaleilla (spraypulloista) saatavaan tulokseen.
Mun mielestä helpon ja hyvän tuloksen saa ainakin mustiin pintoihin saa kun maalaa normaalilla puolihimmeällä akryllimaalilla (spraypullo). Mitään pohjamaaleja ei tarvi ja hyvin pysyy. . Esim. Rally-merkkinen maali (spraypullo) sisältää akryllimaalia (1 komponentti). tällä onnistuu ihan nätti pinta koelaudan vinyylipäälliseen ja ovipahveihin sekä sisustan koviin muoviosiin .Penkeistä en tiedä., en ole kokeillut.
nimimerkillä keep it simple.
Itse ainakin käytän tätä
8)
ROKI
Siinä on vain yksi ongelma kun noilla spräty tuuskuilla tehdään, tuo 1komponenttinen akryyli on laitettu pulloon konventterin eli muuntoaineen kanssa. Siihen kun ruiskasee 2komponenttista sitten päälle tulee varmasti korvasieni ilmiö, pitäis aina ensimmäinen maalaus tehdä 2k maalilla siten voi leipoa sprätyä vapaasti satun tietämään kokemuksesta. Mutta jos oman mussen sisuksia kunnostaisin, en varmati maalais ovipahveja enkä kojelaudanpäälisiä, saatikka sitten penkkejä niitä hilseileviä kasoja on aivan riittävästi. Vaan ostaisin uudet, maalaisin kaikki pelti pinnat tietenkin ja puhtaalta pelliltä lähtien ei entisten turien päälle, vinyylit lepikkoon parempaa materiaalia tilalle. Omaani teetätin kaikki sisä verhoukset verhoilijalla mikro plyysistä jota käytetään linjaautoissa ja pikku busseissa, on tautisen luja kulutuksen kesto ja helppo pitää puhtaana. Olleet jo 76 vuodesta alkain ovat edelleen hienossa kunnossa.
t-bird
Tulokas
Viesti Kirjoittaja t-bird »
autoni 64-thunderbird ja verhoiltu neljävuotta sitten uusiksi,ongelmana oli vain se ettei saanut suomesta sopivan väristä vinyyliä.menin auto maaleja myyvään liikkeeseen josta ostin automaalia(sekoittivat oikean sävyn)ja sekoittivat lakan (oli kuulemma vähemmän kiiltoa eli joustavaa,ei liaan joustavaa ettei tartu takamuksiin penkeistä,tiesivät mitä tekivät).ostin tarvittavan määrän vinyyliä, levitin rullan isolle pöydälle ja maalasin ohuina kerroksina ruiskulla (vinyyli imee yllättävän paljon),lopuksi lakka pintaan.maalattu vinyyli verhoilialle joka teki uuden alkuperäisen värisen (vaalean sini-vihreä metallihohto) sisustan(penkit etu-taka ja ovipahvit).kattoverhoilu tuli valkeasta alkuperäis tyylisestä vinyylistä.
verhoiluun olen ollut todella tyytyväinen (kuin uusi) ,neljäkesää olen autolla ajanut(uusiverhoilu paikallaan noin 15000km)ja maali on pysynyt vinyylissä!
JKHarleyD
Auto: 69 Sportsroof big-block
Viesti Kirjoittaja JKHarleyD »
Moro,
Haulla näköjään pääsee kaivamaan vanhoja (ehkäpä jo unohdettuja) juttuja...
Eli vähän vastaavanlaisesta on mullakin kysymys:
Aikoisin maalata uusista (käyttämättömistä) sporttipenkeistä istuin- ja selkänojan keskiosat mustiksi (kuten muukin penkki), ovat nyt harmaat. Ottaisin tietenkin jo valmiiksi täysmustat, mutta perskule kun toimittaja (kaiketi itse tehdas) ei pysty toimittamaan, ja vain harmaa-mustia tarjolla.
Penkit sinänsä todella edulliset uusiksi sport-penkeiksi.
Eli asiaan:
Ne harmaat vinyyliset istuinosan ja selkänojien keskiosat (kovimmalla kulutuksella olevat) olisi siis tarkoitus värjätä. Onko kokemuksia? Siis pysyykö?? Peittääkö riittävästi? Mikä maali (VHT?) olisi paras? Tuleeko hyvä?
Decoväri ja pari muuta firmaa, jotka VHT:ta myyvät, väittivät kaikki, että "ja varmasti pysyy"...
Hjälp!! Roki!
ROKI
Moi JK! kyllähän kaikki hyvät maalit kestää aikansa, sen pitää olla samallatapaa joustava kuin itse materiaali. En itse ole käyttänyt VHT tuotteita, kuin pakosarjamaaleina ne eivät kylläkään kestäneet haihtuivat aika nopiaan pois, tärkeintä on materiaalin puhtaus että saa kunnon tartunnan aikaiseksi. Vois varmaankin vinyyli maali kestääkkin, kun et laita paksuja kerroksia se lohkeilee. Kysy viellä joltakin verhoilijalta tai suutarilta, miten pitää pohjustaa ja millää että tulee kerralla hyvä, pitäis varmaankin olla joku suihkutettava primeri, joka pehmentää maalattavan vinylin pinnan. Ohi asian miten mussen laita entäs harrikan, yv:nä jos vastaat.
harmi80
Viesti Kirjoittaja harmi80 »
Mites kojelaudan päällinen? Irroittelin tänään jonkun edellisen omistajan laittamat hottentotti-tyyliset keinonahka-hihamerkki (kyllä:hihamerkki)-niitti-viritelmät. Alta luonnolisesti paljastui auringon ja liiman halkoma päällinen. Mites noita repeämiä ja koloja kannattaisi lähteä paikkaamaan? Vai pääseekö helpoimmalla jos vetää vaikka lasikuitua päälle tai ottaa vaikka muotin ja tekee kokonaan uuden? Pinnanhan ei tuossa kohtaa tarvi kestää kulutusta, mutta tuskinpa normi pakkeli kestää halkeilematta noin joustavassa materiaalissa.
Onko ideoita, faktaa tai mututietoa?
-71 HT 351C 4v
veekoo
Ford Mustang 2001
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Viesti Kirjoittaja veekoo »
harmi80 kirjoitti:Mites kojelaudan päällinen?
Osta uusi. Ainoastaan 69-70 paallinen on niin jaatavan kallis, etta jonkinlainen korjausoperaatio kannattaa.
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
Uuten määki ostasin, jos rikki vanha olis. Korjattu on helposti korjatun näkönen. Mutuahan mulla on kaikki aja tukset, musta tuntuu? :lol: :lol: :lol:
veekoo
Ford Mustang 2001
Senverran mulla on kokemusta, etta omassa alkoi vanhat halkeamat tulemaan takaisin, kun aurinko alkoi paistamaan oikein kunnolla. Vanha muovi/kumi/mikalie ei vaan enaa pysy kasassa vaikka milla liimaisi. Ja jos pysyy, niin halkeaa vieresta uudestaan. Sitten ei olekaan valia, milla sen maalaa. :?
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
harmi80
Mistä lie saisi edukkaimmin uuden?
-71 HT 351C 4v
harmi80
John's mustang:ssa näytti olevan 160 taalaa. Täytyypä tuumailla...
-71 HT 351C 4v
