nokka-akseli
stang-95
nokka-akseli
Viesti Kirjoittaja stang-95 »
-95 GT, manuaali, 3.55 väl, alukannet.
minkälainen nokka-akseli passeli, täytyyhän muistaa vähäpäästöisyys.
en sulje pois mekaanisen nokan mahdollisuutta.
Re: nokka-akseli
Riippuu käytettävästä moottorin ohjausjärjestelmästä (ECU) ja ohjelmoijan taidoista. Toisin sanoen noilla eväillä vaikka mekaanisen rollerin saa vähäpäästöiseksi.
Vakio ECU:n kanssa saa olla tosi tarkka valinnoissa, mutta toimittajien vaähäpäästöiset nokat yleensä toimii.
stang-95
Re: nokka-akseli
Joo, ei kosketa ecuun.
pysytään turvallisella puolella, mutta eihän se pienikään piriste pahaksi ole.
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
Re: nokka-akseli
Viesti Kirjoittaja Sulkava »
kyselin tossa eri viestissä kokemuksia Accelin ohjelmoija boksista -- joka auttaa silloin kun vaihdetaan mm nokka ..ahdin jne .. eli apuva saattaisi löytyä tuolta
Mustang 1994 / 1995 ...
Soutuneuvos ;)
musse67
Re: nokka-akseli
Viesti Kirjoittaja musse67 »
Mulla Ford Racingin E303 ja vakio ecu. Nippa nappa vähäpäästösen rajoissa, mutta sallituissa arvoissa kuitenkin.
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
Re: nokka-akseli
tohon 1995 mosaan on ehdotettu nokaksi tollasta Cranea
http://www.cranecams.com/index.php?show ... vl=2&prt=5
eli 444-222 numeroa--koneessa on Edelin kannet ja Prochargerin ahdin... siis millaisia eroja tohon Ford motor-s nokkaan??
Soutuneuvos ;)
Lauri
Re: nokka-akseli
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Sulkava kirjoitti:siis millaisia eroja tohon Ford motor-s nokkaan??
Jaa mihin niistä? E:hen vai? Vähemmän asteita, enemmän nostoa. Crane sulkee imuventtiilin 5° aikaisemmin, joten dynaamista puristusta on ihan vähän enemmän. (Kai?) Nokkakulma on Racingissä 2° kapeampi. Voisi ennemmin kysyä mitä yhteistä niillä on.
Jenkkien foorumeilla ei oikein pidetä noita Racingin nokkia enää minään. Tosin niillä pidetään muutenkin custom-nokkia ainoina oikeina. OTS-nokat ei tahdo saada kannatusta siellä puolen Atlanttia.
stang-95
Re: nokka-akseli
musse67 kirjoitti:Mulla Ford Racingin E303 ja vakio ecu. Nippa nappa vähäpäästösen rajoissa, mutta sallituissa arvoissa kuitenkin.
mites tuossa, onko alkuperäiset nostajat?
musse67
Re: nokka-akseli
stang-95 kirjoitti:
On.
