Ruiskun uudelleen ohjelmointi ?
Jani426
Auto: Musse
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Moi
Onko tietoa pystyykö kukaan Suomessa uudelleen ohjelmoimaan vm. 2000 Mustang ruiskun boxia. Pitäis saada ohjelmoitua PATS pois käytöstä
Viimeksi muokannut Jani426, 17 Heinä 2017, 16:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Mach-E GT
Re: Ruiskun uudelleen ohjelmointi ?
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
Ford-liike pystyy flashaamaan uudestaan. Haluaako, on sitten eri asia...
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
Miksi haluat Pats:in pois, olen töissä ohjelmoinut vanhoja ja uusia avaimia, onnistuu kyllä.
Jani426
Auto: Musse
Autoon vaihdettu mittaristo ja moottorin ohjaus boxi eri autoista. Eli avain koodi ei täsmää mittaristoon, ja mitariston VID tiedot ei täsmää moottorin ohjauksen VID tietoihin. Tietysti jos joku tietää miten PATS:in voi ohittaa niin otetaan mielellään tietoa vastaan.
Patsin ohitus ei taida onnistua kuin vaihtamalla ruiskun ohjausjärjestelmä johonkin aftermarket tuotteeseen, mutta vähäpäästöisessä autossa ei ole sallittua. Tuota ei toki obd-testiin laiteta katsastuksessa mutta vikavalon toiminta kaiketikin tarkastetaan. Mutta Fordin IDS:llä onnistuu avaimen ohjelmointi.
Pappacosworth kirjoitti:vaihtamalla ruiskun ohjausjärjestelmä johonkin aftermarket tuotteeseen, mutta vähäpäästöisessä autossa ei ole sallittua.
Olisikohan tästä joillakin hyvinkin tuoreita kokemuksia?
http://www.diyautotune.com/tech_article ... ustang.htm
tuollaista olen itse ajatellut mutta 2000 mallin autoon on ehkä liian yksinkertainen, ts suorituskyky ja käytetävyys heikkenee?
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Mielestäni CEL:iä ei tarkisteta eikä vaadita, eikä sihen näin ollen kiinnitetä huomiota jos se ei pala ollenkaan. Eli normi päästö-testit vuosimalleittain ja OBD-II 2001 vuodesta eteenpäin.
Nykyiset:
'07 CL63 AMG 6.2i V8
Ollut joskus:
'04 SLK55 AMG 5.4i V8
'05 CLK55 AMG 5.4i V8
'00 CLK55 AMG 5.4i V8
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Viesti Kirjoittaja 2065 »
on kokemusta aftermarketista... tuota mikä on pats ja vid? :oops: ajonesto?
Onko auto muuten vakio? Miksi ecu on vaihdettu? vakioonko vai johonkin muuhun versioon?
Jani426
Auto: Musse
on kokemusta aftermarketista... tuota mikä on pats ja vid? ajonesto?
PATS = passive anti theft system, eli ajonesto.
VID = vehicle identification data, eli auton tunniste tiedot (mm. runkonumero).
Auto on vakio. Ecu ja mittaristo vaihdettu, koska alkuperäiset ovat hajonnut.
"Uusi käytetty Ecu" on täysin samanlainen kuin vanhakin, samat varaosanumerot ,ym.
Viimeksi muokannut Jani426, 17 Heinä 2017, 16:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MouTine
Jani426 kirjoitti:
Auto on vakio. Ecu ja mittaristo vaihdettu, koska alkuperäiset ovat saaneet vettä.
Itsekkin oon miettinyt että jos ei omaa ruiskua saa toimimaan niin pitää varmaan alkaa tota MegaSquirt :ia asentamaan. Kilvityksellä ei tällä hetkellä niin väliä ,kun sais edes käymään ja ajeleen vaikka siirtokilvillä.
Aftermarket ruiskut vaan ei ole kovin hyvä ratkaisu siinä mielessä, koska orkkis ECU ohjaa / keskustelee mm. cruisen, ilmastoinnin ja mitä muuta nyt CCRM relepurkki ohjaa. Ja tuo MS on kyllä, miten sen nyt kauniisti sanoisi, hieman karkea.
Mistä oot sen ECU:si hommannut? Kauppaan olisi kuulunut tulla mukaan avaimien sirut. Tuosta en osaa sanoa että miten uusi mittaristo toimii. Onko niissä jokin tunnistus elektroniikka. Ehdotan että pysyt orkkis-ECU linjalla ja hyödynnät Pappacosworthin tarjousta.
Nykyiset:
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Jani426
Auto: Musse
Ecu ja mittari jenkeistä, molemmat on käytettyjä. Mittaristo tais olla vm.2002 autosta, jotain eroa siinä on kun on eri varaosanumero kun alkup. Jos ton avaimen uudeleen koodais, niin mistäs tietää mihin sen koodaa ??, jotta toimisi.
Viimeksi muokannut Jani426, 17 Heinä 2017, 16:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MouTine
Jani426 kirjoitti:Ecun tilasin jenkeistä , mittaristo tuli saksasta ja molemmat on käytettyjä. Mittaristo tais olla vm.2002 autosta, jotain eroa siinä on kun on eri varaosanumero kun alkup. Jos ton avaimen (vain 1 avain) uudeleen koodais, niin mistäs tietää mihin sen koodaa ??, jotta toimisi.
Joo'o joo'o... En tosiaan tiedä onko noissa mittaristoissa jotain tunnistusta. Joskus vaan Tampereen Automaasta kyselin kun mieli teki km-mittaristoa että mitä maksaa ja jne jne ja puheeksi tuli Kajosvaaran kanssa että pitäs ohjelmoida tms. Juttu meni ja tuli nopeesti, että tarkemmin en tiedä. Itse tosin vähän epäilen että tuskin mittaristossa on mitään koodia tai mitään mikä estää toiminnan. Koita googlata ja kysy vaikka jostain kansainväliseltä Mustang-forumilta.
Jos ihan tarkkoja ollaan, niin jokaisessa avaimen kiteessä on oma koodinsa ja ECU vain opetetaan tunnistamaan nämä tietyt koodit. Ja tietysti se ehjä ECU kannattaa ottaa siis käyttöön. Tai siis en edes tiedä miksi autoosi on ECU vaihdettu, mutta kuitenkin.
Nykyiset:
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Jani426
Auto: Musse
Tossa linkki jossa selvitetään hyvin tota PATSin toimintaa.
http://www.3.8mustang.com/forum/showthread.php?t=11796
Eli mittaristolla on iso rooli tossa systeemissä. :wink:
EDIT: 1.9.2008
Tänään sain vastauksen maahantuojalta tohon PATSin pois ohjelmointiin, ja vastaus oli että ei onnistu ? :evil:
Anagonda67
MouTine kirjoitti:Mielestäni CEL:iä ei tarkisteta eikä vaadita, eikä sihen näin ollen kiinnitetä huomiota jos se ei pala ollenkaan. Eli normi päästö-testit vuosimalleittain ja OBD-II 2001 vuodesta eteenpäin.
Juu EI tarkisteta, itellä polttimo pois ja leima tuli het ekalla kerralla :) .
Ainoo valo minkä kattovat airbag valo ja sen toiminta.
Mustang Covertible 3.8 -95
Tempo 2.3 GL -91 "rotisko"
Duster 1.5 dCi -10
"Six Power Forever"
