Siitä ensimmäinen rohkea ja varakas ostamaan. Näitä ei ole muilla suomessa tai oikein missään muuallakaan. Hifistelyä pikkulohkon päälle.
DAN GURNEY sbf heads
1967 ford 289-302 small block heads Gurney
Re: DAN GURNEY sbf heads
Joo.
Joku pussihousu intoilija voisi kyllä ostaa nuo kannet. Mutta hieman kipahenkinen ostaja huomaa heti, että kyseesä on katumallin kannet eikä ne kelpaa mihinkään.
Left hand race car head, right hand road car head
Top road car head, bottom race car head
Race car combustion chamber
Road car combustion chamber
Ja tosi kilpahenkinen sb 289 harrastaja varmaan ostaisi uustuotanto mallit.
Eikä kalaan tarvitse lähteä ison vedentaakse.
http://www.knightracingservices.co.uk
Itse ihan innostuin noista kansista taas kerran.
Mitenkähän nuo toimisi tuollaisen peruskorjatun 289 cid päällä?
Tuohon olisi helppo virkata ruisku tötteröt päälle. Saattaisi tulla halvemmaksi kuin 4 x 48 veeperit.
Olisin kiinnostunut kuulemaan kokemuksia kyseisen yhdistelmän toimivuudesta.
Onko olut ongelmia? Minkälaisia? Tuleeko koneesta liian kierroskone, kun olin ajattelut vain maltillista + 500 hp kilpamoottoria?
Miten tuohon saa jäähdytys letkut kiinni kun ei näytä termostaatin koppaakaan olevan? Pitääkö syylärisa olla kaksi sisään menoa? Tietääkö kukaan olisiko noihin kansiin valmiita pakosarjoja 65 mustangiin?
http://www.motorsportads.co.uk/car-part ... 13146.html
Vai kannattaisiko ostaa uusi kone joka on jo valmiiksi dynottu. Hinta tuntuu näin aluksi melko maltilliselta. Tuo on kuitenkin 351W eikä taida oikein sopia 65 mustin keulalle.
Myynti ilmossa oli maininta että koneen on alunperin rakentanut joku Ian Richardson tunteeko kukaan edes tuota kaveria. Lisäksi tuolle koneelle joutuisi tekemään jotai viritys juttuja, koska tehot on pahasti alakantissa vain 426 hp. Taitaa olla nuokin vauhtipyörältä, eli takarenkaille ei tule kuin terveiset. Ei taida edes sutia 2:lla. Tietääkö kukaan joka olisi perehtynyt tuon tyyppisten koneiden viritykseen Kirkkonummen alueella?
Jumaleissa, toi oli minulle uutta tietoa että noita kaunokaisia saa uustuotantona. Kaikilla on alukansia ja stroukkereita, mutta kenelläkään ei tommoisia täällä ole. Eiköhän tollaiset saisi toimimaan takoalakertaisella 302:lla H-profiili veiveillä tai laadukkailla I-profiileilla.
Vedenkiertoon on muutamia ratkaisuita. Yhtenä voidaan ottaa muutamissa bosseissa käytetty tapa. Kansien päistä haaraputkeen joka menee syylärille.
Kuvassa näkyy hyvin kansien päistä tulevat lähdöt:
Tässä kuvassa näkyy myös yhdysputki:
Tai sitten syyläri johon kaksi sisäänmenoa - Tascan SuperBossissa oli niin.
Kyllä Suomessakin soisi olevan muutamia hard core pussihousu kisaukkoja, jotka käyttäisivät noita menneiden aikojen tehokeinoja. Muutenkin täältä puuttuu eksotiikkaa. Eksotiikka kuten tunnelport kansia 427/351w/302 jne. Monilla on kyllä voimankylläistä tekniikkaa, mutta vielä kun saataisiin jotain dare to be different pois Edelbrock/AFR linjasta.
Oliko GURNEY-WESLAKE se todellinen Racekansi nimi? muistin joskus jotain lukeneeni kyseisestä aiheesta . niin Hardcore on vaan niin hintaista että ymmärän
kyllä miksi tässä maassa ei ole joka tallissa NIITÄ ihmeelisyyksiä
Halpoja eivät Gurney Weslaket ole, mutta tuohon hintaa kuuluu jo koko setti tavaraa vipat mukaanlukien. Ei voi Dartin Big Chieffejäkään sanoa halvoiksi, se on 5600 USD tyhjä kansipari, mutta näitä taitaa olla muutamia suomessa? Tuskin toi +5600 USD on edes paljon jos vertaillaan tosi hardcore pro kansiin. Se on vaan mitä haluaa ja mitä siihen on valmis sijoitamaan. Toiseksi, nämä eksoottiset kannet eivät aina ole niitä helpoimpia versioita ja niistä ei ole kokemusta kenelläkään täällä peräpohjolassa, joten kaikki on pääteltävä itse.
Niinpä!
Dart on tosiaan päivän sana ja 8000 e
ei ole kait katto täydellisile bigchief
Promod cnc prog
mallin hatuille.. tosin semmosetkin on jo
aika harvinaista herkkua täällä.
Eicke on kans yks vanhoista
kansijumalista joka veistelee
erikois Pro hattuja .
Promod cnc prog
GURNEY-WESLAKE oli todellinen Racekansi eikä pellkä nimi!Tapsa kirjoitti:Oliko GURNEY-WESLAKE se todellinen Racekansi nimi? muistin joskus jotain lukeneeni kyseisestä aiheesta . niin Hardcore on vaan niin hintaista että ymmärän
The Top Cat Cougar, circa 1970 with Gurney-Weslake cylinder heads. Former NHRA record holder.
MkI GT40 racecars were using Gurney-Weslake heads and stronger bottom ends.
GT40 #1048 is now in fully restored condition and finished in white. It is powered by a 289 Ford engine with Gurney/Weslake heads and Weber carburetion.
dodii.. tulihanse sieltä
Kattokaa kokoojaputkien halkaisijaa pakosarjan jälkeen Mexico65 laittaman GT40 #1048 kuvassa. Ohuet ovat omiin Hookereihin verrattuna, ei ole 3 tuumaa...
Kulki kai kuitenkin...
1966 HT 347 Stroker
Hyvä havainto. Paljonkohan tehoa olisi tullut lisää kun olisi ollut vähän lisää halkaisijaa tuossa kohtaa...toistaalta asiaan saattaa vaikuttaa se, että pakosarjat ovat perin erikoiset, eli 'symmetriset'. Putket on viety niin, että joka toinen paukku menee vasemmalle ja joka toinen oikealle, nätisti vuoronperään. Näinhän ei suinkaan Foordin V8:ssa ole normaalisti. Tätä kautta voisi ajatella, että kollektorin kohdassa riittää normaali yhden pytyn vaatima paksuus, kun seuraavaan sysäykseen on aikaa kuitenkin yhden toiseen pitkeen menevän välipaukun verran.MONTTU kirjoitti:Kattokaa kokoojaputkien halkaisijaa pakosarjan jälkeen Mexico65 laittaman GT40 #1048 kuvassa. Ohuet ovat omiin Hookereihin verrattuna, ei ole 3 tuumaa...
Teppo on oikeilla jäljillä. GT40:n pakosarjoihin löytyy minulta melkoinen opus pdf-muodossa kultaiselta '60-luvulta missä toimintaperiaate on selvitetty. 427 kanssakin käytössä oli "ahtaan" näköiset kollektorit. Noita alkuperäis tyylisiä GT40 sarjoja saa edelleen samalta mieheltä kuka teki niitä jo alkuperäisiin GT40 autoihin. Hinta taisi olla 4000 USD luokkaa, std. peltisarjat rosterista normaali moottoreille 2500 USD.GT-350 kirjoitti:Hyvä havainto. Paljonkohan tehoa olisi tullut lisää kun olisi ollut vähän lisää halkaisijaa tuossa kohtaa...toistaalta asiaan saattaa vaikuttaa se, että pakosarjat ovat perin erikoiset, eli 'symmetriset'. Putket on viety niin, että joka toinen paukku menee vasemmalle ja joka toinen oikealle, nätisti vuoronperään. Näinhän ei suinkaan Foordin V8:ssa ole normaalisti. Tätä kautta voisi ajatella, että kollektorin kohdassa riittää normaali yhden pytyn vaatima paksuus, kun seuraavaan sysäykseen on aikaa kuitenkin yhden toiseen pitkeen menevän välipaukun verran.MONTTU kirjoitti:Kattokaa kokoojaputkien halkaisijaa pakosarjan jälkeen Mexico65 laittaman GT40 #1048 kuvassa. Ohuet ovat omiin Hookereihin verrattuna, ei ole 3 tuumaa...
