8" tehon kesto ja lukko
Kiertäväkanki
Viesti Kirjoittaja Kiertäväkanki »
Mitä tuollanen 8" kestää yleensä pikku lohkon perässä? Originelli Limited Slippi alkaa Slipsuu, joten oisko mitä hyviä vinkkejä lukotukseen. Entisen parannus ja ehostus vai esim. Perkeleesti pussissa kirpaiseva PowerTrax. Mites takaristikko nivelen kiinnitys perään noilla U-pulteilla, näyttävät aika heppoisilta, oletteko saaneet rikottua?
JXA-26
Auto: Mustang -67 HT
F350 duel.
Viesti Kirjoittaja JXA-26 »
Kaikenhan saa varmasti rikki kun oikein ryskää ! :oops:
Kyllä tuommosen 8" pitäisi vaivatta kestää 500hp jos kaikki on kunnossa, tietysti riippuu käyttäjästäkin.
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... ght=#38633
Itellä ollu tuolta lukko jo -04 kohtuu railakkaassa käytössä, eikä ole ollu mitään onkelmia kun HHP.n poijjaat sääti välykset laakista kuntoon.
Re: 8" tehon kesto ja lukko
Kiertäväkanki kirjoitti:Mitä tuollanen 8" kestää yleensä pikku lohkon perässä? Originelli Limited Slippi alkaa Slipsuu, joten oisko mitä hyviä vinkkejä lukotukseen. Entisen parannus ja ehostus vai esim. Perkeleesti pussissa kirpaiseva PowerTrax. Mites takaristikko nivelen kiinnitys perään noilla U-pulteilla, näyttävät aika heppoisilta, oletteko saaneet rikottua?
Eipä noi U-pultit, kaiketi, hirveelle rasitukselle joudu. Ne kai pitää lähinnä ristikon paikallaan siinä ristikon "kuopassa". Joku oikasee jos väärin ajattelen! :wink:
Auto: Galaxie -61
ei niitä u-pultteja rikki saa , kaikki muu kyllä menee ....
8" perässä on sisällä osat enimmäkseen samoja kun 9".
Make_O
Auto: Ford Galaxie XL -68
Viesti Kirjoittaja Make_O »
Galaxie61 kirjoitti:ei niitä u-pultteja rikki saa , kaikki muu kyllä menee ....
Tuo meikäläisen myymä 8" lukko on täysin sama kuin 9".. Uskallan antaa takuun että kuka hajottaa pikkulohkolla jotain osia tosta niin saa uuden tilalle. :roll:
Ford Galaxie XL 1968
Auto: Galaxie -61
Make_O kirjoitti:
ja mä voin sen laittaa paikalleen :huh1:
JXA-26
F350 duel.
Make_O kirjoitti:Uskallan antaa takuun että kuka hajottaa pikkulohkolla jotain osia tosta niin saa uuden tilalle. :roll:
...ja mä voin koittaa sen rikkoa. :twisted:
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
Taitaa vakioakselit olla heikoin lenkki? Ei ole tosin nekään antautuneet minulla, vielä.
Mustang GT -96
Fairmont -79 302/C4 FOR SALE!
Chevy Business Coupe -41
Buick Century Riviera 322 -55
Softail Heritage Classic -88
http://www.a-trukit.fi
Auto: Galaxie -61
Ahti kirjoitti:Taitaa vakioakselit olla heikoin lenkki? Ei ole tosin nekään antautuneet minulla, vielä.
ei ole heikoin lenkki , mulla kesti vakiot yli 10 vuotta ennenkä katkes !
ensimmäiset moserit kesti melkeen 1½ kuukautta :roll:
paltant.ponitalli
GT 1994 Convert.
vetarit
kait se o pidost kiinni enite,mulla alkup.pikkurihlaset kone vaihtu ja tryki viäl o kestäny isonkin cubidin alku väännön,ku pito lähtee 1000/rpm.monesta kans kiinni.manu/a ym.kaikki on kuitenkin yssilöllistä.
Ahti
Ja sullako on 8" perä??? Eikös 8" ole eri vetarit kuin 9"?
Mustang GT -96
Auto: Galaxie -61
Ahti kirjoitti:
juu 9" on , mutta ei ne akselit paksuudeltaan kovin erilaisia ole .
mulla on ne pienempi laakeriset malit 8)
302TT
Viesti Kirjoittaja 302TT »
Vähän OT, mutta minkä levyisinä (laipasta laippaan) 8" akselia on ollut? Kaventamalla tietysti saa sellaisen, kuin haluaa.
Kiertäväkanki
Mitkä kaikki osat ovat sit vaihtokelpoisia keskenään? ku tuntus tohon 9":n olevan enemmän palikoita tarjolla.
http://www.ridgenet.net/~biesiade/Fordrears.html
Tuolta leveydet, kun vähän rullaa alespäin.
Vaihtokelpoisia:
-28-rihlaisen 9" perän lukko sopii sorvaamalla, eli poskilaakerit 8":ssa pienemmät. Lautaspyörän kiinnitys sama.
-28" vetarit, jos pituus passaaa. Pyörän laakereita ainakin kahta kokoa...
Ulos päin ohenevassa 8"-perässä pienemmät laakerit. Tasapaksuilla putkilla varustetusssa isommat.
8"-perä on huomattavasti kevyempi, mistä johtuen itse koitan siinä pitäityä...
http://www.currieenterprises.com/cestor ... spx?id=948
http://www.eaton.com/EatonCom/ProductsS ... /index.htm
