8" tehon kesto ja lukko
Kiertäväkanki
Mitä tuollanen 8" kestää yleensä pikku lohkon perässä? Originelli Limited Slippi alkaa Slipsuu, joten oisko mitä hyviä vinkkejä lukotukseen. Entisen parannus ja ehostus vai esim. Perkeleesti pussissa kirpaiseva PowerTrax. Mites takaristikko nivelen kiinnitys perään noilla U-pulteilla, näyttävät aika heppoisilta, oletteko saaneet rikottua?
- JXA-26
- Auto: Mustang -67 HT
Kaikenhan saa varmasti rikki kun oikein ryskää !
Kyllä tuommosen 8" pitäisi vaivatta kestää 500hp jos kaikki on kunnossa, tietysti riippuu käyttäjästäkin.
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... ght=#38633
Itellä ollu tuolta lukko jo -04 kohtuu railakkaassa käytössä, eikä ole ollu mitään onkelmia kun HHP.n poijjaat sääti välykset laakista kuntoon.
Re: 8" tehon kesto ja lukko
Eipä noi U-pultit, kaiketi, hirveelle rasitukselle joudu. Ne kai pitää lähinnä ristikon paikallaan siinä ristikon "kuopassa". Joku oikasee jos väärin ajattelen!Kiertäväkanki kirjoitti:Mitä tuollanen 8" kestää yleensä pikku lohkon perässä? Originelli Limited Slippi alkaa Slipsuu, joten oisko mitä hyviä vinkkejä lukotukseen. Entisen parannus ja ehostus vai esim. Perkeleesti pussissa kirpaiseva PowerTrax. Mites takaristikko nivelen kiinnitys perään noilla U-pulteilla, näyttävät aika heppoisilta, oletteko saaneet rikottua?
- Make_O
- Auto: Ford Galaxie XL -68
Tuo meikäläisen myymä 8" lukko on täysin sama kuin 9".. Uskallan antaa takuun että kuka hajottaa pikkulohkolla jotain osia tosta niin saa uuden tilalle.Galaxie61 kirjoitti:ei niitä u-pultteja rikki saa , kaikki muu kyllä menee ....
8" perässä on sisällä osat enimmäkseen samoja kun 9".
Ford Galaxie XL 1968
Galaxie61
- Auto: Galaxie -61
ja mä voin sen laittaa paikalleenMake_O kirjoitti:Tuo meikäläisen myymä 8" lukko on täysin sama kuin 9".. Uskallan antaa takuun että kuka hajottaa pikkulohkolla jotain osia tosta niin saa uuden tilalle.Galaxie61 kirjoitti:ei niitä u-pultteja rikki saa , kaikki muu kyllä menee ....
Taitaa vakioakselit olla heikoin lenkki? Ei ole tosin nekään antautuneet minulla, vielä.
Mustang GT -96
Fairmont -79 302/C4 FOR SALE!
Chevy Business Coupe -41
Buick Century Riviera 322 -55
Softail Heritage Classic -88
http://www.a-trukit.fi
- paltant.ponitalli
- Auto: mach1 1971 460+C6 manual+9"
GT 1994 Convert. - Paikkakunta: Karjakoski bank of a river
vetarit
kait se o pidost kiinni enite,mulla alkup.pikkurihlaset kone vaihtu ja tryki viäl o kestäny isonkin cubidin alku väännön,ku pito lähtee 1000/rpm.monesta kans kiinni.manu/a ym.kaikki on kuitenkin yssilöllistä.
Ja sullako on 8" perä??? Eikös 8" ole eri vetarit kuin 9"?Galaxie61 kirjoitti:ei ole heikoin lenkki , mulla kesti vakiot yli 10 vuotta ennenkä katkes !Ahti kirjoitti:Taitaa vakioakselit olla heikoin lenkki? Ei ole tosin nekään antautuneet minulla, vielä.
ensimmäiset moserit kesti melkeen 1½ kuukautta
Mustang GT -96
Galaxie61
- Auto: Galaxie -61
juu 9" on , mutta ei ne akselit paksuudeltaan kovin erilaisia ole .Ahti kirjoitti:Ja sullako on 8" perä??? Eikös 8" ole eri vetarit kuin 9"?Galaxie61 kirjoitti:ei ole heikoin lenkki , mulla kesti vakiot yli 10 vuotta ennenkä katkes !Ahti kirjoitti:Taitaa vakioakselit olla heikoin lenkki? Ei ole tosin nekään antautuneet minulla, vielä.
mulla on ne pienempi laakeriset malit
Kiertäväkanki
http://www.ridgenet.net/~biesiade/Fordrears.htmlKiertäväkanki kirjoitti:Mitkä kaikki osat ovat sit vaihtokelpoisia keskenään? ku tuntus tohon 9":n olevan enemmän palikoita tarjolla.Galaxie61 kirjoitti:ei niitä u-pultteja rikki saa , kaikki muu kyllä menee ....
Tuolta leveydet, kun vähän rullaa alespäin.
Vaihtokelpoisia:
-28-rihlaisen 9" perän lukko sopii sorvaamalla, eli poskilaakerit 8":ssa pienemmät. Lautaspyörän kiinnitys sama.
-28" vetarit, jos pituus passaaa. Pyörän laakereita ainakin kahta kokoa...
Ulos päin ohenevassa 8"-perässä pienemmät laakerit. Tasapaksuilla putkilla varustetusssa isommat.
8"-perä on huomattavasti kevyempi, mistä johtuen itse koitan siinä pitäityä...
http://www.currieenterprises.com/cestor ... spx?id=948
http://www.eaton.com/EatonCom/ProductsS ... /index.htm
