Maybellene GT690 GW fastback
Avomusse
Viesti Kirjoittaja Avomusse »
Mielenkiintoinen laitos varsinkin, kun vilkaisee alustan kuvia ja konehuonetta. :devil-grin:
http://maybellenemustang.com/gallery.htm
Joku tykkää ja joku ei.
Itse en oikein pidä keulasta, mutta makuasia.
GTS
Viesti Kirjoittaja GTS »
Xtreme upeeta!
Kovin on samanlainen taka-akseli tuossa työn alla yhteen FB:hen...
http://www.hhp.fi/
hakalaperf@gmail.com
Mustang Grande 69 302
MB 560 SEC V8
GTS kirjoitti:Xtreme upeeta!
Tosiaankin, alusta pisti silmään. Asiaa.
No joo rahalla saa ja hevosella pääsee on sanonta , mutta on pakko sanoa että ei iske meikäläiseen moinen, alustaltaan jees muuten hirveä lomus.
harmi80
Viesti Kirjoittaja harmi80 »
Mikä on muuten tuon perästä kardaanin suuntaan lähtevän tuen merkitys?
Estääkö perän kiertymistä vai mitä?
Miksikähän ovat pitäytyneet jäykässä akselissa, eivätkä ole laittaneet De Dion -tyyppistä? Liekö enemmän kestävyys- vai perinnekysymys...
-71 HT 351C 4v
Eiköhän se pitäne tuon takaakselin kiertymistä paikoillaan, arvatkaapas onko päiväunet mennyttä jos tuollasella putkihässäkällä ryykäsee pohjakosketuksen johonkin . Jos olisin omaan kulkineeseeni laittamassa jotain tuon tapaista niin valitsisin ennemmin sen valpiin erillis runko paketin joka pultataan koriin kiinni eikä näy noin rumasti putkiviritykset joka hemmetin kohdasta ja on varmasti tukevampi kun tuo putki hässäkkä , eikä säikähdä pohjakosketuksesta eikä kori notku enää kun on kokonainen erillisrunko jossa kaikki valmiina pulttat vain kiinni, tietenkin pitää hiukan karsia peltiosia korista pois mutta mieluummin niin kuin tuommoset putkividakot vinksinvonksin.
kno1
Auto: KNO-1
Re: Maybellene GT690 GW fastback
Viesti Kirjoittaja kno1 »
Avomusse kirjoitti:Mielenkiintoinen laitos varsinkin, kun vilkaisee alustan kuvia ja konehuonetta. :devil-grin:
Ihmettelen kovasti noiden jousien ja iskarien asentoa. Olisi kiva tietää, kuin pitkän matkan iskari/jousi liikkuu sisään tai ulos akselin liikkuessa vaikkapa 50 milliä. Epäilen kovasti, että liikematka on hyvin rajallinen akselin varsinaiseen liikkeesen nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että iskari joutuu tekemään kovasti töitä hyvin lyhyellä matkalla, eikä se ole hyvä juttu. Jostain kumman syystä "isot pojat" pyrkii siihen, että iskarin (ja jousen) kulkema matka on sama kuin akselin kulkema matka. Näin iskari tekee vaimennusta mahdollisimman pitkällä matkalla. Tämä tarkoittaa pehmeämpää säätöä ja huomattavasti helpompaa säätämistä.
harmi80 kirjoitti:Mikä on muuten tuon perästä kardaanin suuntaan lähtevän tuen merkitys?
Se on torque arm, jonka homma on estää akselin kiertymistä ja sen kulma ja pituus suhteessa kahteen muuhun linkkiin määrittää sitten jousitusgeometrian. Näyttäisi siltä, että tuossa ei käytetä lehtijousien kiinnityspistettä noiden kahden linkin kiinnityksen kuten esim. RRS käyttää.
Muutenhan tuo on melko lailla kopio TCP:n perästä, jossa myös Watts on akselin alla ja coil-overit vinossa. TCP:llä tuo kno1:n huomion kiinnittänyt jousitusliike näyttää vähän pidemmältä. Mutta voipa silmä pettääkkin. Tuosta ei näy onko coil-over kiinni keinussa kuten TCP:llä vai suoraan akselissa.
http://www.totalcontrolproducts.com/sup ... -FD_AT.jpg
GTS
Onneksi ainakin meilläpäin Pirkanmaalla on päällystetyt tiet niin ei tarvii pelätä pohjakosketuksia ja jos tulee niin silloin menee myös Milodonin 8litran öljypohja, TCP hammastanko ym. Matalassa autossa alimmat osat on aina alhaalla...
Tuossa Total Controlin version takajousituksessa on kaikki kohdallaan kun tarvittaessa melkein kaikki on 9" akselin kuoria myöten romimolybdeeniä niin ei ole enää heikkoja lenkkejä siltä osin. Jäykkä akseli on paras ratkaisu tehoa vastaan.
Tuo iskareiden ja jousien asento mahdollistaa juuri tuon helpon säädettävyyden ja herkän toiminnan ilman että tarvitsee tehdä kummempia korimuutoksia koska nyt tuo jousen ja pyörän joustot ovat samat.
No pian se nähdään käytännössä kun TCP:n häkkyrä on tällä viikolla hallin lattialla valmiina asennettavaksi.
http://www.hhp.fi/
MB 560 SEC V8
kno1 kirjoitti:Ihmettelen kovasti noiden jousien ja iskarien asentoa. Olisi kiva tietää, kuin pitkän matkan iskari/jousi liikkuu sisään tai ulos akselin liikkuessa vaikkapa 50 milliä. Epäilen kovasti, että liikematka on hyvin rajallinen akselin varsinaiseen liikkeesen nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että iskari joutuu tekemään kovasti töitä hyvin lyhyellä matkalla, eikä se ole hyvä juttu. Jostain kumman syystä "isot pojat" pyrkii siihen, että iskarin (ja jousen) kulkema matka on sama kuin akselin kulkema matka. Näin iskari tekee vaimennusta mahdollisimman pitkällä matkalla. Tämä tarkoittaa pehmeämpää säätöä ja huomattavasti helpompaa säätämistä.
Kyllä tuossa totuuden siemen piilee. TCP:n ajatuksena on mitä todennäköisimmin se ettei tarvitse alkuperäisiä pohjan peltejä alkaa leikkelemään - bolt on jenkkiapinoillehan ei muunlaisia voi tehdä. Mun mielestä kyllä pelti on halpaa ja sääli sairautta kun haetaan optimaalista rakennetta alustalle. Toisaalta taas kotimainen lakikäytäntö rajoittaa tehokkaasti itsetehtyjä ratkaisuita. RRS-onlinen 3-linkkiperässä jouset ovat selkeästi pystymmässä eikä peltitöitä joudu tekemään.
http://www.rrs-online.com/3linkproducts.php
TCP:n Pushrod Suspension System pitää sisällään aftermarket banjon, mikä on täysin turhaa 99,9999 % meistä harrastajista. On se nätti katsella. TCP:n on ehkä helpompi tehdä satsi noin, mutta hinta nousee ja 450 hv Mustangissa tommoinen banjo on täysin turha.
JXA-26
Auto: Mustang -67 HT
F350 duel.
Viesti Kirjoittaja JXA-26 »
Tuolla tuommonen paketti:
http://www.griggsracing.com/product_inf ... cts_id/512
Tuolla Mustang 550 hp, jossa kyseinen alusta kiinni:
http://www.driftlive.com/dl/2006/09/24/ ... ow-springs
Hyvin näyttää toimivan. :peukku: Lisää blablabla... http://dpracing.org/
GTS
Fastback kirjoitti:
TCP:ltä saa sarjaa myös vakio 9" perään ja tuo Mild steel akseli maksaa 599$ ja Cro Mo 889$. Maksaa sekin kun etsii 9" ruosteisen perän, hakee sen parin sadan kilometrin päästä, hiekkapuhaltaa, kaventaa ja vaihtaa siihen akselin päät joissa on isot pyöränlaakeripesät ja maalaa sen ja laittaa torque Arm kiinnikkeet. Minusta tuo TCP banjo tuntuu näin katsoen jopa edulliselta varsinkin jos koko paketti vakavsti otettavilla sisuskaluilla maksaa yli 10000€.
Monen mielestä yli 100 HV on turhaa täällä 80km suomen perusnopeusrajoituksilla mutta eläköön turhuus!!!:D
Onneksi Suomessa on sellaisiakin mustangeja missä on saattaa olla vaikka 451 hv... :D
http://www.hhp.fi/
MB 560 SEC V8
GTS kirjoitti:TCP:ltä saa sarjaa myös vakio 9" perään ja tuo Mild steel akseli maksaa 599$ ja Cro Mo 889$. Maksaa sekin kun etsii 9" ruosteisen perän, hakee sen parin sadan kilometrin päästä, hiekkapuhaltaa, kaventaa ja vaihtaa siihen akselin päät joissa on isot pyöränlaakeripesät ja maalaa sen ja laittaa torque Arm kiinnikkeet. Minusta tuo TCP banjo tuntuu näin katsoen jopa edulliselta varsinkin jos koko paketti vakavsti otettavilla sisuskaluilla maksaa yli 10000€.
Oliskos noin että olisin katsellut noita Cromoly banjoja, sillä minulle jäi kuva että olisivat maksaneet 799-1200 USD. Rakenteeltaan tommoista FAB9 banjoa tarvii krääkreis miehet. Hieno peräratkaisuhan tuo on ja JÄYKÄLLÄ akselilla - asiaa.
Mitä herrasiunaa sinne perään laitetaan jos siihen menee +10.000 Euroa??? Dpi TSD tasauspyörästö 700 USD, 31r vetarit 400 USD, välitys 160 USD, isot laakerit 100 USD, alucase (strange) 300 USD, Daytona carrier 85 USD -> tuosta tulee n. 1800 USD ja se TCP setti 5000 USD. Onko jarrut jo olemassa?
Turhuutta on monenmoista!!!! Ton mä allekirjoita heti! Kaikki järkevä ei ole hauskaa, näissä autoasioissa mitä enempi on mopo lapasesta sitä hauskempaa yleensä on.
GTS
Kyllä sille vaan hintaa tulee kun kaikki optiot ruksaa ja Baer Eradispeed 13" jarrut taakse. Lisäävät vielä USAn päässä 7 prosenttia sikäläistä veroa ja Suomen valtionkin osuus on hyvinkin parisen tonnia...
Muutaman päivän sisällä se on tuossa edessä lattialla koko kasa.
http://www.hhp.fi/
MB 560 SEC V8
GTS kirjoitti:Muutaman päivän sisällä se on tuossa edessä lattialla koko kasa.
Vähän OT, mutta voisko ton tulkita, että läjä ei ole tullut ...vielä. Läjässä kaiketi muutakin tavaraa :wink: ......ööö vähän niinku MULLEkin. 8)
