Jarrutehostajan venttiili
Siis se mihin alipaineletku tulee kiinni. Onko se tarpeellinen? Sehän vain estää ylipaineen pääsyn tehostimelle?? Onkos sinne mahdollista jossain olosuhteissa muodostua ylipaine. Ei muuten, mutta kun on se letkunpuoleinen liitäntä poikki. Voisko sen korvata vaan letkusovittimella vai pitääkö hankkia venttiili.
- veekoo
Eikos jarrutehostaja nimenomaan toimi silla alipaineella..? Vai minkalainen viritys sulla siella on..?
EDIT: Tulipa luettua silma kourassa. Siis "takaiskuventtiili" ei letku..
Viimeksi muokannut veekoo, 06 Helmi 2007, 18:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hanki uusi venttiili sopiva löytyy todennäköisesti paikallisesta autotarvikeliikkeestä.
Elä ainakaan ota pois venttiiliä tai korvaa sitä pelkällä letkulla.
- Vee8
- Auto: Ford Mustang GT 1994
Tuo on tietysti yksi, mutta toinen syy on moottorin kaasriin ampuminen, tehostin syö alipainetta mutta ei kestä äkillistä ylipainetta.
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
Mulla oli FB:ssa ko. venttiili jotenkin jumissa, ilmeisesti auki. Moottorin kun kaynnisti niin tehostaja imaisi jarrut kiinni vaikka poljinta ei painettu. Oli vahan ihmettelemista kun auto liikkui tallissa kone sammutettuna mutta kone paalla ei....
Sita venttiilia on sitten kahden kokoista, isoa ja pienta. Ford vaihtoi jossain vaiheessa vissiin jo 60-luvulla isosta pieneen, ja sita riittaa sitten ties kuinka kauan ja on saman kokoinen kuin monessa muussakin automerkissa (universaali). Se isompi on mullakin, ja hankinnassa kunhan ehtii.
