EGR valve
NoNeed4Boost
EGR valve
Voikohan EGR valven jättää laittamatta paikalleen imusarjan vaihdon yhteydessä, mulla kun on 94-95 musseen tarkoitettu imusarja ja oma on -90. Eroa on EGR valven kiinnityksessä sen verran että vaatisi vähän lyhyemmällä kiinnikelevyllä olevan uudemman mallin tuohon imusarjaan mutta ei viittis ruveta rälläköimään tai hankkimaan uutta. Ei sillä venttiilillä siinä kuitenkaan mitään virkaa ole kun ei EGR spacerillekään ole paikkaa koko systeemissä. Reikä johon se asennetaan menee suoraan imukanaviin.
Siispä, voiko piuhat irrottaa ja laittaa peitelaipan reikään vai meneekö systeemit sekaisin :?:
___________________
Antti
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Mach-E GT
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
Älä irrota piuhoja, tulee koodi egr:n anturin toimimattomuudesta. Voit varmaan ripustaa vermeet johonkin, ainakaan Broncossa ventiilin ja imusarjan välissä oleva sokea tiiviste ei aikaansaa mitään ongelmia, eli tuskin sitten irrallaan olokaan, kunhan tulppaat kaikki reiät.
FaikkuFB
Auto: Valepukuinen Fairlane, Mustang FB 1969
Viesti Kirjoittaja FaikkuFB »
Kannattaa muistaa, että poistettu egr-venttiili ja raskas kaasujalka on
moottorin kannalta huono asia jos poistoa ei ole huomioitu myös
moottorin säätöjen ohjauksessa. Ilman toimivaa egr-venttiiliä moottori ei siedä esim. niitä ennakoita joita ohjausjärjestelmä joissain tilanteissa tarjoaa.
