Turvavyöt rikki
JaniC
330cid Supercharged
Turvavyöt rikki
Viesti Kirjoittaja JaniC »
Onkos kellään ideaa miten saisi korjattua etupenkkien turvavyöt, jotka eivät lukkiudu keloilta? Yritin vetäistä vöitä monta kertaa nopeasti, mutta eivät tosiaankaan lukkiudu ollenkaan eli törmäyksessä aivan sama onko turvavyöt kiinni vai eivät. Saako jotain tiettyä korjausosaa vai pitääkö ostaa kokonaan uudet turvavyöt?
Jani
81' Ghia
Taitaa olla ominaisuus noissa jenkkivöissä?
Samaa mietin joskus että mitenhän käy jos turvavyön tarve yllättää,toimiiko vai ei?
Ei siis kuulukaan lukkiutua kun niitä vöitä nyppii.
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
Turvavöitä ei käsittääkseni saa "korjata", vaan ne on uusittava.
Niitä saa ainakin firmasta nimeltä Turvavyö Oy (!)
Tiedän ko. firman toimittaneen asiallisen näköisiä vöitä ainakin early-Mustangeihin.
- Kimi
Resto-Mod 1968 GT Convertible
Turvavyösi eivät ole todennäköisesti rikki. Jenkkivöiden toimintaperiaate on tosiaan aikalailla erilainen kuin eurooppalaisilla. Vöitä saa nykiä mielin määrin eivätkä lukkiudu. Vyöt lukkiutuvat vasta kun auton hidastuvuus nousee riittävästi, eli siis kolaritilanteessa ja äkkijarrutuksissa. Periaatteessa vyöt saa lukkoon myös ajamalla auton jyrkkään mäkeen.
Tämän toimintaperiaatteen takana on lienee amerikkalainen mukavuudenhalu, turvavyö ei kiristä normaaliajossa. Monissa paremman luokan 80-luvun autoissa (esim. Thunderbirdeissä) ajattelu on viety vielä pidemmälle. Vyötä kelalta ulos vedettäessä se lukkiutuu ja jää roikkumaan löysänä rinnalle ja vetäytyy taaksepäin vasta oven avaamalla :!: . Eipähän taatusti kiristä...
Viimeksi muokannut Late, 07 Syys 2004, 10:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Mach-E GT
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
Eli siis Bronco on 'paremman luokan auto' tämä ominaisuus löytyy myös siitä. Kovasti jarruttamalla vyöt saa lukkoon, ainakin mainitussa pikkumustassa. Ajatus perustuu inertiakytkimeen, joka hidastuvuuden kasvaessa napsauttaa kiinni.
Mustangeissa 94-> tätä ominaisuutta ei ole, toimii kuin eruoopassa. Mutta mainio ominaisuus on lastenistuinlukko, vyö lukittuu räikkämäisesti täysin ulos vedettäessä ja antaa vyön kelautua sisään säilyttäen lukituksen. Saa lastenjakkaran ja kameran kolmijalan takapenkille hyvin kiinni. Puhumattakaan riehuvista kakaroista...
Outoa kyllä, tämä ominaisuus on myös etumatkustajan vyössä, turvatyynystä huolimatta, olisiko vaimon paikallaa pitoon???
veekoo
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Viesti Kirjoittaja veekoo »
Vee8 kirjoitti:Mutta mainio ominaisuus on lastenistuinlukko, vyö lukittuu räikkämäisesti täysin ulos vedettäessä ja antaa vyön kelautua sisään säilyttäen lukituksen. Saa lastenjakkaran ja kameran kolmijalan takapenkille hyvin kiinni. Puhumattakaan riehuvista kakaroista...
Toi on nimeltään "auto-locking mode" tms. Manuaalissa luki, että lähinnä se on tarkoitettu lastenistuimen köyttämiseen etu/takapenkille (kunhan turvatyyny on pois päältä), mutta erinomainen idea tuo riehuvan vaimon kiinnitys! :twisted:
99-> eteenpäin on myös takahattuhyllyllä sellaiset koukut läppien alla, joihin saa turvajakkaran jollain erikoiskiinnikkeillä kiinni. En siis pohtinut naisväen kiinnittämistä takapenkille, vaan alkoi ne läpät hattuhyllyllä uteloittamaan ja kaivoin ohjekirjan esiin. 3v ihmettelyn jälkeen, noin puolustukseksi.. :wink:
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
JaniC
330cid Supercharged
No sepäs on hyvä tietää noista vöistä...Kiitoksia!En taida sitten vaihdattaa niitä katsastukseen.
