Earlyn ratin hilppeistä.
Kesämies!
Auto: Ford Mustang 1965 conv.
Onkohan mahdollista löytäää jostain 65HT ratin sisuskaluja eli se pieni kuluva "alumiininen" töötin tappi jossa on kiinni jousi. Ilmeisesti siitä syystä ei tööttini funkkaa olleskaan. Onko ollut jollain vastaava ongelma töötissänne?
Pete
Auto: 1964 Mustang HT
Viesti Kirjoittaja Pete »
Moi,
omaani aikoinaan sain kyseisen korjaus "sarjan" hommattua Trade Partsista Jukka Johanssonilta.
Niitä varmaan myy kaikki muutkin osatoimittajat Suomessa.
-Pete
BMW K1300R 2011
BMW 330 XI 2003
BMW M3 AVO 20??
Tahavo
Auto: Ford Mustang HT 64½
Viesti Kirjoittaja Tahavo »
Oliko 64½ myös töötti ratissa? Minä purin ratin ja kyllä siellä kaikenlaista rojua oli, mutta töötin kohta oli kyllä ihan umpivalua, vaikka ulkopuolelta katsottuna näyttää, että ratin keskiö painuisi painettaessa sisään :?:
Kesämies!
Tilasin Niemensivulta kyseisen pikkupartikkelin, jonka luulen olevan kulunut ratin kuluvista osista loppuun ja töötti ei sen takia toimi..hintaa muutama ege. Toivon mukaan vika olis sitten siinä.. :twisted:
Pete
Moi,
niin aikoinaan tilasin kyllä -65 avooni kyseiset "kilkkeet", mutta kyllä -64 1/2:kin töötti on ratissa. Siis niistä "viiksistä" painetaan.
-Pete
BMW K1300R 2011
BMW 330 XI 2003
BMW M3 AVO 20??
Huomatkaa lisäksi, että 64½ ja 65 töötin kamat siellä ratin alla ovat erilaiset samoin kuin ratti itse, ei käy ristiin kuin virpomalla = tutkikaa mitä teillä siellä on, tilatkaa sitten oikeita osia...
Tahavo
"Viiksistä" siis painetaan eikä keskiöstä? Kiitos tuosta tiedosta :D
Kesämies!
Eli vielä kysymys -65 orkkis ratista. Katsos kuvassa näkyy keskimutterin molemmin puolin kaksi parin cm syvyistä kierteistä "reikää". Kuuluisiko niihin jotkin mutterit? Töötin nimittäin sain toimimaan vasta kun vetäsin piuhat niistä kierteistä ulos. Jotenkin tuntuu, että jotain osaa puuttuu eli esim. nuo mutterit noista kierteistä?? :roll:
Aku_81
Viesti Kirjoittaja Aku_81 »
Eiköhän nuo ylimääräiset kierteet ole tarkoitettu ulosvetäjää varten....
Go tell Alice....
mercstang
Auto: Mercury Capri -79
Mustang GT -95
Viesti Kirjoittaja mercstang »
jep
Viimeksi muokannut mercstang, 25 Joulu 2006, 17:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kesämies!
ok..kiitos! :lol: Kertokaapas vielä sitten, että miten tuo virtapolitiikka pitäisi toimia tuossa kuvan ohjausrinkulassa? Maa on ratin keskellä eli siis konkreettisesti tuo mutteri. Liittyykö ihan ylhäällä oleva "tinnikkä" kysymykseeni. En saa oikein tolkkua miten töötti pitäsi toimia kun ei piuhan piuhaa tule esiin mistään. :oops:
FBFIN65
ford mustang saleen s/c 2005
Viesti Kirjoittaja FBFIN65 »
Onko kellään käynyt niin, että jää äänimerkki päälle huutamaan ? Mikä avuksi ?
FBFIN65
vastaan itselleni :)
Oli irronnut liitos toisesta messinki tapista ratin alta,mikä aiheutti moisen reaktion :)
