Fikkarin vaihto
Fikkarin vaihto
Olen laiska, myönnetään.
Toinen ajovalo pimeni ja nyt kyselenkin notta mikä on fikkarin malli, kun haen uuden? Löytyisi se toki jostain kirjasta/CD:ltä, mutta kun tämä on niin paljon helpompi keino =)
On kivempi, jos ei tarvitse sumarit päällä ajaa, niissä palaa kyllä molemmat, niin ei miliisit niin herkästi suutu...
PS: Oli muuten jännä huomata pimeällä, että minullahan toimii sittenkin mittarivalot, oli vaan vaikeampi huomata kuin että palaako jääkaapissa valo kun ovi on kiinni vai ei. Ihan hippasen himmeät näes ovat.
Re: Fikkarin vaihto
Mikähän vm on kyseessä? Jos early musse, niin mittarivaloja voi säädellä valonamiskasta pyörittelemällä. hoks hoks.Poro kirjoitti:Olen laiska, myönnetään.
Fikkari
Noniinpä...
Ei pitäisi maanantai-aamuisin yrittää mitään kahvin juontia vaikeampaa, saati kirjoittamista.
Kyseessä on tosiaankin '66 musti. Enpä kyllä moista tiennyt, että siinäkin saisi säädettyä mittarivaloisuutta? Nyt Tiedän (c)
Re: Fikkari
Eihän tuo mitään, tarjoa kaljat sitten kun tavataanPoro kirjoitti:Noniinpä...
- veekoo
Re: Fikkarin vaihto
Meneekös muuten samasta namiskasta vähän lisää kääntämällä myös sisävalo päälle? Tuoreessa ainakin näin käy, jota itse joskus ihmettelin tovin.Fastback kirjoitti:Mikähän vm on kyseessä? Jos early musse, niin mittarivaloja voi säädellä valonamiskasta pyörittelemällä. hoks hoks.
Jossain autolehdessä tms em. nupista mainittiin, että mitäs sitä hyvää ratkaisua muuttamaan, joten arvatenkin on ollut sama vuodesta miekka ja kypärä, mutta onko sitä jossain välissä menty muuttamaan toisenlaiseksi?
Re: Fikkarin vaihto
Mun '65 Fastbackissa menee juurikin sisävalot tai ne pienet (kortsunvaihto)valot päälle kun tarpeeksi nuppia veivaaVeeKoo kirjoitti: Meneekös muuten samasta namiskasta vähän lisää kääntämällä myös sisävalo päälle? Tuoreessa ainakin näin käy, jota itse joskus ihmettelin tovin.![]()
Kristo
Re: Fikkarin vaihto
Juu, earlyssäkin menevät päälle kun vääntää ihan ääriasentoon (mittarivalot siis täysillä). Samanalainen valosydeemi oli vanhassa Neonissa (lienee kai täs uudemmassakin) joten lienee aika yleis-jenkki tapa hoitaa valaistus..VeeKoo kirjoitti:Meneekös muuten samasta namiskasta vähän lisää kääntämällä myös sisävalo päälle? Tuoreessa ainakin näin käy, jota itse joskus ihmettelin tovin.Fastback kirjoitti:Mikähän vm on kyseessä? Jos early musse, niin mittarivaloja voi säädellä valonamiskasta pyörittelemällä. hoks hoks.![]()
Vieras
Earlyn umpion vaihto
Hep taas!
Eli umpiossa lukee "sealed beam" ja polttimo on kärähtänyt. Lienevät suhteellisen yleisiä nuo umpiot, mutta mitähän tarkempaa tietoa pitäisi varaosamyyjälle osata speksata? Auto on 100 km päässä enkä oikein mistään pääse tarkastamaan mitään tuotekoodeja...
Re: Earlyn umpion vaihto
Ei välttämättä huon idea vaihtaa tarvikeumpioihinPoro kirjoitti:Hep taas!
Nuo H4 Saturnukset maksavat mm. eräässä ruotsalaisperäisessä tarvikeliikkeessä n. 10e kpl, niitä saa muuten muistakin tarvikeliikkeistä. Jos vaihdat H4:iin niin laitat myös releen väliin, muuten paistuu valokytkin.
Sealed beamien vaihto kuulostaa tosi edulliselta. Nimittäin täältä saat parin ihan ilmaiseksi! Tuli autoprojektin mukana aikanaan, en tiedä toimiiko ne kun en ole kokeillut. Ne kun taitaa olla Suomessa laittomat...
Tuo sisävalofiitseri taitaa olla jenkki-Fordeissa tosi yleinen. Jos VeeKoon 05:ssakin on niin, niin taitaa olla kaikissa Mustangeissa sitten. Foxissakin on, SN95:ssa on jne. Samoin tuossa Ford Windstar -tila-autossa.
- Vee8
- Auto: Ford Mustang GT 1994
??? Käsikäyttöinenhän se toi ajovalokatkaisin/mittarivalodimmeri/sisävalokytkin nimenomaan on??djcombo kirjoitti:Ei mulla ainakaan syty mikään sisävalo 95' GTS:ssä kun kääntelee ajovalojen säätönuppia. Mulla on ihan käsikäyttöinen vehje sisävalolle.
Jani
-05 muuten on uusista Mondeoista tuttu 'mikroaaltouunin namikka'-tyylinen valokatkaisija ja peukalolla ruuvattava dimmerirulla. Eli hyvä on pitänyt muuttaa, taas, myöhempien aikojen foxeissahan oli kamalat työnnettävät hantaakit.
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
