Mikä shifteriksi
J-65HT
Mikä shifteriksi
Viesti Kirjoittaja J-65HT »
Uutta shifteriä tartteis saada mutta kun ei niin suurta ymmärrystä löydy noista eri malleista niin aattelin kysellä millaisia teillä on tai on ollut 4v toploaderissa.
Kokemuksia, suosituksia jne.
Hurst on ja suosittelen.
Aku_81
Viesti Kirjoittaja Aku_81 »
GT-350 kirjoitti:Hurst on ja suosittelen.
Asiallinen tuntui olevan :wink:
Go tell Alice....
Avomusse
Viesti Kirjoittaja Avomusse »
Viime talvena tuli asennettua Hurst 4-vaihteiseen toploaderiin. Hyvin pelaa vanhaan kuluneeseen verrattuna. Vanhassa ongelmana että jäi pakki jumiin. Tänäkesänä ei ongelmia :!:
Kepin ostin käyttetynä ja vivusto tuli RacersPlacen kautta.
Suojakumi tosin paskaa kumia,koska repeää jo ekana suvena :evil:
veekoo
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Viesti Kirjoittaja veekoo »
Tossa hommasin uuden tikun rotan shifteriin (T-5:een, extreme malli ebaysta $30 :shock:):
http://www.uprproducts.com/
http://www.uprproducts.com/shopping/shopexd.asp?id=172
Vaikuttaa olevan aika oivallinen, ei tartte kurkotella ja liikerata pysyy alle metrisena.. :wink: Hurstin kanssa tuli ongelmia ykkosen, kolmosen ja vitosen kanssa - rystyset hakkasi kojelautaan ja rallihenkselit alko ahistaan. Muuten olisi ollut myos hyva keppi.
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
Aihetta hipoen, rima hyppiiiiiiiii......
Kukapa osaisi vinkata sopiva shifterin C4.een? Pitäisi sopia earlyn konsoliin ja tulla lähemmäs, niinku taakkepäin, vanhaan,orkkis, kun joutuu kurkottamaan, henskelit jarruttaa.
Jos haluat konventionaalisen kepin eli H-kaaviolla niin hurstia parempaa tuskin kannattaa hakea. MUTTA, jos haluat jotain millä elvistellä ja tuottaa katsastusmiehelle harmaita hiuksia niin shifterisi on tämä:
Hurst V-Gate 2 In-Line Shifters
Vertical-Gate 2 ! Keppi on erittäin nopeatoiminen räikkämallin shifteri ja eikä se rajoitu pelkkään elvistelyyn, sillä lähes poikkeuksetta kaikki toploaderilla krääkreissiä ajavat (esim. stock ryhmissä) käyttävät tätä shifteriä. Shifteri soveltuu myös rauhallisempaa ajoon ja siinä on hienoja ominaisuuksia. Jos olisin pysynyt toploaderissa niin minulla olisi jo V-gate 2, harmittelen kun tremeceille vastaavaa shifteriä ei ole vielä osunut silmään.
Avomusse
Jo on peli :shock:
Vaikka ei ole kilvanajopeli toi meikäläisen kulkine,niin olisi aikamoinen ELVISTELY kepakko tossa paikallis kahvion "rallimies" porukassa. :hevi:
veekoo
Fastback kirjoitti:Jos olisin pysynyt toploaderissa niin minulla olisi jo V-gate 2, harmittelen kun tremeceille vastaavaa shifteriä ei ole vielä osunut silmään.
Tremec.. Hihi.. :lol:
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
JXA-26
Auto: Mustang -67 HT
F350 duel.
Viesti Kirjoittaja JXA-26 »
Tuohan suorastaan huutaa pääsyä T-10 vaihteiston jatkeeksi !!! :love: ...ei tosin -67:kaan vaan Capriin. :spank:
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Sori, mut voisko joku selittää mikä on räikkäshifteri, ja miten tuo V-gate 2 toimii?
JXA-26
F350 duel.
Tuo muuttaa vaihdekaavion seqventiaali laatikon tyyppiseksi. Tuupataan kahvasta eteen = vaihde pienemmälle Vedetään kahvasta taakse = vaihde isommalle. Joka käyttökerran jälkeen keppi palaa keskiasentoon.
Tahavo
Auto: Ford Mustang HT 64½
Viesti Kirjoittaja Tahavo »
Lauri kirjoitti:Sori, mut voisko joku selittää mikä on räikkäshifteri, ja miten tuo V-gate 2 toimii?
Tai mikä on ylipäätään shifteri? :aate: Jahas vastaus tuli jo.
No joo aika lähelle menee. Itseasiassa V-gate shifterissä kepillä on oma asento joka vaihteella, eli sen oppii näkemään mikä vaihde on silmässä. Toiminta periaate juurikin tuo kuten kerrottu. Ominaisuuksista, että jos ykköseltä vetää rivakkaasti taaksepäin niin kakkonen kytkeytyy silmään. Jos ykköseltä vetää hitaasti taaksepäin, niin tuntee kun shifteri "naksahtaa" ja kolmonen pykältyy päälle esim. ykkösellä kiihdytyksen jälkeen. Sama pätee kakkoselta neloselle.
JXA-26
F350 duel.
Tuollahan oli jo aikaisemmin juttua aiheesta:
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... t=shifteri
Sekoitinkin näköjään tuon sifterin näihin:
http://www.renagate.com/
