Kumityynyjen alle tulevat kiinnikkeet?
Moi
Onko kasikoneiden kumityynyjen alle tulevat kiinnikkeet, ne
jotka tulevat siihen etupalkin päälle samanlaiset joka mustangissa?
Jos on ja jollain olisi ylimääräiset niin voisin ostaa pois.
Mika
Mika
Noh, jotain eroa ainakin, 65 ja 66 moottorin tuennoissa on, eli kun sopivasti sekoittaa bracketteja ja kumeja, saa konee tuuman alemmaksi.. Niin kuin mä tein. En vaan muista kummin päin oli, kun tuli vähän niinkun vahingossa.
Eli vääriä opsia, mutta lopulta oikeita.
Ei taida noita osia olla nurkissa paljoa.. Jalasjärveltä vois löytyä Sampalta...
Brasilian mieskö se siellä huutelee?1265 kirjoitti:Noh, jotain eroa ainakin, 65 ja 66 moottorin tuennoissa on, eli kun sopivasti sekoittaa bracketteja ja kumeja, saa konee tuuman alemmaksi.. Niin kuin mä tein. En vaan muista kummin päin oli, kun tuli vähän niinkun vahingossa.Eli vääriä opsia, mutta lopulta oikeita.
Kuinkas muuten käy kardaanin ristinivelten kulmille kun moottoria pudotetaan tuuma?
No niin juu:Noh, jotain eroa ainakin, 65 ja 66 moottorin tuennoissa on, eli kun sopivasti sekoittaa bracketteja ja kumeja, saa konee tuuman alemmaksi.. Niin kuin mä tein. En vaan muista kummin päin oli, kun tuli vähän niinkun vahingossa. Eli vääriä opsia, mutta lopulta oikeita.
65 Mustangiin on olemassa "Brackets, motor mount support, L-shaped"
Kumityynyjä sitten onkin olemassa erikseen:
65-66 170&200 cid
65 260 & early 289
65-67 late 65 289, 302, 351
67-69 200
65-67 289 HiPo
67-71 390, 427, 428, 429CJ
69-70 Boss 429
Tämä info siis ainoastaan yhden osatoimittajan, NPD:n katalogista, eli en tiedä kuinka paljon muitakin vaihtoehtoja vielä on.
- Kimi
Resto-Mod 1968 GT Convertible
Mosse
_________________
Noh, käyhän niille jotain. VAihteiston tuen ja moottorin kiinnikkeiden välillä matkaa kaiketi noin metri, eli jos konetta pudottaa tuuman, niin laskeskelin että muutos olisi noin asteen luokkaa. Ei ainakaan mitään värinä ongelmia ollut. Jostain olen lukenut että kardaanin ristikon kulmat pitäis olla alle 4°. Kulmat on tarkoitus mitata, kun joutaa, ja tarvittaessa laskea vaihteiston takapäätä myös sopivasti.
_________________
Huomasin juuri mallaillessani peltisarjoja paikoilleen että kumityynykin jotka minulla on ovat väärät koska eivät mahdu olemaan sarjojen kanssa.
Minulla kuuluisi olla sellaiset kolme osaiset joista kuva tässä linkissä:
http://www.429mustangcougarinfo.50megs. ... ents_4.htm
Löytyisikö keneltäkään? Sampalla ei ollut. Tarviisin vielä ne kaikki eli
koneeseen tuleva kiinnike, kumityyny sekä palkkiin tulevan kiinnikkeen.
Mika puh.0409133196
Mika puh.0409133196
