regulaattori
- FBFIN65
regulaattori
kuka voisi kertoa regulaattorin merkkien merkityksen suomen kielellä elikkäs I A S F (yritän selvittää miten kytkeä piuhat oikein?)
- veekoo
Re: regulaattori
Loyty omat muistiinpanot aiheesta '70 regulaattorimysteeri (tarkista viela kytkiksesta ittekkin varmuudeksi!):ilmari510 kirjoitti:kuka voisi kertoa regulaattorin merkkien merkityksen suomen kielellä elikkäs I A S F (yritän selvittää miten kytkeä piuhat oikein?)
A = laturin Akkupiuhaan (BAT terminaali) eli regulaattorin virransyotto
F = laturin Field terminaaliin eli laturin ohjaus
S = regulaattorin "start" eli vihree/punainen piuha tulipellilta (+12V sytytys paalla)
I = "ignore"
Maa tulee kuoresta eli ruuvaa kunnolla kiinni...
- veekoo
12.6V mihin? Kuulostais ettei laturi lataa? Pitais olla jotain 13.5-14V akun navoissa.. Mulla nayttaa 13.5V maan ja laturin field terminaalin valissa parin metrin johtojen paassa. Saako laturi field terminaaliin virtaa? Vanhemmat laturit on vahan laiskoja tyhjakaynnilla eli kokeile antaa jenkaa koneelle? Jos ei ole apumiesta, niin aja seinan viereen ja valot paalle. Jos kirkastuu kierroksia antaessa niin se on hyva merkki.
- veekoo
Se on se I (indicator). Sita ei oo kytketty, jos on latausmittari. Jos taas on idioottivalo, niin se menee vih/pun tai violetilla piuhalla I terminaalista lampulle, jonka kanssa on rinnan vastus (15 ohm?) ja siita akulle virtakatkasijan kautta. Mikali nyt juuri ennen nukkumaanmenoa tulkitsin oikein tuota kytkista ja shop manuaalia. Toinen ero idiootivalon kanssa on, etta S terminaali menee laturin staattorille eika virtakatkaisijalle..!Arto65FB kirjoitti:Sanokaas sähkömiehet mikä noista I A S F kohdista ei toimi, kun auto käy, mutta latausvalo palaa ja sitten kun johtosarjan liitintä tuohon regulaattoriin roplaa, niin valo sammuu.
Eli kerrataanpa (HUOMHUOM: Kayta omalla vastuulla, tarkista kytkentakaavio!):
Latausmittarilla:
F -> Field laturissa
S -> virtakytkin
A -> Bat laturissa -> akku
I -> ei kaytossa
Latauslampulla:
S -> Staattori laturissa
I -> latauslampulle
Nayttaisi silta, etta noi on nimetty lamppukytkennan mukaan ja latausmittari on se purkkaviritys.
Tietty voi olla huono kontakti ihan missa vaan noista ja laturi alkaa pukkaamaan virtaa, kun liitinta nytkyttaa. Putsaa ensin kontaktit...
Enkä putsaa, tolleen sillä on menty vuodesta 2000. Vähän liittimen nitkutusta ja lamppu sammuu. Ainoa isompi vahinko oli kun piti muutama vuosi sitten ehtiä Laukaasta Killerille ja silloin tuo lamppu ei meinannut sammua millään liittimen renaamisella ja missasin yleisö-ek:n koko kuuman ryhmän. Luotan sinuun, että ominaisuus liittyy siis vain tuohon regun I:n ja liittimen I:n kontaktiin eikä muuten ole vaarallinen. Muistaakseni akun napajännite ei muutu palaa lamppu tai ei, kun kone käy. Otan idioottivalon pois lampun, niin taas säästyy pari grammaa.veekoo kirjoitti: Tietty voi olla huono kontakti ihan missa vaan noista ja laturi alkaa pukkaamaan virtaa, kun liitinta nytkyttaa. Putsaa ensin kontaktit...
Mimmoset ihmeen viritykset teillä on autojenne lataus tsyteemeissä, kun on noita lataus ongelmia. Itse en luota fordin luomaan lataus systeemiin. Joten laitoin varmatoimisen bochin laturin säädin laturissa itsessään. Helppo asentaa, sähköt erittäin helpot laitaa, joko herätinvirta virtalukolta suoraan laturille tai puolan + navasta kuin vain molempi toimii, mitarinkin saa toimimaan samoin merkkivalon, mulla ei ole kumpaakaan luotan 100% bochiin laatuun. Toiminut jo 10 vuotta varmuus toimenpiteenä vaihdettu laakerit ja hiile joskus 7 vuotta sitten. Ford tekee ja me parantelemme sitten
