Ilmanottokaukalo 65' HT
On sulla muodot Mustangin...
Jab
Viesti Kirjoittaja Jab »
Projekti etenee sillain, että kaukalo pitäisi kohta hitsata takaisin kasaan. Semmonen idea on, että hitsaisin ilmaritilän alapuolelle messinkisen verkon estämään lehtien pääsyn kaukaloon antakaapa mielipiteitä.
Ei huono idea. Ainakin lehdet olisivat pienempänä silppuna, vaikka läpi päässisivätkin..
Kauanko meni ensimmäisen kaukalon hapettumiseen?
Meinaatko säilyttää Mustin koivun juurella?
Kun olet tehnyt jo suuren työn niin ei kai tuo suoja ritilä ole vältämättä huono idea kunhan se vaan on materiaalia joka kestää vähintään yhtähyvin kuin maalattu pintapelti. Olisihan se surkeaa jos ritilä viritys alkaisi nopeassa tahdissa häviämään ja paistaisi ruman näköisenä ulospäin.
Huolellinen maalaus ja ruostesuojaus kaukaloon. Kaukalon pesu riittävän usein niin ei tule ongelmia muutamaan kymmeneen vuoteen.
Minun 65 fb:ssä alkuperäinen kaukalo, on jonkinlaisessa huollossa kestänyt jo 40 vuotta ja kestänee nyt sisätila säilytyksessä vielä jälkipolvillekkin.
Kun nyt oikei huolellisesti teet työn loppuun ja huollat säännölisesti kaukalon, välillä jopa ruostesuojaten ja säilytät auton talviajan lämpimässä tallissa niin kaukalo voisi kestää noin 50-70 vuotta tyydyttävässä kunnossa jopa pidempään.
Jab
Idea on lähinnä tommonen sihti mistä pääsee läpi vain ilma ja vesi ei roskat. Kuvassa on messinkiä mutta löytyyhän tuota myös rosterista sen luulis kestävän, ja sisäpuolelle sitten oikeasti. Ainoa ongelma on maalaus ettei tukkisi tuota sihtiä. Taitaa olla turhaa kikkailua kun yhtään reikää ei ollut kaukalon pohjalla, mutta toisaalta nyt sen vielä pystyisi tekemään.
Hmp.. Aika tiuhaa tuo verkko?
Eli olisko joku 5-7mm silmä parempi?
Ongelmahan on että vedenpoisto reiät reunoilla tukkeituvat, eli vaikka uusisi ja maalaisi, on aika hankala suojata täydellisesti. Itse laittaisin verkon kun se kerran on halppo laittaa, kun on kaukalo auki.
itse ainakin ajoin autollani tuohon lumen tuloon asti, eli lehdet jo puista putoilivat ja tunkeutuivat sivuikkunoiden raoista ja tuosta tuuletusritilästä.
Eri asia tietysti jos aiot autoa viedä ulos vain kauniina kesäpäivinä seuraavan 50 vuoden aikana.
Unohda moinen hömpötys, maalaa kunnolla kaukalo ja huuhtele viikottain kesällä painevedellä, ei sinne moskaa kerry. Ei ainakaan ole minun pollen kaukaloon kertynyt, 7 kesää ollut nyt laiton jälkeen ajossa.
veekoo
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Viesti Kirjoittaja veekoo »
Ennemmin isommat poistoreiat pohjaan, etta moska menee lapi, kun sita menee sinne kaikista yrityksista huolimatta. Ja toinen huomio tuosta materiaalista. Ennemmin sinkittya verkkoa, ettei tule sahkoparia. Kupari on "jalompi" metalli kuin rauta, joten se nopeuttaa ruostumista, jos pelti paasee jostain hapettumaan. Mm. tuolla on selostusta asiasta (ok, samat lait parevat autoon kuin kattoonkin..) sivuilla 3 ja 4:
http://www.nba.fi/tiedostot/20e9d7b6.pdf
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
Juu, no eihän tuota messinki verkkoa tarvi peltiä vasten laittaa. Liimaa sen esim sika flexillä sinne, varmasti pysyy, eikä tule sähköparia...
Tuo reikien isontaminen rakenteesta johtuen ei ole ihan yksinkertaista...
Mosse kirjoitti:Juu, no eihän tuota messinki verkkoa tarvi peltiä vasten laittaa. Liimaa sen esim sika flexillä sinne, varmasti pysyy, eikä tule sähköparia...
Niiden poistoaukkojen suurennus on erittäin helppo operaatio, ainut suurempi on lokasuojan irrotus, itse aukon suurennus sujuu maksimissaan 2 tuntia puoli kaikkine työvaiheineen. On työn alla 2 musseen tänätalvena tuo operaatio, 66HT 67HT suurennan reilulla puolella entiseen kokoon verraten.
veekoo
Tuotanoin.. Vesi johtaa sahkoa, joten sen ei tarvitse olla kiinni. Verkkoon markia lehtia ja... :roll: Huono ajatus kaikenkaikkiaan vieda kuparia tms messinkia vanhemman pellin lahelle.
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
Jab
Niin mitenkäs rosteriverkon kanssa kävisi tuleeko sähköparia? Taidan kääntyä nuiden poistoaukkojen suurentamiseen. Silloin ei ainakaan päälle päin näy mitään virityksiä ja silloin se kaukalon peseminenkin onnistuu.
mustang cs
kaukalot
Viesti Kirjoittaja mustang cs »
ei mitään ritilöitä kannata viritellä.voihan sen kaukalon, vaikka puhallella paineilmalla puhtaaksi.(tai ainakin kuivuu hyvin)
kariboy
Auto: Mustang ´66 HT GT 302
Viesti Kirjoittaja kariboy »
Ääni ritilättömyydelle (on tämä suomen kieli hauska) :lol:
Mustang HT GT 1966
