vaihdelaatikon öljyt
Pitäisi vaihtaa 1966 mustangin automaattilaatikkoon öljyt ja suodatin, mitä öljyä kannattaa laittaa?
Re: vaihdelaatikon öljyt
Oletan, että kyseessä on C4, niin Type F. Jos vaihdettu 4-vaihteinen AOD, niin Mercon nimellä Foordimailmassa.
Pienenä varmistuksena vielä vaihdeöljyyn, että käykö uspartista saatava Gulf ATF DX III öljy tuohon 66 mallin mustangiin, automaattivaihde c4, kolmivaihteinen?
Motonetistä esim. MAG1 ATF Type F 0,95 l automaattivaihteistoöljy (Tätä on oman C4-laatikon sisällä):
https://www.motonet.fi/tuote/mag1-atf-t ... ct=59-0201
Kiitos vastauksesta
pitääpä hakea motonetista tuota mainittua öljyä
jyge
- Webmaster
- Auto: HT '65
Oon käyttänyt C4:ssa Motoxin HLP 46 hydrauliikkaöljyä. Toki turbiinissa oli muutama litra entistä type F:ää.
Laatikko on pelannu tosi hyvin kaikissa olosuhteissa ja monta vuotta. Ei vaahtoa, ei tuu tiivisteistä läpi.
Vaihdevivun stefa piti jonkun vuoden ajon jälkeen vaihtaa, siinä samalla oli hyvä tarkistaa öljyt ja suodatin. Ei mitään viitteitä ongelmista, suodatin siisti ja öljyt kuin uudet, kuitenkin reilusti ajoa.
Ko. laatikkohan oli aiemmin jo tuomittu rempattavaksi kun tuntu että teki kaikkea outoa -> hyvä koekaniini. Mokoma rupesikin pelaamaan hyvin
Kiitos tästäkin vastauksesta
hain motonetista mag1 öljyt
