vaihdelaatikon öljyt
epeli3
Auto: Ford Mustang 1966 convertible
Viesti Kirjoittaja epeli3 »
Pitäisi vaihtaa 1966 mustangin automaattilaatikkoon öljyt ja suodatin, mitä öljyä kannattaa laittaa?
Re: vaihdelaatikon öljyt
Oletan, että kyseessä on C4, niin Type F. Jos vaihdettu 4-vaihteinen AOD, niin Mercon nimellä Foordimailmassa.
epeli3
Pienenä varmistuksena vielä vaihdeöljyyn, että käykö uspartista saatava Gulf ATF DX III öljy tuohon 66 mallin mustangiin, automaattivaihde c4, kolmivaihteinen?
Motonetistä esim. MAG1 ATF Type F 0,95 l automaattivaihteistoöljy (Tätä on oman C4-laatikon sisällä):
https://www.motonet.fi/tuote/mag1-atf-t ... ct=59-0201
epeli3 kirjoitti: ↑26 Huhti 2026, 14:03 Pienenä varmistuksena vielä vaihdeöljyyn, että käykö uspartista saatava Gulf ATF DX III öljy tuohon 66 mallin mustangiin, automaattivaihde c4, kolmivaihteinen?
Ei käy. Tuo on AOD-lootan öljy. Type F on oikea.
epeli3
Kiitos vastauksesta :peukku: pitääpä hakea motonetista tuota mainittua öljyä :haitari: :haitari:
jyge
Webmaster
Auto: HT '65
Viesti Kirjoittaja jyge »
Oon käyttänyt C4:ssa Motoxin HLP 46 hydrauliikkaöljyä. Toki turbiinissa oli muutama litra entistä type F:ää.
Laatikko on pelannu tosi hyvin kaikissa olosuhteissa ja monta vuotta. Ei vaahtoa, ei tuu tiivisteistä läpi.
Vaihdevivun stefa piti jonkun vuoden ajon jälkeen vaihtaa, siinä samalla oli hyvä tarkistaa öljyt ja suodatin. Ei mitään viitteitä ongelmista, suodatin siisti ja öljyt kuin uudet, kuitenkin reilusti ajoa.
Ko. laatikkohan oli aiemmin jo tuomittu rempattavaksi kun tuntu että teki kaikkea outoa -> hyvä koekaniini. Mokoma rupesikin pelaamaan hyvin :mrgreen:
epeli3
Kiitos tästäkin vastauksesta 👍 hain motonetista mag1 öljyt
