fox:n kytkin
ac5
fox:n kytkin
Viesti Kirjoittaja ac5 »
minkälaisia kytkin settejä käytössä porukalla tehokkaammissa(+500hp)
foxeissa kovalla askilla??itsellä alkanut kytkin antautumaan tappivedoilla :cry:
-10.5 teräslimppu,haysstreet/striplevy,cobran asetelma,tko600 korjaantuisko paremmalla levyllä,vai vaatiiko myös järeemmän asetelman?paljonko mahtaa jousipaine "king" cobralla olla?
Täältä voisi löytyä lopullinen vastaus kytkin ongelmiin:
7,25"
http://www.tiltonracing.com/content.php ... id=332&m=d
tai 5,5"
http://www.tiltonracing.com/content.php ... id=331&m=d
ac5
muilla ilmeisesti kaikki toimii,tai sit mä saan vaan kaikki rikki :wink:
jenkithän pauhaa mennä tolla cobran paketilla 500hepoa pyöristä mennen tullen :lol: mene ja tiedä.mikä noista tiltonin vaihtoehdoista olis tähän mun tapaukseen käypä?tarviiko vauhtipyörä aina vaihtaa myös?
toi tko vaatii 26(chevyn)urituksen.ja pitäis olla o painossa paketti.mcleod tarjoaa myös monilevypaketteja,onko suuria eroja keskenään?
ac5 kirjoitti:muilla ilmeisesti kaikki toimii,tai sit mä saan vaan kaikki rikki :wink:
Ensinnäkin noita +500 hp manuaali mustangeja on hyvin vähän suomessa, eli kokemusta taitaa olla yhtä vähän.
Mulla toi +400 hp toimii hyvin hays street/striplevyllä ja vakio asetelmalla, mutta väänötkin ovat ihan eri luokkaa mulla vaivaiset 510 Nm. Aikaisemmin käytin yhtähyvällä menestyksellä vakio kytkinlevyä.
Tuo Tiltoni ei välttämättä tarvitse olenkaan vautipyörää, riittä kunhan vain on jonkinlainen startikehä. Kytkinpakat voi valita haluamansa momentin mukaan, ja kitka levyt voi myös valita. Sopivuus TKO kombinaatioon lienee selvä jos kerran Chevyn rihloilla.
Tiedustelut esim. http://www.racersplace.fi/home.php
Korpelan Timolla on kova TKO manuaali. Timpan yhteystiedot saa multa yksityisviestillä. Mulla on TKO600:n perään McLeodin Streettwin asetelma, eli tuplalevyinen orgaanisilla pinnoilla. Valmistaja lupaa tälle satsille hyvät katuominaisuudet ja pitäisi kestää tarpeen tullen tuplat tehot mitä topicissa edes kysytään. Minulla ei ole satsista vielä minkäänlaista ajokokemusta, joten olen huono sanomaan siitä mitään. Korpelalla saattaa olla jo näppituntumaa satsiin.
HighPsi5O
Viesti Kirjoittaja HighPsi5O »
Onko kukaa kokellut noita Specin kytkimiä? http://www.specclutch.com
Ainakin amerikanmiehet tuntuvat käyttävän paljon noita. Tuo Fastbackin Mcleod tuntuu olevan myöskin erittäin hyvä paketti.
- 2007 Harley Nighster
- 2000 Corvette HT
musse67
Viesti Kirjoittaja musse67 »
Fastback kirjoitti:Korpelan Timolla on Foxissa ja on kova TKO manuaali. Timpan yhteystiedot saa multa yksityisviestillä. Mulla on TKO600:n perään McLeodin Streettwin asetelma, eli tuplalevyinen orgaanisilla pinnoilla. Valmistaja lupaa tälle satsille hyvät katuominaisuudet ja pitäisi kestää tarpeen tullen tuplat tehot mitä topicissa edes kysytään. Minulla ei ole satsista vielä minkäänlaista ajokokemusta, joten olen huono sanomaan siitä mitään. Korpelalla saattaa olla jo näppituntumaa satsiin.
Ainakin Drag&Trackissä Timpalla oli vielä C4 tunturipyörässä kiinni...
ac5
olen kanssa kuullut et Timppa olis myynyt tko:n pois?Laakkosen kanssa asiaa pähkäiltiin ja keraamisilla levyillä sais väsättyy käyvän paketin tiltonista.hintaakin kertyy 1ke,sis vetolevystä alk.kaikki roippeet.mcleod oli sit vielä hinnakkaampi setti.jos joku toimittaa edukkaammin,käsi ylös nyt :wink: kannattaneeko eri asetelmaa+1sintterilevyllä enään koittaa :?:
taasko säästö väärässä paikkaa!
musse67
Kyllä timppa vielä manuaalin laittaa, sille oli päässy käymään sellanen "vahinko", että möi edellisen lootan pois. :) Puhu asiasta Drag&Trackissä. Muistaakseni tais olla niin että oli tullu väärä kytkinkoppa, nii sen takia vielä C4 paikallaan. Kertokoot itte vaikka asiasta lisää jos palstaa lukee. :)
Viesti Kirjoittaja 1969 »
Luin juuri PHR:stä jonkun hepun ajavan 11s 500hp maverickilla ja käyttävän king cobra paineasetelmaa ja Clutch mastersin kevlar levyä (FX300) joka tiemmä toimii hyvin ja myös kadulla. Pelkkä levy alle 300usd. Ei ole tietty yhtä cool kuin Tiltonin hässäkkä...
Eikä myöskään omaan kokemukseen perustuva juttu, mutta ehkä tsekkaamisen arvoinen.
ac5
1969 kirjoitti:Luin juuri PHR:stä jonkun hepun ajavan 11s 500hp maverickilla ja käyttävän king cobra paineasetelmaa ja Clutch mastersin kevlar levyä (FX300) joka tiemmä toimii hyvin ja myös kadulla. Pelkkä levy alle 300usd. Ei ole tietty yhtä cool kuin Tiltonin hässäkkä....
joo kuten tossa aik.keskusteluissa kävi ilmi toi hepomäärä ei kerro koko totuutta.ahdetuissa vääntöarvot ihan eri luokkaa ja tulee matalemmilla kierroksilla eli kytkin on paljon kovemmalla rasituksella!onko tosta tiltonin
kytkimestä kellään käytännön kokemuksia :?: onko oleellista eroa mcleod nähden?tiltonin 7,25" 2levynen on ainakin kevyt paketti.
Korpelan timo taisi viimeksi ajaa myös Haysin kytkimellä siinä tunturipöllössä, nyt on tulossa McLeodin twini. Jonkinlainen monilevy on todennäköisesti varmin valinta.
Tuo Timon McLeod näytti kutakuinkin normaalilta asetelmalta, johon on naitettu kaksi levyä. Tiltonilla varmaankin kiertäisi herkemmin.
Tässä vielä mausteita soppaan.
http://www.quartermasterusa.com
http://www.centerforce.com
http://www.10000rpm.com
http://www.mrgasket.com Hayes
http://www.aluminumflywheels.com Fidanza
http://www.clutchmasters.com
http://www.advancedclutch.com
http://www.apracing.com
http://www.sachs-race-engineering.de
http://www.helix-autosport.com
http://www.acemfg.com
http://www.mcleodind.com
jospa joltain löytyisi jotain apua :wink:
Esimerkisi AP rasing kytkimistä löytyy jonkinverran kokemusta F1 talleilta.
The standard size range covers 115mm to 200mm carbon clutches. Constantly evolving, the current selection benefits from our experience and technology used in F1 (over 520 Grand Prix wins in 35 years). As always the emphasis is on low weight & inertia coupled with durability & reliability.
ac5
Nyt käytössä oleva kytkin Spech stage3 TKO:lle teräs limpulla, ollut mukavampi käytössä mitä pelättiin.Toki 6-lapanen keraamisilla paloilla
oleva levy, ei hirveesti tykkää luistaa.Ei kuitenkaan ns.on off kytkin.
Poljintuntuma aavistus jäykempi,mitä king cobrassa.Ei luisto ongelmia
toistaiseksi,ainakaan kytkimessä :wink:
HighPsi5O
Spec on talla hetkella varmastikin yksi parhaita hinta/laatusuhteeltaan. Toi Stage 3 kestanee aika pitkalle.
- 2000 Corvette HT
