S197 Fendereihin ilmanpoistoaukot
- NoNeed4Boost
On aika siirtyä 2006 GT Mustangin korin aerodynamiikan muutoksiin kun muut osa-alueet on kohtuullisen hyvällä mallilla.
Ensimmäisenä käsitöitä teettävänä muutoksena etupään pyöräkotelot on tarkoitus tuulettaa niin että ilma joka aiheuttaa vastusta ja nostetta, kulkee loogisesti ulos auton kyljistä. Mallinnus, leikkaaminen ja liittäminen on tarkoitus tehdä itse mutta maalaus ja lopullinen kittaus jää maalarille. Materiaalina alkuperäinen pelti ja arkkipelti about 0,5mm vahvuudella.
Onko ehdotuksia peltisaumojen liitoksiin?
Ajatuksena pellille hionta ja taitokset jotka ulottuvat aina hieman toisen pellin päälle lienee tarpeen ja hitsaten kiinni pisteittäin?
Kittaus vai tinaa saumoihin?
Viimeksi muokannut NoNeed4Boost, 01 Loka 2020, 18:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-06 GT
-90 GT
-06 GT
-90 GT
- NoNeed4Boost
Re: S197 Fendereihin ilmanottoaukot
Tässä tuo innoituksen lähde. Concepti Mustang jonka ilmanpoistoaukkoja tarkoitus jäljitellä.
Kaara popniitit ja lasikuitu on hyvä idea mutta olen niitä tyylillisesti pyrkinyt omassa autossani välttämään.
Tässä muuten kuva jossa niiteillä maustettu Mustang jossa tyyli johon ne sopii.
Viimeksi muokannut NoNeed4Boost, 01 Loka 2020, 18:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-06 GT
-90 GT
-06 GT
-90 GT
Re: S197 Fendereihin ilmanpoistoaukot
Joo, pitää olla hiukan roheemmin tehty auto, että sopii noi popparisysteemit!!!
- FFreak
Jotkut on myös laittanut sika liimalla. Puhtaat pinnat tietysti tärkeät teki miten vaan. Eräs mies kertoi kokeilleensa hiacen kaarien vaihdossa tehneen toisen puolen hitsaamalla ja toinen liimaamalla. Hitsattu puski ruostetta maalin alta jo parin vuoden jälkeen liimattu ei. En nyt siis sano, että kannattaa liimata. Toin vaan yhden mahdollisen vaihtoehdon lisää.
Missäs vauhdissa ja korkeudessa se tasainen pohjalevy alkaa tuottaa hyötyä imemällä alustaa tiehen kiinni?
- NoNeed4Boost
Päivitellääs nyt projektin etenemistä kun kuviakin on tullut otettua..
Mitoituksen jälkeen rajasin kynämerkit rajausteipillä. Rälläkällä en viitsi metallia kuumennella ja kipinöitä lennätellä joten aukon leikkuseen leikkuriksi valitsin kuviosahan ja siihen Bahcon metalliterät. Heijariliikkeen kytkin sahasta kokonaan pois jotta jälki olisi siistiä ja tarkkaa. Sahauksen aloitukset tein poraamalla ensiksi jokusen reiän peltiin. Kuviosahan ajotason teippasin maalarinteipillä niin ettei se naarmuttaisi maalipintaa. Teippejä tarvi vaihdella useampaan kertaan koska metallin hiutaleet tahtoo jäädä teippien ja maalipinnan väliin tekemään naarmuja.
Ensiksi lähti pala ylimääräiseksi jäävää peltiä aukon keskeltä ja taivuteltavat linjat tuli leikkailtua molemmilta puolilta autoa. Seuraavaksi sitten projektialueen hionta pellille ja peltien reunojen pokkailu sekä sisään taivutus. Näitä leikkuulinjoja ja tapoja toteuttaa hahmottelin muutamanakin talvena pellin pintaan pahvimalleilla ja merkintöinä. Nyt kun homma on saatu alkuun, ei paluuta enää alkuperäiseen ole ja homma jatkuu
Muutama mitta tähän talteen jos joku muu tekee vastaavanlaista projektia vuosien saatossa.
Syvyyttä näille aukoille tulee pintapellistä sisääpäin 90/100mm.
Aukon yläreuna 30mm oven kylkilinjan pokkauksen alapuolella.
Aukon oikea sivu eli pyörän puoli kulkee kaaren tehdaspokkauksen linjaa pitkin
Aukon vasen sivu eli oven puoli oven etureunan kaarevan muodon mukaan 36mm fenderin reunasta
Aukon alareuna 40mm helmapokkauksesta eli siitä osasta johon pyöreä kaaripokkaus päättyy.
-06 GT
-90 GT
-06 GT
-90 GT
- NoNeed4Boost
Taivuttelussa kotikutoisin menetelmin lattarautaa ja kolme pikapuristinta tekee tehtävänsä. Pelti näissä on melko pehmeää ja paksuhkoa joten varsin kiitollista materiaalia muokkaamiseen.
Syvyyttä ilmakanavalle fenderin takana on 100mm aukon yläreunassa ja 90mm alareunassa.
Koesovitusten jälkeen voi todeta että mahtuu yhä paikalleen. Seuraavaksi jatkuu ilmakanavan muokkaus niin että sen saa jatkumaan sisälokasuojaa vasten tiiviisti. Sisälokasuojan aukko ulottuu käytännössä sen yläpinnan tasoon vaikkei se sivulta katsottuna siltä näytäkkään. Ilma pitäisi siis tulla melko mutkattomasti ulos.
Pyöreäksi muotoiltava, tukea antavia taiteltuja peltejä vasten tuleva osa tulee myös työn alle. Tekisi mieli tehdä se ensin pellistä muotti taivuttaen ja sitten laminoida siihen hiilikuitu samaan muotoon. Haluanko kuitenkaan aukon pohjalle musta/valkoinen kontrastia ja käyttää kahta eri materiaalia. En vielä osaa päättää.
-06 GT
-90 GT
-06 GT
-90 GT
- NoNeed4Boost
Nippelitietoa mukaan. Ruotsalaisen Yliopiston tutkimuksen mukaan auton kokonaisilmanvastuksesta (drag) noin 30 prosenttia kehittyy pyöränkoteloissa.http://publications.lib.chalmers.se/rec ... 250512.pdf
-06 GT
-90 GT
-06 GT
-90 GT
- Jarvis
- Auto: 2007 GT CS avo & pari muutosta ;)
Hieno projekti kuten sulla yleensä.
Pohojanmaallahan laitettiin viime talvena tämmöiset aukot jo paikoilleen, en osaa linkata tekijää oikein, saa nähdä toimiiko ao. linkki.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1955
Kai sulla auto kevenee myös, mitä, 50g?
2007 GT CS avo ja hieman muutoksia...
Johtaako tuo kuvan neliön muotoinen aukko sisälokarissa moottoritilaan?
Mielestäni tuota "kidusta" kannattaisi hyödyntää myös moottoritilan patopaineen poistoon.
Voisi tehostaa myös syylärin jäähdytystä aerodynamiikan lisäksi.
- NoNeed4Boost
Hyvä poimittu idea fenix!
Tuo aukko johtaa harmillisesti runkoprofiilin sisään ja on kooltaan vain 48x47mm. Patopainetta purkautuu näiden ilmanpoistoaukkojen kautta ulos. Periaatteessa tuota sinun ideaasi voisi soveltaa alkuperäisestä akun sijainnista peltiä poistamalla jolloin voisi yhdistää sieltä moottoritilan takaa sivuista ilman ulostulon noihin kiduksiin. Pelti ei tuossa sijainnissa ole voimakkaasti profiloitua joten korin jäykkyyttä ei välttämättä vahingoittaisi. Kuvassa valo paistaa läpi konehuoneen avoimista kohdista.
-06 GT
-90 GT
-06 GT
-90 GT
- NoNeed4Boost
Jarvis linkki jäsenen auton kuvaan profiilissa aukesi. Puskurissa aukot näkyyJarvis kirjoitti: ↑21 Loka 2020, 13:55 Hieno projekti kuten sulla yleensä.
Kai sulla auto kevenee myös, mitä, 50g?![]()
Auto ei tämän myötä kevene. Peltiä tulee muutama sata grammaa lisää jollen tee sitten tuon aukon "pohjaa", eli kaarevaa osaa hiilikuidusta. No toisaalta sisälokasuojasta lähtee palanen mustaa muovia joten paino säilyy aika samoissa kuin ennenkin.
Koko fenderi yhdeltä puolelta painaa noin 5kg. Roush Performance myy orkkismallista hiilikuitufenderiä ja se painaa 1.5 kg. Mahdollista tätäkin osaa siis olisi keventää. Vaikkapa sitten muotittamalla lopullinen valmis osa ja teetättämällä siitä hiilikuituinen. Tällä projektille laskeskelin kyllä lähinnä budjetin vain maalauskustannuksiin.
-06 GT
-90 GT
-06 GT
-90 GT
- Jarvis
minun porngraphic memory teki näemmä tepposet, taas
- NoNeed4Boost
Projekti etenee hitaasti kaiken muun lomassa.
Tässä välissä kuva toimivasta nykyauton aerodynamiikasta. Kuvassa ilma johdetaan suoraan jäähdyttäjän läpi ja konepeitosta ulos. = ei juuri patopainetta. Tuollainen kallistetulla jäähdyttäjällä toteutettu systeemi olis seuraavaksi ohjelmassa myös omaan autoon. Saattaa tosin vaatia sähköiseen ohjaustehostimeen siirtymisen. Kuvassa lisäksi etupyörien ilmanvastusta pienennetään "ilmaverholla".
-06 GT
-90 GT
-06 GT
-90 GT
- NoNeed4Boost
Leikaten ja teipaten tulevien peltipalojen mallinnusta. Mieluummin kikkailen näin ja teen kaikki metallityöt sitten kerralla.
Lokariin tein jo reiän. Leveimmältä kohdalta ilma poistuu 170 mm kanavan alkuun.
Ruokapöydän tapletit taipuu tasaisesti ja on kivoja leikellä. Höyrynsulkuteippi tarttuu niihin hyvin.
-06 GT
-90 GT
-06 GT
-90 GT
- NoNeed4Boost
Pelti lähti taipumaan.
-06 GT
-90 GT
-06 GT
-90 GT
