Kannattaako Mustang 1973 kunnostus
mvonholt
Viesti Kirjoittaja mvonholt »
Löysin sitten yhden Mustang avon 1973 mallia jossa tekniikka on 302cid ja C4 laatikko. Harkitsen sen hankkimista vielä . Tässä huomioita:
Auto on kohtuu siistissä kunnossa ja maalissa ulkopelleistä, maali hieman lohkeilee takakontin saumoista, kummankin etuoviaukon taka-alakulmassa sisäpuolella (takarenkaiden vieressä) paikkamaalausta - maali ei ole kuitenkaan kuplinut ja pelti vaikutti olevan ihan ok. Kummassakin oviaukossa kynnyslistojen kiinnityskohdissa hapettumaa. Takana, eli rättikaton ja takakontin välisen kromilistan alta paistoi n. 4cm leveä pullistunut maali ,todenäköisesti ruostetta.
Sisusta on kohtuu siisti, kuitenkin etujalkatilassa sisällä oven puolella (kummallakin puolella) nahkaverhoilu rikki ja sen allaoleva eristefoam-materiaali rikkoontunut ja sielä on sormien mentävä reikä. Onkohan sielä hiiriä käynyt tms. :).Myyjä ei tietenkään osannut kertoa. Sitten kuskin penkin nahkaverhoilu revennyt.
Tekniikkapuoli näyttää olevan ihan siedettävässä kunnossa , ei pahempia vuotoja mutta laatikosta ja ohjaustehostimesta huomasin nestevuotoa hieman. Rättikatossa muutama pieni reikä, koeajotilanteessa kokeilin laskea rättikaton (sähköinen) muttei mennyt ihan alas asti. Myyjä sanoi että syynä saattaa olla auton huonossa kunnossa oleva akku.Mene ja tiedä. Moottori veti ok ja vaihteet toimi ok. Mittaristo ei valaissut oikein kunnolla ja vinkkariviiksi ei toiminut vasemmalle vedettäessä.
Mutta tässäkin autossa on ruostetta pohjassa- pintaruostetta enemmän. Tuli vaikutelma ettei autoa ole oikein ruostesuojattu vuosiin (tuontiauto USAsta joskus aikanaan). Kaikkein vaikuttavimmat ruostekohdat laitoin oheen kuvina. Pahin kohta autossa on tuo vasen takapyörän etupuolella oleva sisäpinta - siitä on kohtuu isopala ruostunut ja vaatii siis uutta peltiä. Sitten muutamassa kohdissa pohjan pintapelti halkeilee ruosteesta (ympyröity kohta liitetyssä kuvassa auton pohjasta). Olen nähnyt Mustangeja jossa mustaa täytemaalia lyöty kauttaaltaan pohjaan suojaamaan, mutta tässä mustangissa sitä ei ole ja siksi pohja on enemmän kauttaaltaan pintaruosteen värinen jonka huomaa noista kuvista.
Olen uusi täällä ja olen saanut vaikutelman että Mustang osia saa ja kohtuu edullisesti. Mutta kannattaako tästä ottaa itselleen tehtävä, vai kannattaako kiertää kaukaa? huomioiden nuo ruosteen korjaukset ensiksi. Haen käyttöautoa , en esittelyautoa.
JVU/65-HT
2010 SHO Taurus
Re: Kannattaako Mustang 1973 kunnostus
Heh! No Mustangin kunnostushan kannattaa aina!!
73 koppahan on hieno ja viimenen ISO klassikkosarjan musti, seuraavana vuonna mentiin jo pikkukakkosiin.
Osia tosiaan saa kohtuu hinnalla ja melkeen kaikkea löytyy. Tietysti vain lompuurin reunat on rajana kun rakentelemaan rupeaa.
71-73 on ehkä jossain määrin hankalampi osien suhteen kun nuo vanhemmat, tekevät ameriikan ihmemaassa jopa 65-70 saa koreja uustuotantona.
Ei toi nyt kertomasi ja noiden muutaman kuvan mukaan ihan kamalan synkkä projekti ole, avoissa erityisesti ja noin yleensäkkin kannattaa kurkkia sisällä mattojen alle, sieltä saattaa löytyä Ullatus!
Tietysti tämän ikäsissä autoissa on ameriikan Jimmy voinut tehdä näppäriä paikkauksia tyyliin budipurkin kuoret poppareilla kiinni ja loput pakkelilla, eli kannattaa myöskin kokeilla koria magneetilla onko paljon kittailtu niin ei ole sitten niin paljon ylläreitä.
Jos mustin hankintaan päädyt niin Mustang Kerhon kautta saat kyllä apuja projektiisi.
Eli rohkeasti vaan mukaan Mustang kerhoon.
-Jarkki-
79 Lincoln Mark V Bill Blass
2010 SHO Taurus
Emännän 65-HT
"Skoude" 97 COUPE :pamputtaa:
Olen tullut siihen tulokseen että käyttöautoa haettaessa ei autossa saisi olla suurempia töitä käyttöä ajatellen, sanoisin että hanki auto jossa on kaikki kunnossa/kunnostettu ainakin korin osalta.
1223
Auto: 66 HT 289+T5
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Viesti Kirjoittaja 1223 »
Moro
Jos tuo avon helmakotelo on noin mätä niin mä ainakin jättäisin väliin.
Nuo on avossa se kantava rakenne.
En halua pelotella mutta suurinpiirtein tiedän mistä puhun katso alla oleva linkki. Näytti se tuokin kauniilta.
http://www.eyeballproducts.com/Mustang/MC2.html
Tässä pitää arvioida asiaa oman harrastesuuntauksen kannalta. Kaaraa komppaan liittyen omaan osaamiseen - jos et osaa/halua/ei ole tiloja/ei ole massia itse hitsailla/korjailla, niin älä hanki tätä yksilöä (ellet saa melkein ilmaiseksi ja myyt heti muutaman satasen voitolla kiertoon).
Jos on tilat ja into suorittaa itse korjauksia ja pelkkä ajaminen ei ole harrastuksessa pääasia, niin riippuen hinnasta tartu syöttiin.
Firebolt kirjoitti: 14 Joulu 2019, 17:46 Olen tullut siihen tulokseen että käyttöautoa haettaessa ei autossa saisi olla suurempia töitä käyttöä ajatellen, sanoisin että hanki auto jossa on kaikki kunnossa/kunnostettu ainakin korin osalta.
Kokemuksen syvä...... :lol:
mvonholt
Hyviä vastauksia ja kommentteja. Keskustelen ensi viikon alusta myyjän kanssa tästä autosta ja hinnasta lähemmin (jos se ei ole mennyt nyt vkl aikana) . Jos hinta jää 11-12000 € niin kannattaako tuohon tarttua? Olen samaa mieltä jäsen 1223 ja Firebolt vastauksista ja kommenteista. Oletetaan että sama rahamäärä menee auton kunnostukseen vaurioista. Minulla on talli säilytystä varten ja haen autoa käyttöä varten - tarkennan tähän että peltisepän osaamista saati syvää autonasentajan vikaa minussa ei ole.
Ammattilaisissa on melko vähän sellaisia, jotka ottaa noin laajoja töitä korjattavaksi. Se ei ole kannattavaa liiketoimintaa tai liian kallista kun vertaa valmiiseen autoon.
25k€ saa jo ihan hyvänkin, joten en tuohon tuolla hintaa tarttuisi, jos ei peltityöt itseä kiinnosta.
(Applen mielestä peltotyöt on parempi kuin peltotyöt ;) )
a
Viimeksi muokannut Antti66HT, 15 Joulu 2019, 16:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
janne260
Viesti Kirjoittaja janne260 »
mvonholt kirjoitti: 15 Joulu 2019, 11:25 Minulla on talli säilytystä varten ja haen autoa käyttöä varten - tarkennan tähän että peltisepän osaamista saati syvää autonasentajan vikaa minussa ei ole.
Melkein sanoisin että jätä välistä, tuolla(kin) hinnalla. Kannattaa kaikella todennäköisyydellä etsiä ehjempi/valmiimpi ja ottaa se.
Sinänsä on muuten todenäköisesti viimeiset ajat 1971-1973 korisia löytää vielä järkevillä hinnoilla. Kauaa ei mene, niin nekin pomppaa "älyttömyyksiin" ainakin kunnollisten yksilöiden osalta, sikäki ajatus isokorisesta ei ole ollenkaan huono.
Honda CB750, -73
Jänis
Auto: Ford Mustang -68 ht
Viesti Kirjoittaja Jänis »
Kun ite katselin mustangia niin yks asiantuntija sano että jos pohjan palkit on ruostunut puhki niin ei kannata ostaa. Ne on paksua sinkittyä peltiä ja jos ne on puhki niin ruostetta on paljon muuallakin. Sit en luottaisi jenkkien maalauksiin. Ne kun kittailee ruostereikiä ympeen ym.
Edit : se pullistuma maalissa on todennäköisesti kitattu reikä jos maali on päältä ehjä..
