Nokka- ja tulipellin välinen tiiviste
On sulla muodot Mustangin...
ML
Viesti Kirjoittaja ML »
Minkähän näköinen mahtais kyseinen tiiviste olla 65 HT:ssa
:?: :?: Mitähän tiivistettä mahtanet tarkoittaa :oops: .
Ihan sellainen L-muotoinen tiiviste, 10 x 10 mm öbaut.
Molempiin reunoihin tulee kulma raudat kahdella ruuvilla kiinni, muuten liimalla. Itse laitoin motonetin "eurolla kolme pikkutuubia"-liimalla ja hyvin on pysynyt...
Mosse kirjoitti:Ihan sellainen L-muotoinen tiiviste, 10 x 10 mm öbaut.
Konepeiton taka osan tiiviste tulee kiinni omilla kiinnitysklipseillänsä ja päistä pienillä kulmakappaleilla ruuveilla kiinni, konepellin etuosan tiivistettä ei kannata laittaa hinkkaa vain maalit rikki ja alkaa ruostua, kun ei ole tiivistettä tulee viileää ilmaa lisää konetilaan, siitä välistä saa muuten sen ramairin toimimaan vaatii vain pläkkärin tai kuituukon taitoja, itse olen suunnitellut jus tuota versiota, sori taas lipes aiheesta.
Juu, omilla kli´pseillä.... Ite vaan huomasin tuon nyky aikaisen pika liiman toimivan paremmin...
1223
Auto: 66 HT 289+T5
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Viesti Kirjoittaja 1223 »
Kannattaako pistää paikalle pääse toi kuuma ilma edes jostain pois konehuonessa?
Joo no sillä tiivisteellä ei paljon siihen ilmanvaihtuvuuteen ole merkitystä, ajaessa kyllä lämpö poistuu alakautta tehokkaasti, ainut huono puoli sen tiivisteen pois jätöllä on. Että rupee tuleen ilman sisääntulon kautta ne lämpimät ilmat koppiin, anna vain olla takatiiviste paikallaan, ja tehosta muuten konetilan tuuletusta.
