Fox, vanteiden et.
Fox, vanteiden et.
Suunnitelmissa sn95 spindlet ja uudet jarrut 89 foxiin joten tarve hankkia uudet 5 pultti jaon vanteet.
Koko tulee olemaan 17" tai 18" ja rengas eteen 245 ja taakse 275 leveä. Vanne eteen 8" ja taakse 9".
Taka- akseli tulee fox pituisella vetarilla ja eteen tosiaan nuo vähän levittävät sn95 spindlet.
Pitäis ruveta noita vanteita ja muita hiluja pikkuhiljaa hankkimaan joten mikähän olisi optimi et vanteille tuon levyisillä kumeilla.
Kettu
Re: Fox, vanteiden et.
Mut jos laittaa 9" taakse sopivalla et:llä niin ei varmaan tarttis manglata lokkareiden kantteja 275 kumilla?
Onkos sulla siinä perkuleessa 9 ja 10? Ja mikä et vanteissa?
Täytyy kai tyytyä kapeempaan koska mankelointi ei kuulosta hyvältä.
Kettu
255 levee gummi on 9" vanteella aika optimi.
Juu, täytyy varmaan jäädä 255 leveeseen. Edelleen tinkaan mikä et niin vois alkaa vakavissaan vanteita katteleen.
Oisko jossain 15 vai 25?
Kettu
Tuossa Stimben foxissa on lookki kohdallaan, toivottavasti omistaja ei pahastu kun lainasin kuvaa.
18 vanteet, mutta mikä et.?
Kettu
En millään muista miten Foxin vakio lokareihin nuo pallot sopii, paitsi että ilman lekaa ei 10x17” et25 sopinut edessä, takana ehkä vakio vetareilla olis mennyt mutta mulla SN95.
Edelliset vanteet tais olla 8” leveät (?) ja et 16. Kannattaa muistaa että tuuman levitys ja sama et luku levittää vannetta 1/2” molemmin puolin.
Tää on kiva lelu, kunhan saan omaani joskus vielä etuakselin paikoilleen niin tämä tulee oikein oikeesti käyttöön:
https://www.wheel-size.com/calc/
Sen verran yksilöitä nämä autot kuitenkin on, että ehkä paras kun varmistat kahteen(kymmeneen) kertaan nykyisten vanteiden et-luvut, leveydet sekä tilat molemmin puolin rengasta niin saat kerralla sopivat vanteet.
balez
- Auto: Mustang Gt -95
Tsw vanteet mutta noissakin käytettiin pikku spaceria, että saatiin istumaan Foxiin. Foxiin meni 10" 275 renkaalla nätisti, jos pokattu takakaaret. 9" 275 menee vielä todella nätisti. Foxi koppaan laittaisin 265/275 taakse ja 245/265 eteen.. Stimbe muuten myi Foxin pois eikä täten omista autoa enää. Sn95 vanne etluvut käy suoraan foxiin, siitä tiedän kun mulla kaksi sn95 ja vanteita vekslailtiin monet kerrat
Kiitos, nyt tuli hyvää tietoa! Juu pongasin sen myynti ilmoituksen ja olisin kirkuen ostanut sen siihen hintaan mikä oli pyynti jos ei olis tätä ollut tallissa.
Täytyy noita nykyisiä mittailla. Ärsyttää kun ovat jotkin kiina cobca replicat joissa et luku jäänyt stanssaamatta.
Noi TSW:t on hienot. Japan Racingillä on aika kivoja vanteita mun makuun.
Täytyy tuohon fireboltin taulukkoon tutustua ajatuksella... ensi silmäyksellä aika hässäkkä
Kettu
No joo, toisaalta melko yksinkertainen. Ensin vasemmalle laitetaan nykytilanne mitaten, vanne, rengas, yläpuolella oleva tila (sitä on), lokasuojan sisäreunan ja renkaan väli sekä renkaan sisäreunan ja iskaritolpan/korin väli. Sit vaan oikeelle testailee sopivia kombinaatioita
Älä ihan hirveästi kiinnitä tuossa scrub radiukseen huomiota jos et sitä ala laskea, foxissa pitäs toimia ET välillä 30-0 ihan ok kunhan saa sopimaan.
Alkuarvot kun on kunnossa niin tuohon on näppärää heitellä eri vannekokoja, edessä pitää toki olla ylhäällä että paljonko tilaa on ääriasennoissa koriin/lokariin.
Ainoot noista jotka läpäisi mun makuseulan oli noi Cosmis usa vanteet.
Kyllä ulkonäön takia mennään 18" vanteisiin vaikka luultavasti huononee ajettavuus ja mukavuus.
Täytyy sitten konsultoida sun vannevarastoa kun alla noi 5 pultti etu ja takapää jos en ennen sitä saa hommattua vanteita.
Tuo se maffi sinne inkoon miittinkiin 13.4.
Kettu
- FFreak
Mulla kanssa tuli raavittua päätä noiden vanteiden et ja bs lukujen takia ja löysin tuollaisen.
http://www.wheelspecialists.com/wheel-specs
Tosta näkee aika kätevästi.
Ja uudet vanteet on tulossa.
Sama makuranger kirjoitti: ↑03 Huhti 2019, 13:09 Ainoot noista jotka läpäisi mun makuseulan oli noi Cosmis usa vanteet.
