EFI tankki modifikaatio earlyyn
Moi,
Pitäisi saada kustannustehokkaasti asennettua -67:aan sähköinen polttoainepumppu ruiskua varten. Miten tuo kannattaisi toteuttaa?
Valmiit EFI tankit pumppuineen on Suomeen rahdattuna melkoisen kalliita ~800€+ ja jos taas menee ulkoisella pumpulla, niin pitää modata tuo tankin pickup isommaksi ja tehdä paluuyhde. Yksi vaihtoehto olisi ehkä modata tuo nykyinen varsin uudenoloinen tankki oheisen linkin mukaisesti ( https://www.fordmuscle.com/archives/200 ... /index.php ), mutta onko tuo järkevää?
Mm chevyn tankkeihin on tuon orkkis anturi/pickup yhteen kautta tankkiin laitettavia pumppuja, mutta 64-70 Mustangin tankkiin en sellaista löytänyt. Tuo ilmojen hörppiminenhän olisi hyvä saada estettyä ja yo linkin mukaisella asennuksella siitä ei tarvitse huolehtia.
Sitten on tietenkin vaihtoehtona myös tämä: https://fitechefi.com/products/40004/ mutta onko tuokin mallia "viritelmä" ja potentiaalinen epäluotettavuuskohta?
Re: EFI tankki modifikaatio earlyyn
Mach1 -71
jyge
- Webmaster
- Auto: HT '65
Mulla on samanmallinen kuin tämä: https://www.ebay.com/itm/64-68-Mustang- ... 1312261033
Tuon huono puoli on toki se että tankissa ei ole loiskelevyjä - olis hyvä olla kerääjäsäiliö erikseen.
Ulkoinen pumppu voi vaatia melko matalaa sijoittelua että suostuu toimimaan lähes tyhjällä tankilla, riippuu pumpusta.
Ja ei, mulla ei ruiskua vielä, tulppasin tuon paluun.
Hyvän näköinen systeemi tuo paluullinen tankin liitos.
Isommille tehoille tuohon sähköpumppu, ja sitten takakonttiin välisäiliö, josta ylikaato/ilmaus takaisin tuohon paluuseen. Siihen sitten tarpeellisen kokoinen pumppu. 1-2 litran välisäiliöllä ruokkii jo melkoista konilaumaa, vaikka siirto pummpu olisi originaalin luokkaa.
https://www.aeromotiveinc.com/product/6 ... fuel-tank/
Tuollainen tuntuu aluksi kalliilta, mutta kokonaisuutena tuollainen välisäiliöön perustuvakin tulee kaikkine AN liittimineen yms. hintoihinsa. Eikös jollain forumilla ollut tällainen tankki ...
jyge
- Webmaster
- Auto: HT '65
Juur näin. Rohkea kaveri ajaa ilman välisäiliötä yhdellä pumpulla, mut slalomissa tulee (vajaalla tankilla) varmasti huono aika edellä mainituista syistä. Mut oisko silti reilua kysyä et kuinka todennäköinen ongelma tuo on normaalissa katukäytössä?
Pumppuja yms osia ei kannata jenkkilästä raahata, löytyy lähempääkin. Vähän valikoimaa ja ideoita voi katsella vaikka tuolta: http://www.autotune.fi/kategoria/32/polttoaineen-syotto
Noita pelkkiä pumppuja ja suodattimia kannattaa tietenkin suoraan Suomesta ostaa, mutta hieman valmiimpaa settiä jos meinaa, niin sitten menee rapakontaus tilaukseen,eli tuo uusi pickup/anturi setti tai sitten jos koko tankin meinaa. Tekipä niin tai näin, niin aikalailla tuohon pitää kilkettä ostaa. Vanha bensalinja taitaa onneksi kuitenkin tuohon paluulinjaan käydä tai sitten vetää molemmat uudesta rinnakkain.
Tuossa yllä oli tuo tanksincin sivuille linkki, niin siellä hieman vastaava asennusohje tankin sisään pumpulle, kuin laittamassani fordmuscle.com artikkelissa http://www.tanksinc.com/index.cfm/page/ ... /art42.htm Näilläkin pumppuseteillä hintaa sitten se ~225$ + kulut.
Sitten vielä jää hankinttavaksi tietenkin se, johon tämä valmistelu tähtää...ruiskutsydeemi ja jakaja...mutta se on toinen juttu se. Joten pitää yrittää haarukoida sellainen itselle järkevä kokonaisuus(en haluaisi sanoa että kompromissi, mutta niitä on joutunut ennenkin tekemään) kustannusten ja työmäärän suhteen.
Jygen laittamassa linkissä olis tuollainen valmis välisäiliö kahdella pumpulla: http://www.autotune.fi/tuote/1211/valis ... pulla-044- , 255lph pumppuja nuo, niin toinen vois olla vaikka varalla
Lisäksi tartteis tankista tuohon säiliöön inline pumpun, paluulinjan tankkiin ja sitten suodattimet ja bensalinjat konehuoneeseen ja pienen repullisen liittimiä.
Yhden bensavuodon kokemuksella vuosien taka, suositelen An liittimiä, vaikka ovatkin kalliita.
PTFE letkut ja PTFE letkuille sopivat liittimet
Kannattaako polttoaineputkistoa edes ajatella vääntävänsä metallista? Ja mitkä nuo putkien halkaisijat siis kannattaa olla, mutta ettei kuitenkaan mene ihan överiksi?
Tässä voisi olla yksi vaihtoehto tuohon tankista pumppaukseen joko välitankkiin tai sitten pelkässä cruisailu autossa jopa suoraan ruiskuun (110 - 130 PSI / 68-77 GPH): https://ecat.spectrapremium.com/products/SP169A1H ja rockautosta saa: https://www.rockauto.com/en/parts/spect ... mbly,10147
