Injector dead time
Fake
Injector dead time
Viesti Kirjoittaja Fake »
Elikkä miten toi tarkka injector dead time selviää
Suuttimet
https://performanceparts.ford.com/parts ... 93-m39.pdf
Selviääkö se noista tiedoista vai pitääkö se jollain testipenkillä selvittää
Typical dead-times at 13.2 volts:
High impedance injectors - dead-time = 0.8-1.0 ms
•Low impedance injectors with resistors - dead-time = 0.8-0.9 ms
•Low impedance injectors with PWM (MS2 only) - dead-time = 0.6-0.8 ms
•Low impedance injectors with external peak/hold - dead-time = 0.6-0.8 ms
SN95 - SBF 363
Re: Injector dead time
Low slopesta (alosl) lasket, se kertoo paljonko kyseisenä aikana ehtii virrata polttoainetta. Ei kai toi niin kriittinen oo, korjaa aikaa ohjelmassa niin että seokset pysyy kohdalla.
Fake
Oliko tohon joku helppo kaava?
Toi jää nyt ainakin alkuun tekemättä :D
http://www.dsmtuners.com/threads/inject ... rs.418584/
SN95 - SBF 363
sulla vissiin joku muu moottorinohjaus, kato sen tukisivuilta
Fake
Re: Injector dead time MS Pnp2
Joo niin on Megasquirt pnp2
"Flow bench. You need a fuel pump, hoses, "rail", regulator, measuring cylinder and a Megasquirt-2 or Megasquirt-3 with test mode to control it.
Ensure the battery supply voltage is close to running voltage (I attach a charger.)
Measure volume per injection at 2,4,6,8,10 ms and plot a graph of volume vs time. The line will cross the time axis - that's the dead time.
James"
"the only way to discover is by altering between ALT/SIM and measure the change in AFR or as mentioned on a flow bench"
Lainattu
SN95 - SBF 363
Fake
Täähän on kova. Tee oma kopio, että voit muokata, niin toi laskee megalle käypäsen deadtimen ja varmaa muillekkin aftermarket ecuille?
SN95 - SBF 363
