S197 2007 katto ei aukea
grande69
- Auto: Ford Mustang Ht Coupe Grande vm.1969
Mustang Shelby Gt 500 Convertible vm. 2007
Releet napsatavat avausnappia painettaessa konehuoneen sulakerasiassa ja takaikkunoissa, katto ei edes yritä avautua, mutta moottorin kierroksen laskevat hiukan.
Pumpulle/moottorille tulee punaiseen johtoon jännite, kun nappia painaa kiinniasentoon mutta keltaiseen johtoon ei tule jännitettä napin avausasennossa.
Sulakkeet ehjät konehuoneessa, avaus ja kiinni releet vaidettu keskenään, eikä sillä ollut vaikutusta.
On kokeiltu koneen käydessä ja pelkästään virrat päälllä, vaihde ollut P-asennossa ja käsijarru päällä.
Onko kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan, mistä syytä kannattaa etsiä?
Taustatietona katto toimi vielä helmikuussa Jenkeissä, mutta ei ole toiminut rahdin jälkeen Suomessa.
- stangrider
Re: S197 2007 katto ei aukea
Tuskin tässä tapauksessa,
mutta joskus törmätty tilanteeseen että uusi omistaja vaan yritti painaa sitä avausnappia eikä ollut
avannut niitä lukitushakasia aurinkolipan alta... avoauton voi siis ostaa ajamatta avona
Mikä jännite moottorille tulee? Jaksaako moottori pyöriä?
grande69
Kyllä lukitussalvat olivat auki, mutta olet oikeassa eihän katon aukeaminen ole avossa mitenkään pääasiastangrider kirjoitti: ↑26 Touko 2017, 21:21 Tuskin tässä tapauksessa,
avannut niitä lukitushakasia aurinkolipan alta... avoauton voi siis ostaa ajamatta avona![]()
Etenkään näin kylmillä säillä
Ootko koittanu kääntää moottorin napasuuden niin että katkasija toimis "käänteisesti"? En oo tarkemmin tollaseen tutustunu mutta jossain kohti tuon moottorin ohjauksessa vikaa on kun ei toimi toisinpäin, voisko olla katkasijassa hapettumaa?
kimmoli
- Auto: Mustang GT / CS avo 2005
Pari itsestäänselvyyttä mutta:
- Onhan kaikki ikkunat auki? Ne aukeavat kyllä itsestäänkin, mutta jos vika onkin niissä
- Itsellä katon etureunan tiiviste jämähti talven aikana niin, että kattoa piti vähän auttaa alkuun ensimmäisellä kerralla
Kimmo
Kimmo
Mustang GT/CS -05 avo, Audi A6 quattro, Massey Ferguson 590
grande69
Ikkunat kyllä aukeavat normaalisti, kun kattoa yrittää avata.
Olen myös nostanut kädellä katon etureunaa, eikä sillä ole vaikutusta.
SJB:n vika/toimintahäiriö tällä hetkellä selvityksen alla.
grande69
Ongelmana onkin ettei moottorille/kompressorille tule jännitettä napin avausasennossa.
Mistä suosittelet etsimään tähän syytä?
grande69
Kiitos,
pitää tutkia tuon perusteella lisää.
Konehuoneen avaus ja sulkemisreleitä vaihdoin keskenään ilman vaikutusta, joten ne lienevät kunnossa?
grande69
Jep,
tutkin illalla ja palaan asiaan, kun saan jotain lisää selville
grande69
Nousee ja laskee kun yhdistää moottorin suoraan akkuun, mutta ei toimi edelleenkään napista.
Lähetetty minun SM-G930F laitteesta Tapatalkilla
grande69
Vika löytyi , keltaisen moottorille menevän johdon pinni oli löystynyt moottoritilan sulake-/releboxin pohjasta.
Kiitokset Kaaralle hyvistä vinkeistä ja kytkentäkaaviosta
- Mussemaan
Kattoprobleemaa oli itselläni, tosin 2008 kanssa jossa pumppu jo erilainen ja korkeammalla paineella toimiva Hoerbiger. Täsmälleen samaa pumppua ainakin BMW Z4:ssa muistaakseni. On myös reippaasti kalliimpi, eikä näitä esim Ebayssä tai Rockautossa uutena myynnissä.
Pumppu ei ole perinteinen rataspumppu, vaan erikoisempi tappi-epäkesko-mikälie. Ilmeisesti tarvittavan paineen takia. Uudemmassahan sylinteritkin ovat selvästi pienempiä kooltaan.
Katto ei jaksanut nousta kuin satunnaisesti. Pumppu auki ja paloiksi. Sisällä ja varsinkin öljysäiliössä metallipölyä aikasta reilusti. Putsaus ja hiukan alkuperäistä kirkasta nestettä jäykempää ATF:ää tilalle. Ei nouse.
Nostosuunan ylipaineventtiilin shimmausta prikoilla korkeammalle paineelle. Nousi rahtusen paremmalla prosentilla, mutta ei oikeasti kummempi.
Lisää prikkaa, ei nouse. Kuuli äänestä että pumppu tekee töitä, nostaa niin paljon että huomattavasti korkeammalle paineelle viritelty venttiili päästää jo läpi. Ei nouse.
Uusi pumppu New Yorkin Ford- diileriltä tilaukseen, n 450€ kuluineen. Paikoilleen ATF:llä täytettynä, ja katto toimii kuin ajatus.
Tulin johtopäätökseen että pelkkä paine ei riitä, vaan oltava myös virtausta niin että sylinterit jaksavat "rytkäistä" katon liikkeelle lepoasennostaan ihan alhaalta. Arvatenkin kulunut pumppu ei öljyä saanut tarpeeksi liikkeelle.
Eli jos jollakin 2008+ katon kanssa samat oireet, lompsa taskusta esille ja suosiolla pumppua tilaamaan.
Senverta ihmetytti vika että laittelen varuiksi muidenkin luettavaksi.
