Mustang Fastbakin 69 kattoverhoilun asennus.
Saulikemppainen
- Auto: Ford Mustang Fastback 69
Ostin mustang Fastbakin vm.69 ja nyt tarvis asentaa kattoverhoilu ( uusi) paikoilleen. Auto on ollut jo ostohetkellä purettuna, joten en nähnyt miten alkuperäinen oli paikoillaan. Täytyykö kattoon liimata jokin pehmuste rätin alle? Takaikkuna on vielä asentamatta koska ilmeisesti se asennetaan verhoilun jälkeen paikoilleen. Nyt olis ohjeistusapu tarpeen ja täältähän sitä saa.
Re: Mustang Fastbakin 69 kattoverhoilun asennus.
Tuolta jotain apua:
http://www.mustangclub.fi/board/viewtop ... 10&t=14941
Minä liimasin äänieristelevyä kattopeltiin. Vinyyliverhous viritellään sellaisenaan. Käytä reilusti lämpöä esim. rakennuslämmittimellä koko auton sisätila lämpimäksi. Ja anna verhouksen oieta muutama päivä lämpimässä, niin pahimmat paketissa tulleet kurtut oikenee. Paketin mukana tulee myös asennusohjeet, mutta löytyy netistäkin "työsuorituksia".
Mach1 -71
Tervetuloa porukkaan.
Lukaise vaikka nämä viestiketjut:
Paras/oikea liima kattoverhoilun asennukseen
Earlyn kattoverhouksen asennus
Kattoverhoilun asennusta ja ongelmaa
kattoverhoilu
Alle kannattaa laittaa jotain tavaraa, jotta kabiinin äänimaisema on hieman vaimeampi. Talviajon eristesyy ei taida meillä harrasteautoissa olla niin tärkeä, kun ovat enimmäkseen kesäkäytöllä. Itsellä laiton Motonetista hankittua mattoa aika railakkaasti joka paikkaan myös pehmusteteknisistä syistä (66ht):
kattoverhoilu
- stangrider
yuutuubin ihmeellisestä maailmasta löytyy monenlaista apua..
- KooKoo
- Auto: Mercury Cougar 501 -68
Tuohon 302TT:n viittamaan keskusteluketjuun lisäten, että ne reunoille helposti tulevat pikkurypyt oikee aikas
nätisti kuumailmapuhaltimella näteiksi. Ei jää pussia (ellei liikaa lämmitä) vaan oikee jäähdyttyään.
Saulikemppainen
Kiitos kaikille hyödyllistä neuvoista. Ensi viikolla kattorätti sitten asennetaan. Katsotaan mitä tulee... suden ainakin helposti saa jos ei muuta.
- FFreak
Omaan kun laitettiin takalasi paikoilleen uudella tiivisteellä, niin vuoti riskisti konttiin. Tarkemmassa syynissä selvisi, että kas siellähän on noin 3-4mm rakoa reunoilla sivussa. Rako oli urassa mihin koripelti tulee. Korjasin tuon laittamalla motonetistä ostettua tiivistemassaa, joka ei kovetu vaan jää elastiseksi. Ei siis silikonimaista. Laitoin vielä varulta lasin ja tiivisteen väliin tiivisteliimaa. Taisi olla jotain sikapossua vartavasten suunniteltua. Voin katsoa nuo massojen numerot jos tarvii, mutta voi löytyä motonetin sivuiltakin etsimällä.
