302 kannen merkinnät
HC69
Auto: Mustang -65 ht V8 A-code
Viesti Kirjoittaja HC69 »
302 kansissa merkit yläpuolella: 302, LO4, Pyöreä F merkki, ruuvikilvessä B. Eli selviääkö mitään irroittamatta kansia?
HC69
Re: 302 kannen merkinnät
D0oE oli koodi 8 pytyn kohdalla eli kannet ilmeisesti vm-70
HC69
Keinut näyttäis olevan ne "rail" tyyppiset, mitä eroa tavallisiin? Onko kannet vakio 302 kannet vai ? Venttiilien säätö perinteisesti ilmeisesti niin että välys pois ja noin puoli kierrosta kiinni?
pete66 kirjoitti: Minkähän takia Ford siirtyi aikanaan näihin rail tyyppisiin kansiin, tietääkö joku?
Rahan takia veikkaan, pyöreä reikä on varmaan nopeampi tehdä kuin se slot.
Beginning May 2, 1966, Ford went to a rail style rocker arm to cut costs.
HC69
Kansista siis ei kellään parempaa tietoa?
302 D0OE kannet, 58cc palotilalla, 1,72 imuventtiilit, 1,45 pakoventtiilit, rail type keinut, positive-stop rocker-arm studs, jotka ei ole säädettävät.
Eli ihan perus 302 kannet, joista saa ihan kohtuuliset ajo kannet pienillä muutoksilla.
