Jäykistyvä ohjaus -64½
Avomusse
Viesti Kirjoittaja Avomusse »
Onko kellään kokemusta mistä mahtanee johtua ohjauksen jäykistyminen painettaessa kytkintä. Autossa 289 & toploader 4v.
Kytkimen ollessa painettuna on ohjaus selvästi jäykempi, kuin muuten. :?
Autossa ei ohjaustehostinta.
Re: Jäykistyvä ohjaus -64½
Avomusse kirjoitti:Onko kellään kokemusta mistä mahtanee johtua ohjauksen jäykistyminen painettaessa kytkintä. Autossa 289 & toploader 4v.
ihan ensimmäisenä tulee mieleen, ettei mikään poljin&kytkinvivusto osu ohjausakseliin ja näin jäykistäisi ohjausta.
Avomusse
Mahdollista kyllä. Täytyy tarkistaa.
Mystinen kysymys. Ohjausakselihan kulkee siellä putken sisällä, joten polkimen ei pitäisi osua akseliin.
Onko kytkimen osat oikeita kyseiseen vuosimalliin, niissä oli hieman eroja?
Tuleeko jarrupoljinta painettaessa sama vai pelkästään kytkimellä? Tulipeltihän ei ole maailman tukevin ja usein näkee sen notkuvan, kun esim. jarrua painaa kunnolla. Silloinhan voisi kuvitella, että vääntää rattiputkeakin samalla ja simpukkaan menenvä akseli vähän kinnaisi. Riittäisikö kytkinpolkimen vääntö rattiakselin vääntämiseen? En tiedä, kyllähän siinäkin voimaa on.
Avomusse
Ei ilmene jarrua painettaessa.
Kytkimen vivuston tukilaakeri tuntuu väljältä rungonpuoleisessa päässä.
Muuten itse kytkin pelaa OK.
Avomusse
Jep. Nosturilla kävin toteamassa ,että kytkin vivusto tolkuttoman väljä :cry:
Saako purettua viksusti ilman moottorin irroitusta :?:
Ilmeisesti suuresta väljyydestä johtuen painaa jopa suojaputken läpi ohjausakseliin ja jäykistää koko hoidon.
Avomusse kirjoitti: Saako purettua viksusti ilman moottorin irroitusta :?:
Jep, pientä akrobatiaa runkopalkin päällä parin pultin kanssa ja sieltähän se lähtee.
Avomusse
Vika löydetty ja korjattu. Rattiakselin suojaputki oli liikkunut kohti rattia ja kävi kiinni ratinrunkoon kytkintä poljettaessa. Tulipelti ilmeisesti joustaa jonkin verran.
Kiitokset Pony vian paikantamisesta :!:
