edelbrockin 1406 600cfm bensavuoto
Musseman
- Auto: Musse -66 HT C4
Huomasin tuossa että kaasari pudottaa vas puolelta imusarjan päälle tippoja kaasuvivustosta ja bensanhajua hieman esiintynyt aiemmin.
Ilmeisesti tuohon ei ole tiivisteitä saatavana? Jenkkifoorumi sanoi että pitäisi tehdä isompi reikä
kaasarin runkoon ja asentaa pusla vivuston varren ja rungon väliin tai niin ainakin asian ymmärsin.
Ootteko törmännyt vastaavaan vuotoon ja onko heitetty uusi kaasari tilalle vai korjattu jotenkin?
Jos tarvii uuden niin kannattaisko toi sähköryyppymalli kaasari vaihtaa manuaaliryyppykaasariin 1405 ja tarviiko jonkun erillisen
asennussarjan vai toimiiko suoraan vanha pois ja uusi tilalle systeemillä?
Alla linkki jenkkifoorumille.
http://www.forabodiesonly.com/mopar/sho ... hp?t=95660
Musseman
Re: edelbrockin 1406 600cfm bensavuoto
Tämäkin selvisi jo kun juttelin muutaman edelin kaasariexpertin kanssa ja on kuulemma ominaisuus eli ei vaadi toimenpiteitä.
On kuulemma saatavana jotain roiskelevyjä kaasarin alle mutta laitetaan seurantaan tarviiko joskus hommata.
Make67
- Auto: Ford Mustang HT 1967
Jos kaasari vuotaa hiukankin niin koko laitos vaihtoon! Esim. Holleyltä saatavilla oikeasti vuotamattomia kaasareita.Musseman kirjoitti:Tämäkin selvisi jo kun juttelin muutaman edelin kaasariexpertin kanssa ja on kuulemma ominaisuus eli ei vaadi toimenpiteitä.
Polttoaine kuumalle koneelle vaikka vain tippojen muodossa ei ole mitenkään huomiottajättämisen arvoista... Saattaapi ns. lemmenliekki leimahtaa!!!
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
- FFreak
Tokkopa uusi kaasari vuotaa? Nimimerkillä kaksi vanhaa vuotavaa 600 holleytä.
- ak72
Oma Edel ole koskaan vuotanut, jo 10v ollut koneessa kiinni. Toista voi sanoa sitä edeltäneestä Holleystä, joka keväinen bensan tulva imusarjan päällä. En sitten tiedä uusista Hollystä mutta vanhassa ainakin sai ees taas liruttaa bensoja pois säätöhommissa ja jos powervalvea tartti vaihtaa.Make67 kirjoitti:Jos kaasari vuotaa hiukankin niin koko laitos vaihtoon! Esim. Holleyltä saatavilla oikeasti vuotamattomia kaasareita.Musseman kirjoitti:Tämäkin selvisi jo kun juttelin muutaman edelin kaasariexpertin kanssa ja on kuulemma ominaisuus eli ei vaadi toimenpiteitä.
Make67
Ehkä mulle on vaan sitten sattunu ns. valioyksilöitä näistä Holleystä koska ei ne mulla vuoda. Käytössä tällähetkellä 20 vuotta vanha ja hyllyssä kolme vuotta vanha racekaasari, sitäkin käytetty pari vuotta, molemmat pitää polttoaineet sisällään eivätkä kuse imarilleak72 kirjoitti:Oma Edel ole koskaan vuotanut, jo 10v ollut koneessa kiinni. Toista voi sanoa sitä edeltäneestä Holleystä, joka keväinen bensan tulva imusarjan päällä. En sitten tiedä uusista Hollystä mutta vanhassa ainakin sai ees taas liruttaa bensoja pois säätöhommissa ja jos powervalvea tartti vaihtaa.Make67 kirjoitti:Jos kaasari vuotaa hiukankin niin koko laitos vaihtoon! Esim. Holleyltä saatavilla oikeasti vuotamattomia kaasareita.Musseman kirjoitti:Tämäkin selvisi jo kun juttelin muutaman edelin kaasariexpertin kanssa ja on kuulemma ominaisuus eli ei vaadi toimenpiteitä.
-Make-
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
