Ikkunaveivi rikki
Jude
Ikkunaveivi rikki
Viesti Kirjoittaja Jude »
Osaako joku kertoa kuinka 66 HT:n ikkunaveivisysteemi irroitetaan? Ikkuna meni nahkeasti ala-asentoon kun kädellä auttoi, mutta ylös ei nouse vaikka kuinka kiskoo ikkunasta. Veivi pyörii tyhjää. Ovipahvi on irti mutta ei aukea mulle että kuinka edetään.
FBFIN65
ford mustang saleen s/c 2005
Re: Ikkunaveivi rikki
Viesti Kirjoittaja FBFIN65 »
veivin juuressa/ovipahvin välissä ura sokka (ohut metalli väliin ja työnnät sokan urasta pois ja vedät veivinulos toinen vaihtoehto että samaisessa väilssä tai päässä pieni kuusikolo ruuvi ? )
Kun ovipahvi on kerta pois, niin katso nyt onko ne rissat kunnolla kiskoilla.
Scorppi -97, 2.3, piti päästä mummolaan, odottaa hoitoa
BMW 730 -95 3L V8 DOCH
Sierra Goshford 2.0L -85, foxLTD -85 3.8L, 1/6 BMW, 205 1.4 XS
Jude
Joo, siis veivi ja ovipahvi on irti. Ilmeisesti veivin akselissa on hammastus joka vastaa ikkunamekanismia liikuttavaan puolikaareen. Veiviaksenlin hammastus taitaa olla sileenä. Miten lasin + nostomekanismin saa mahtumaan pois ovesta?
OT-HT68
Auto: 1968 HT, 302, C4
Viesti Kirjoittaja OT-HT68 »
Löytyisköhän tuosta jotain apuja http://thecareandfeedingofponies.blogsp ... tment.html ?
tai ehkä tästä ennemminkin... http://thecareandfeedingofponies.blogsp ... up-on.html
Jude
Kiitos, varsinkin alempi linkki on kovasti avuksi.
JuhaV
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Oma mekanismi päätti antaa periksi kotimatkalla FunRunista. Näytti olevan irti tuo välitangon toinen pää. Tuo mikä menee saksimekanismiin.
Onko nuo molemmat päät olleet samalla systeemillä kiinni? Eli tuollainen holkki ja sokka pitäisi löytyä jostain oven sopukoista? Ei pikaetsinnällä osunut vielä sormiin.
Edit: Tällanen kikkara sieltä löytyi, ilmeisesti oikea osa? Taitaa olla pettänyt tuolta sokattomasta päästä, ollut ilmeisesti saksipuolen reiässä kiinteänä asennuksena?
Onko tuollaista osto tavarana vai pitääkö koko varsi ostaa? Tai sitten menee sorvaushommiksi.
-65 HT 289
SKB
Auto: V8 289 V-65
Viesti Kirjoittaja SKB »
JuhaV
Eikös nuo ole niitä osia jotka kulkee siellä kiskossa? Sitä en ole hakemassa....
-65 HT 289
Joe Cool
Auto: Mustang GT Convertible, vm. 1965
Viesti Kirjoittaja Joe Cool »
Tuo musta kuva nyt ei paljon osasta kerro, mutta omasta kokemuksestani voin kertoa, että tuo systeemi kun pääsee huonoon kuntoon, niin se on todellinen riesa. Omassa '66 avossa apparin puolen oven ikkuna putoaa aina muutaman avauksen jälkeen vähintään toisesta päästään irti. Eli se tappi nuljahtaa pois sieltä sokallisesta muovikäikäleestä, joita noissa linkkien kuvissa oli. Käikäleet on uusittu, mutta ei se sokka jaksa pitää, jos systeemiin tulee vetoa liikaa. Liekö autoni ovi joskus saanut pientä tälliä :shock: Viime kesänä vääntelin vähän niitä varsia, mutta väänsin liikaa ja taas kampesi etupään rauta itsensä irti. En ole viitsinyt ovipahvia vielä sen takia aukoa, koska ikkuna nousee tarvittaessa ylös, kun auttaa etureunasta kädellä.
En ole ongelmaa kokenut kuitenkaan vakavaksi, kun periaate on, että autolla ajetaan vain, kun voi ajaa katto alhaalla. Alkukesästä katto alas ja talviteloille pantaessa ylös :love: Ikkunat ovat silloin luonollisesti alhaalla, vain europellet ajavat katto alhaalla ja ikkunat ylhäällä ja kärpäsverkko niskan takana- sellaisille ei pitäisi avoautoja myydäkään :nenu:
JuhaV
Nojuu, ei tolla kännyllä oikein saa parempaa kuvaa. Nyt on uusi osa sorvattu, täysin erinäköinen mutta toiminta sama. Toivottavasti mitat täsmää kun oli kovin heikkoa saada mitään mittaa otettua sieltä oven välistä.
Osa mikä siis on rikki on tämän linkin 2 ja 3 kuvassa näkyvä "tappi", mikä on ilmeisesti prässätty tuohon toiseen peltiin kiinni.
EDIT: Paikalleen meni heittämällä ja toimii paremmin kuin hyvin. Ei ainakaan tule tuo osa pettämään auton eliniän aikana. Vähän jäi askarruttamaan että miten tuo tappi on ollut alkuperäisenä kiinni? Onko se ollut varressa prässättynä vai miten?
-65 HT 289
