Ikkunaveivi rikki
Ikkunaveivi rikki
Osaako joku kertoa kuinka 66 HT:n ikkunaveivisysteemi irroitetaan? Ikkuna meni nahkeasti ala-asentoon kun kädellä auttoi, mutta ylös ei nouse vaikka kuinka kiskoo ikkunasta. Veivi pyörii tyhjää. Ovipahvi on irti mutta ei aukea mulle että kuinka edetään.
- FBFIN65
Re: Ikkunaveivi rikki
veivin juuressa/ovipahvin välissä ura sokka (ohut metalli väliin ja työnnät sokan urasta pois ja vedät veivinulos toinen vaihtoehto että samaisessa väilssä tai päässä pieni kuusikolo ruuvi ? )
Kun ovipahvi on kerta pois, niin katso nyt onko ne rissat kunnolla kiskoilla.
Mustang -65 FB V8
Opel Astra farmi -03
Myyty
Myyty
Joo, siis veivi ja ovipahvi on irti. Ilmeisesti veivin akselissa on hammastus joka vastaa ikkunamekanismia liikuttavaan puolikaareen. Veiviaksenlin hammastus taitaa olla sileenä. Miten lasin + nostomekanismin saa mahtumaan pois ovesta?
OT-HT68
- Auto: 1968 HT, 302, C4
Löytyisköhän tuosta jotain apuja http://thecareandfeedingofponies.blogsp ... tment.html ?
tai ehkä tästä ennemminkin... http://thecareandfeedingofponies.blogsp ... up-on.html
Kiitos, varsinkin alempi linkki on kovasti avuksi.
Oma mekanismi päätti antaa periksi kotimatkalla FunRunista. Näytti olevan irti tuo välitangon toinen pää. Tuo mikä menee saksimekanismiin.
Onko nuo molemmat päät olleet samalla systeemillä kiinni? Eli tuollainen holkki ja sokka pitäisi löytyä jostain oven sopukoista? Ei pikaetsinnällä osunut vielä sormiin.
Edit: Tällanen kikkara sieltä löytyi, ilmeisesti oikea osa? Taitaa olla pettänyt tuolta sokattomasta päästä, ollut ilmeisesti saksipuolen reiässä kiinteänä asennuksena?
Onko tuollaista osto tavarana vai pitääkö koko varsi ostaa? Tai sitten menee sorvaushommiksi.
-65 HT 289
http://www.cjponyparts.com/window-regul ... 8/p/HW181/
http://www.websitefolder.net/vpautopart ... &iPageID=0
http://www.ebay.co.uk/itm/New-60-77-For ... 33792a305e
Tuossa muutama linkki mistä ainakin löytyy osto tavarana.
Eikös nuo ole niitä osia jotka kulkee siellä kiskossa? Sitä en ole hakemassa....
-65 HT 289
- Joe Cool
- Auto: Mustang GT Convertible, vm. 1965
Tuo musta kuva nyt ei paljon osasta kerro, mutta omasta kokemuksestani voin kertoa, että tuo systeemi kun pääsee huonoon kuntoon, niin se on todellinen riesa. Omassa '66 avossa apparin puolen oven ikkuna putoaa aina muutaman avauksen jälkeen vähintään toisesta päästään irti. Eli se tappi nuljahtaa pois sieltä sokallisesta muovikäikäleestä, joita noissa linkkien kuvissa oli. Käikäleet on uusittu, mutta ei se sokka jaksa pitää, jos systeemiin tulee vetoa liikaa. Liekö autoni ovi joskus saanut pientä tälliä
Viime kesänä vääntelin vähän niitä varsia, mutta väänsin liikaa ja taas kampesi etupään rauta itsensä irti. En ole viitsinyt ovipahvia vielä sen takia aukoa, koska ikkuna nousee tarvittaessa ylös, kun auttaa etureunasta kädellä.
En ole ongelmaa kokenut kuitenkaan vakavaksi, kun periaate on, että autolla ajetaan vain, kun voi ajaa katto alhaalla. Alkukesästä katto alas ja talviteloille pantaessa ylös
Ikkunat ovat silloin luonollisesti alhaalla, vain europellet ajavat katto alhaalla ja ikkunat ylhäällä ja kärpäsverkko niskan takana- sellaisille ei pitäisi avoautoja myydäkään
Nojuu, ei tolla kännyllä oikein saa parempaa kuvaa. Nyt on uusi osa sorvattu, täysin erinäköinen mutta toiminta sama. Toivottavasti mitat täsmää kun oli kovin heikkoa saada mitään mittaa otettua sieltä oven välistä.
Osa mikä siis on rikki on tämän linkin 2 ja 3 kuvassa näkyvä "tappi", mikä on ilmeisesti prässätty tuohon toiseen peltiin kiinni.
EDIT: Paikalleen meni heittämällä ja toimii paremmin kuin hyvin. Ei ainakaan tule tuo osa pettämään auton eliniän aikana. Vähän jäi askarruttamaan että miten tuo tappi on ollut alkuperäisenä kiinni? Onko se ollut varressa prässättynä vai miten?
-65 HT 289
