mittaristo -65 HT
Veksi
mittaristo -65 HT
Viesti Kirjoittaja Veksi »
Lisää tyhmiä kysymyksiä
Kertokaas ihmiset millä sen mittariston saa ehjänä pois? Se muuten mahtus pois, mutta se matkamittari on ikäänkuin tiellä.
Tahavo
Auto: Ford Mustang HT 64½
Viesti Kirjoittaja Tahavo »
Yhtään aliarvioimatta, onhan sulla nopeusmittarinvaijeri irroitettu?
veksi
Viesti Kirjoittaja veksi »
BW-364 kirjoitti:Yhtään aliarvioimatta, onhan sulla nopeusmittarinvaijeri irroitettu?
No eipä ole, mutta tuntus vähän siltä ettei se mahdu pois vaikka sen vaijerin irrottaiski. Korjaa jos olen väärässä
Avomusse
Viesti Kirjoittaja Avomusse »
Talvella irrotin omasta 64½ mussesta mittariston,joka tuli helposti esiin kunhan ensin irrotin mittarin vaijerin.
Johdot myötäsivät juuri sopivasti,jotta työ onnistui.
Miten muuten olette irrottaneet sen vaijerin?
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
Arto65FB kirjoitti:Miten muuten olette irrottaneet sen vaijerin?
Kiertämällä sen auki - muistuikin mieleeni kun olin jotenkin miljoonalla mutkalla jalkatilassa ja hoin "myllyt pyörii myötäpäivään, mutterit aukee vastapäivään", eikä sekään auttanut vaan eka tunti kiristettiin vaijeria entisestään.
Sittemmin luovuin koko vaijerista - enkä ole katunut.
- Kimi
Resto-Mod 1968 GT Convertible
Pää edellä polkimien sekaan ja näppituntumalla.
Kopekka
Re: mittaristo -65 HT
Viesti Kirjoittaja Kopekka »
Veksi kirjoitti:Lisää tyhmiä kysymyksiä
Kehysruuvit irti, vedä sen verran mittaristoa ulos että pääset irroittamaan merkkilamput, merkkaa lamput takaisin laittoa varten. Piirrä vaikka paperille mittariston pohjasta kuva, niin tulevat takaisin laitettaessa oikeille paikoilleen. Käännä mittaristoa radion puolelta sen verran, että saat pitkät pihdit tai käden väliin ja pyöritä mittarin vaijerin mutteri irti, sen jälkeen nosta yksikkö yläviistoon paikoiltaan. Takaisin laitossa yläreunan lamput voi laittaa paikoilleen vasta kun yksikkö on alareunasta
paikoillaan.
musse67
Viesti Kirjoittaja musse67 »
Kyllä on elämä paljon helpompaa ilman vaijeria ja silti mittari näyttää kilometrilleen oikein. :)
Kimi
Ai niin, kö sulla on kilsamittari - Sport Compiin ei sellasta saannu :( .
- Kimi
veksi
Kimi kirjoitti:
huhhuijaa, emmä taivu miljoonalle mutkalle mut pitää yritää...
MarkkuJ
Viesti Kirjoittaja MarkkuJ »
Kopekka kirjoitti: Käännä mittaristoa radion puolelta sen verran, että saat pitkät pihdit tai käden väliin ja pyöritä mittarin vaijerin mutteri irti, sen jälkeen nosta yksikkö yläviistoon paikoiltaan.
Mulla käsi mahtui paremmin sisään tuolta sivuikkunan puolelta, eli ilmeisesti riippuu nopeusmittarin paikasta ja vaijerin pituudesta. Mutta kyllä siinä hieman saa sormia väännellä luonnottomaan asentoon jotta saa sen auki (ja takaisin kiinni myös).
KariR
Auto: 65FB, 289, C4
Viesti Kirjoittaja KariR »
Jos tuntuu paikka ahtaalta ja sormet kömpelöiltä (omakohtaista kokemusta), niin vaijeri on tosi helppo irroittaa vaihteiston päästä ja antaa sitten vähän vaijeriin löysiä niin mittaritaulu tulee ulos vaijeria nopeusmittarista irroittamatta.
Sähköviritys nopeus näytössä
Johan osaa olla vaikeata yksinkertainen vaierin irrotus, nykäsee mittari viritystä vähän voimallisemmin taakkse päin, kampeaa aapparin puoleisen kulman ulommas törkkää kännyn väliin pyörittää mudun auki. Se on siinä on tullut lukemattomat kerrat tehtyä tuo homma omassa pirssissä, niiden pirun mittari valojen takia nytkin ova pimeenä, pitäis taas repiä irti.
